И именно эта версия по моему сейчас у меня от одного форумчанина.... На ремонте типа.. Гул на выход выдаёт такой БРррррр........ Какой транзистор менять ? Обменно-торговый фонд [link]
ID пользователя #7921 Зарегистрирован: 14.02.2017, 14:51 Местонахождение: Козьмодемьянск Сообщений: 340
kaldos Цитата ...
ЛЕЛЬ TUBE STAR TS-3 Вторая модель (SMD)
Здравствуйте уважаемый kaldos. Поддерживаю, второй вариант более похож на правду. Вот похожие вариации на схему " Лель "
И еще хотелось бы услышать Ваше мнение : не могу понять зачем в этой приставке лампа ? дань моде ? источник искажений ? Я не представляю как будет ( может ) работать 12АХ7 при анодном напряжении 9 вольт и анодном резисторе 68 кОм , это ж ток анода 0,13 мА, в каком месте ВАХ у нее рабочая точка ???
Gorbynkov Цитата ...
kaldos Цитата ...
Как думаешь такая перемычка для проверки косяков лампы пойдёт?
Думаю, что нет. Такая перемычка сместит среднюю точку ОУ DA2-1 (и DA2-2 тоже) в минус питания. Можно попробовать вместо перемычки конденсатор. Но что ты этим проверишь? У тебя гул переменного тока 50...100 Гц? или гул самовозбуждения?
4ekist Цитата ...
kaldos Цитата ...
Сергей, на выложенной тобой схеме, режимы лампы сильно отличаются от Лелевсого варианта. Напряжение питания (Uанода) может достигать 40 В из-за применённой схемы удвоения выпрямителя. А это уже "кое-что" . Да и возможность плавной регулировки смещения тоже расширяет возможности. А схема TUBE STAR, конечно очень спорная. К сожалению я ничего внятного сказать не могу, так как, во-первых, в те времена, когда я занимался ламповыми усилителями, никому в голову не могло прийти снизить анодное напряжение до 9 вольт и, следовательно опыта такого нет . А во-вторых, этой педали у меня не было и нет на руках и что-то померять/пощупать я не могу. Тем не менее, я думаю, что первый триод что-то всё-таки усилит (и может даже ограничит), а второй, включенный диодом, добавит искажений с одной полуволны. Вот
kaldos Цитата ...
Да через С оно безопаснее естественно. Имелось ввиду тракт прохождения проверить исключив лампу. Типа возбуда что-то, гул идёт. Похоже не сетевой. Попробую батарейкой ещё. Но там ведь лампа блин..... И кажись в такой педали не предусмотрено питание от кроны. Накал там будет хавать эти батарейки по штуке в час. Обменно-торговый фонд [link]
Чтобы исключить вероятность сетевого фона по питанию, проверить Кроной можно, за эти несколько секунд, она не "сядет". Ты без осциллографа? А если возбуд, начни с С8 и С7.
Если бывали вопросы к исправности и надёжности БП, я использовал АКБ 12/7 от UPS со стабилизаторами на 5 и 9V. Можно часами не заморачиваться и заниматься ремонтом и настройками.
Да, хорошая мысль. Более того, понижающие стабилизаторы не нужны. 12,6 В - напряжение накала. Это как раз само то
В этой педальке - да. 12 вольтями вполне можно питать. А.... И конечно с питалово начинать. На +С7 4,5 вольтей должно присутствовать. (при 9 вольтовом питании) Обменно-торговый фонд [link]
Здравствуйте уважаемый Валентин Фёдорович. Благодарю Вас за ответ. Я привел схему Игоря Шаева просто в качестве примера аналогичной "обвязки " операционника. Хотя что тут огород городить , схема то в принципе стандартная , частотно зависимая, регулируемая обратная связь ... А в остальном , Вы очень правильно выразились, раньше и в голову не могло прийти, что бы питать лампу столь низким анодным напряжением... В сторону увеличения " анодки " , да " лезли ", но что бы уменьшать ?!
kaldos Цитата ...
А сам звук при этом проходит? Ну, в смысле - обработанный сигнал? Началось все сшумов, а потом просто пульсация шла. Думали что сдохли операционники, даже нашлис товарищем фен специальный, чтоб SMD паять грамотно -бестолку.
По поводу заниженного напряжения... Встречал такой термин, как "анодное голодание". Но так как своего ума нехватило в нем разобраться, решил не лезть. Дак ведь я -- дитя природы, Пусть дурное, но -- дитя!
"Думали что сдохли операционники, даже нашлис товарищем фен специальный, чтоб SMD паять грамотно -бестолку." ............. Я паяльником обычным их гадов.... как тараканов паяю...... По последнему обсуждению этой ТС ТЮБе.... второй операционник заменил. Работает. Щас отпишу Геннадию.
kaldos Цитата ...
ХМ... у меня на плате 4 версия. Все фотки скинул тебе на почту....
Я думаю что слова "модель" и "версия" - это не одно и тоже. Под словом "модель" я хотел показать принципиальные различия двух педалей с одним и тем же названием. Первая модель (условно, конечно) - на дискретных элементах, а вторая модель - на СМД элементах. Надпись на плате "VER 4" относится к модификации платы, и совсем не обязательно к педали в целом.
Спасибо, Евгений. Все сомнения окончательно развеяны. Имеет место ошибка разработчика платы в её разводке (VER 4). Нет никакого смысла в последовательном включении двух резисторов в сигнальной цепи. И, следовательно, выложенный мной основной вариант схемы, в точности соответствует этой печатной плате (VER 4).
