прекрасный инструмент))))у меня она есть) доволен)только 3 шляпки на колках развалились)да немного железячки в кишках поржавели)а все остальное почти в идеале.
Повторюсь в этой теме. Вопрос для волхвов. Под бриджем полуфабриката два отверстия закрытые перлоидом, к одному из них подведен канал провода заземления. Зацеп смещен вниз, все сделано фабрично. Известно что-нибудь подобное? Есть у кого-нибудь звучки на обмен?
Мысль, канеша, интересная. Готовили тушку под бас, потом отказались и поставили гитарную фурнитуру. Но, гитара куплена в торговой сети, есть остатки инвентарного номера. Немцы способны на такое?
ID пользователя #27 Зарегистрирован: 15.12.2006, 09:29 Местонахождение: Симферополь Сообщений: 591
Это экземпляр от севастопольских братьев с радиобазара? Кажется там переставляли бридж неудачно, оно и сейчас в мензуру не вполне попадает судя по флажолетам, а с прежними дырами и вовсе не попадало, я тоже очень удивился как немцы так могли промахнуться. Хотя скорее не немцы а пионеры, на 25х немцы откровенных боков вроде уже не пороли.
Если есть дополнительные отверстия на штатном месте зацепа,скорее всего - пионеринг. Хотя,как знать...
Следов переноса зацепа я не заметил, меня тоже очень насторожило такое его положение, и первая мысль тоже была про мелкомензурный басок , но зацеп под 6 струн штатный. Вторая мысль была про полномензурную версию. как раз смещение порожка примерно попадает. А вот кто и зачем это делал вопрос интересный.
Звучки есть, но очень игранные, до дырок.
[ Редактирование 03.06.2011, 06:50 ] Лучше умереть от болезни чем от касторки.
Порожек так переносят часто при замене грифа, посадочное место на музимах очень стандартное, можно даже басовый гриф от музимки вставить и 95% что он даже по дыркам попадёт. Скорее всего скрестили с другой музимой, разочаровались и отиграли назад. Вот только положение зацепа смутило, хотя я не приглядывался особо переносили его или нет. На рекордах поздних совершенно такие же звучки как 25й серии, стандартная немецкая фурнитура. Лучше умереть от болезни чем от касторки.
Если зацеп не переносили, то ерунда какая-то получается. Хотя как-то на ибее выкладывали недоделанные грифы как бы с фабрики музима. Может и у них несуны были? www.potroshiteli.ru
Ну а какие тогда версии? Что это экспериментальная модель музимы - поверить не реально. Мастеровая копия только если? Ну или на столько искусно дырки заделаны. Что ещё? www.potroshiteli.ru
А на торце ничего нет? Может это из остатков клепали и на неё струнозацеп как на рекорде или 165#-ой серии поставили? Хотя смысл тогда бридж двигать? В общем как я уже сказал - хрень какая-то получается. www.potroshiteli.ru
Тогда, скорее всего, следы заваленной перепилки в полномензурку. А отверстие под провод просверлить - проще, чем написать на заборе слово "хуй".
Кстати, долго не мог понять психологию человека, просто взявшего и написавшего на заборе не направленное оскорбление, а именно безадресное слово "хуй". Начав работу по специальности, всё понял.
Валентиныч, а что наука по этому поводу говорит? Интересно просто, правильно ли я понял...
Поскольку отечественное язычество изобиловало изображениями генеративных органов, то с приходом православия, все подобное было запрещено. Запрещено даже произношение органов и процессов. С этим боролись церковь и государство. Так что написание матерщины можно рассматривать как протест, скрытую ненаправленную агрессию, принадлежность к запрещенной организации. Других дырок под зацеп нет.
Ну, крепление самого зацепа я бы не стал серьёзно рассматривать. Всё-таки на мензуру это не влияет, а длины струн на короткомензурке хватать всегда будет. Возможно, что на заводе промазали. Бывает же. Не отправлять же в брак нормальную деревяшку.
Крепление зацепа и есть самый интересный момент, дыры под другую мензуру кустарно сделать могли запросто, но сочетание с нехило смещённым на заводе зацепом и порождает сомнения. Лучше умереть от болезни чем от касторки.
Вань, ты чего, тут ведь весь сыр-бор из-за этого. Получается что кто-то раздобыл не размеченную деревяху с фурнитурой отдельно и уже мастерил на коленке либо вообще херня какая-то. Слушайте, а может это типа у кого-то из наших друг на музиме работал и тот ему выслал вот в таком разборе гитару под попытку сделать бас? www.potroshiteli.ru
