[АРХИВ] Musima 25 K
Linas
04.12.2010, 20:58
ID пользователя #2067
Pochemu malomenzurnaja?Priobrel,izmeril,menzura na 5mm koroche LesPaula.Na cheesy guitars napisali 610mm,no u menia 620.Les-625.
05.12.2010, 00:16
Дык если я правильно понимаю, полномензурным считается Стратокастер. А у ЛП мензура меньше.
ZeLiBoBBer
05.12.2010, 19:34
ID пользователя #366
Местонахождение: Тверь
Эх...чучуть до гибсона не дотянули немцы
aries9
13.01.2011, 10:54
Гостьпрекрасный инструмент))))у меня она есть) доволен)только 3 шляпки на колках развалились)да немного железячки в кишках поржавели)а все остальное почти в идеале.
Валентиныч
03.06.2011, 05:18
ГостьПовторюсь в этой теме. Вопрос для волхвов. Под бриджем полуфабриката два отверстия закрытые перлоидом, к одному из них подведен канал провода заземления. Зацеп смещен вниз, все сделано фабрично. Известно что-нибудь подобное? Есть у кого-нибудь звучки на обмен?
03.06.2011, 05:40
прототип баса?
DimiD
03.06.2011, 06:12
ID пользователя #759
Если есть дополнительные отверстия на штатном месте зацепа,скорее всего - пионеринг.
Хотя,как знать...
Валентиныч
03.06.2011, 06:19
ГостьМысль, канеша, интересная. Готовили тушку под бас, потом отказались и поставили гитарную фурнитуру. Но, гитара куплена в торговой сети, есть остатки инвентарного номера. Немцы способны на такое?
Mikee
03.06.2011, 06:40
ID пользователя #27
Местонахождение: Симферополь
Это экземпляр от севастопольских братьев с радиобазара? Кажется там переставляли бридж неудачно, оно и сейчас в мензуру не вполне попадает судя по флажолетам, а с прежними дырами и вовсе не попадало, я тоже очень удивился как немцы так могли промахнуться. Хотя скорее не немцы а пионеры, на 25х немцы откровенных боков вроде уже не пороли.
Хотя,как знать...
Следов переноса зацепа я не заметил, меня тоже очень насторожило такое его положение, и первая мысль тоже была про мелкомензурный басок , но зацеп под 6 струн штатный. Вторая мысль была про полномензурную версию. как раз смещение порожка примерно попадает. А вот кто и зачем это делал вопрос интересный.
Звучки есть, но очень игранные, до дырок.
[ Редактирование 03.06.2011, 06:50 ]
Валентиныч
03.06.2011, 07:16
ГостьДа, Миша, это он . Взял во избежание пионеринга. Полномензурный? Но, тогда гриф не тот. Мне предожили рекордовские звучки, буду посмотреть.
Mikee
03.06.2011, 07:38
ID пользователя #27
Порожек так переносят часто при замене грифа, посадочное место на музимах очень стандартное, можно даже басовый гриф от музимки вставить и 95% что он даже по дыркам попадёт. Скорее всего скрестили с другой музимой, разочаровались и отиграли назад. Вот только положение зацепа смутило, хотя я не приглядывался особо переносили его или нет. На рекордах поздних совершенно такие же звучки как 25й серии, стандартная немецкая фурнитура.
Валентиныч
03.06.2011, 07:48
ГостьЗацеп не переносили, смущает канал провода заземления к заглушенному отверстию, а рекордовских звучков еще не видел.
03.06.2011, 09:01
Если зацеп не переносили, то ерунда какая-то получается. Хотя как-то на ибее выкладывали недоделанные грифы как бы с фабрики музима. Может и у них несуны были?
Валентиныч
03.06.2011, 09:05
ГостьИ несуны экспортировали гитары в СССР?
03.06.2011, 09:11
Ну а какие тогда версии? Что это экспериментальная модель музимы - поверить не реально. Мастеровая копия только если? Ну или на столько искусно дырки заделаны. Что ещё?
03.06.2011, 09:13
А на торце ничего нет? Может это из остатков клепали и на неё струнозацеп как на рекорде или 165#-ой серии поставили? Хотя смысл тогда бридж двигать? В общем как я уже сказал - хрень какая-то получается.
03.06.2011, 09:19
А заделанные дыры - под родным лаком, или нет?
Валентиныч
03.06.2011, 09:27
ГостьДыры закрыты перлоидом.
03.06.2011, 09:44
Тогда, скорее всего, следы заваленной перепилки в полномензурку. А отверстие под провод просверлить - проще, чем написать на заборе слово "хуй".
Кстати, долго не мог понять психологию человека, просто взявшего и написавшего на заборе не направленное оскорбление, а именно безадресное слово "хуй". Начав работу по специальности, всё понял.
Валентиныч, а что наука по этому поводу говорит? Интересно просто, правильно ли я понял...
03.06.2011, 10:04
Вань, так там посмотри струнозацеп куда сдвинут, а дырок от его крепления на штатном месте нет. Или я не правильно понял?
Mikee
03.06.2011, 10:24
ID пользователя #27
Перлоидом дыры там похоже не в заводских условиях затыкали, грубовато сделано.
Валентиныч
03.06.2011, 10:46
ГостьПоскольку отечественное язычество изобиловало изображениями генеративных органов, то с приходом православия, все подобное было запрещено. Запрещено даже произношение органов и процессов. С этим боролись церковь и государство. Так что написание матерщины можно рассматривать как протест, скрытую ненаправленную агрессию, принадлежность к запрещенной организации.
Других дырок под зацеп нет.
03.06.2011, 10:58
Ну, крепление самого зацепа я бы не стал серьёзно рассматривать. Всё-таки на мензуру это не влияет, а длины струн на короткомензурке хватать всегда будет. Возможно, что на заводе промазали. Бывает же. Не отправлять же в брак нормальную деревяшку.
Mikee
03.06.2011, 13:45
ID пользователя #27
Крепление зацепа и есть самый интересный момент, дыры под другую мензуру кустарно сделать могли запросто, но сочетание с нехило смещённым на заводе зацепом и порождает сомнения.
03.06.2011, 15:31
Вань, ты чего, тут ведь весь сыр-бор из-за этого. Получается что кто-то раздобыл не размеченную деревяху с фурнитурой отдельно и уже мастерил на коленке либо вообще херня какая-то. Слушайте, а может это типа у кого-то из наших друг на музиме работал и тот ему выслал вот в таком разборе гитару под попытку сделать бас?
