Легенды фабрики им. Луначарского («ЕS-335»)
04.08.2011, 04:35 Просмотр для печати
Некоторое время назад мне посчастливилось стать владельцем пары луначарских полуакустик (гитара и бас). Известные среди собирателей (читай, постояльцев этого форума) как представители «ранних, малосерийных» моделей фабрики, оба экземпляра попали ко мне в фантастической сохранности и 100% комплектации; вернее, на гитаре отсутствовал бридж, но у меня таковой уже имелся – спасибо, Greeb! – так как я занимался поиском фурнитуры для такой же луначарки, которая от этой модификации отличается тем, что комплектовалась струнозацепом иной конструкции, с тремоло (см. [link])
Вот они, красавицы:
Если говорить об оригинальности, то сразу стоит выразить сомнение относительно первородности винтов крепления грифа, так как есть другие экземпляры (коллекция Nik'a), где гриф вклеен и винты отсутствуют. Так же дополнительной уликой является асимметричность расположения винтов и их разнокалиберность:
А теперь обо всем по порядку.
Материалы. Дека: 3мм фанера (полагаю, берёза), имеется по пружине на верхней и на нижней деке, соответственно. Гриф из бука с накладкой (бук?) крашеной в чёрный цвет (так же как на виолин-басе той же эпохи, смотри описание в Музеуме (http://yah-a.narod.ru/museum.files/VIOLA-bass.htm). Пластмассовый кант, толщина - 1мм, в то время как ширина варьируется от 5 до 6 мм (на чем они так неровно ее нарезали?) и в одном месте отслоилась (нижний рог гитары)
Окраска.
двухцветный, красно-черный бёрст, покрытый нитроцеллюлозным лаком. В бёрст покрашены также тыльная сторона грифа, голова грифа.
br]
Гриф. Анкера нет. Латунные лады: 22 на гитаре и 23 на басу, круглые пластмассовые маркеры (на 5-м, 7-м, 10-м и 12-м ладах на обоих грифах). Головы грифа вклеены достаточно аккуратно, но тем не менее годы берут свое (см. предыдушее фото). Ширина грифа гитары 40 мм (1-й лад) и 48 мм (12-й лад), на басу – 42 мм и 48 мм, соответственно. Толщина 23 мм (1-й лад) и 27 мм (12-й лад) на обоих грифах. Порожек трёхслойный, ладный и красивый до невозможности, причем бутерброд на гитарном порожке –бело-черно-белый, а на басу – черно-бело-черный. Расстояние от струн до грифа в районе двенадцатого лада на гитаре – 3мм, и 4мм на басу при полностью закрученном бридже. На гитаре гриф немножко узковат для моих лап, чем напоминает Львов-ритм, при этом привыкание проходит быстро, хотя расстояние между струнами могло быть и пошире. Тот же пластмассовый кант по всему периметру; крайне эффектно смотрится окантованная голова грифа. Колки отдельные, с пластмассовыми лопастями. Проблем со строем пока не заметил. Басовый гриф вполне удобен (особенно после тяжелой атлетики на Чернигове)
Дека. С точки зрения общих габаритов корпус гитары слегка напоминает стандартные йолановские деки (Торнадо, Рубин, Колор, и т.д), хотя у нашей героини потолще рога и пошире талия, толщина корпуса - те же 40 мм. Основное отличие басового корпуса от гитарного в том, что первый двухрогий, а на втором рог только один. Вырез рогов на гитаре как и на условном прародителе (Gibson ЕS-335) обеспечивает доступ ко всем ладам (как и на Гибсоне, гриф соединен с корпусом в районе 17 лада). На гитаре и на басу установлен струнодержатель-рамочка из стали, в целом безыскусный, но при этом он удачно вписывается в общее впечатление, которое вызывает инструмент. Бридж деревянный, на деке не закреплён, с седлами из обрезков ладовой проволоки, что делает возможной ступенчатую подстройку мензуры и корректировку высоты струн. Из-за недостаточной глубины канавок в седлах (глубже некуда - проволока), бридж, пожалуй, являет собой самый слабый узел во всей конструкции, в результате чего струны иногда соскакивают, особенно на блюзовый подтяжках, которые уж так сладко звучат на наших героинях! Однослойный пластмассовый кант на передней и задней деках, окантованы и эфы. Антабки, разъем-радиовилка выполнены из латуни, что добавляет инструментам элегантности и породистости.
Схема. Схема состоит из двух датчиков в пластмассовых корпусах, закрепленных при помощи двух шурупов, и трех регуляторов. Более подробное описание электронной начинки оставлю на потом, так как в настоящий момент нахожусь в процесее изготовления шнура-адаптера под древнесоветскую разъем-радиовилку. В то же время не могу не выразить восторг от того, как 6-струнка звучит в акустике. Громкий, сбалансированный, хорошо читаемый, а главное душевно-древесный звук. С точки зрения звучания без подключения, это на мой взгляд, лучшая полуакустика из имевшихся на советском пространстве, и долбленые Орфеи нервно покуривают в коридоре.
Общее впечатление. Инструмент сделан с умом и на совесть, приятен в игре и красив в коллекции. Остается только догадываться, кто на фабрике им. Луначарского пришел на смену первым гитаростроителям, и по какой причине такое громкое и многообещающее начало- пусть "раннее, малосерийное"! - в итоге регрессировало в пластмассовую серию "Мария".
[ Редактирование 05.08.2011, 03:50 ]
04.08.2011, 04:53
Ахуенна! Проклятый Бонд!
Слушай, а где там регулируемые по высоте датчики? Мож, НЕ регулируемые?
04.08.2011, 04:56
То ж была черновая версия - выложенная на случай, если усну прямо за компом. Исправил при первом же прочтении, но от Вас, маэстро, ничего не утаишь!
[ Редактирование 04.08.2011, 04:56 ]
ZeLiBoBBer
04.08.2011, 05:26
ID пользователя #366
Местонахождение: Тверь
[ Редактирование 12.09.2015, 02:52 ]
SiPUS
04.08.2011, 23:10
ID пользователя #771
Самая красивейший комплект,заиметь который захотелось уже по фотографиям.
05.08.2011, 02:25
Отличный обзор! Красивые инструменты!
P.S. В порядке вредности тоже поправлю: наверное, не Е-335, а ES-335
05.08.2011, 03:51
VP Цитата ...
Спасибо, исправил:)
05.08.2011, 03:59
Заметил интересность.
У гитары порожек бело-чёрно-белый. У баса чёрно-бело-чёрный.
05.08.2011, 04:15
А на АККОРДе наоборот.
05.08.2011, 04:32
VP Цитата ...
да, я это упоминаю в описании
05.08.2011, 05:47
не стОит,99% ,что никакой логики в слоях нет,клеили,как бг на душу положит
05.08.2011, 10:18
Разжившись(наконец-то)собственным фотоаппаратом вчера сфотал свою.
Добавлю для полноты картины,гриф вклеен,кроме ручек все родное.
Струны снял звучок лечить-руки не дошли.
05.08.2011, 10:23
Корпуса звучков,кстати фрезерованые из алюминиевого бруска,как и на Аккордах(немыслимое сейчас расточительство).
Илья,думаю на твоем экземпляре тоже,только они крашены.
allg
05.08.2011, 10:28
ID пользователя #1788
На моем басе пластмассовые
Дохлый
05.08.2011, 10:29
Гостьзамечательно, Илья-поздравляю))))))))
CTAZ
05.08.2011, 15:00
ГостьNik. бридж то подклеил?а то он поруразварившийся был
[tta]
05.08.2011, 15:41
Гостьгитары красивые но бриджи ебанутые - я такие бриджи ненавижу!!!
05.08.2011, 15:57
А чо так?
[tta]
05.08.2011, 16:07
Гостьтакой делать заебёшься
а искать тем более
05.08.2011, 16:16
Кстати, Сергей, зря ты так - вполне сносный бридж, бывает геморрой и по-обшырнее. За исключение той проблемы, которую я описал выше, вообще вполне себе. Да и выглядит он клёво
mysha_krys
05.08.2011, 16:25
ID пользователя #1814
у меня бридж-новодел для неё есть.
05.08.2011, 17:58
Выходит у данной модели действительно было две качественно разных модификации, причем есть основания полагать, что экземпляр Nik'a (Коль, спасибо за фото!) являет собой люксовый вариант. Во-первых, кант: на моем однослойный, на Никовском - трехслойник (как на Рекорде, прямо!). Во-вторых, датчики - пластмассовые в моем случае, алюминиевые на "люксе". Ну и зацепы, конечно, радикально разные.
[ Редактирование 05.08.2011, 17:59 ]
05.08.2011, 18:17
Да, и маркеры ладов - на моем доты (у на известном фото, кот. Зел выложил, тоже), на Никовском - беспрецедентные прямоугольники на 5, 7, 10 и 12 ладах
snake
05.08.2011, 18:27
ID пользователя #1556
Местонахождение: Серпухов
[tta Цитата ...
а искать тем более
Да ладна, чё там делать то?! Форма простая, при наличии материала и желания выстругивается за пару (это если заготовок подходящего рамера нет) часов самым примитивным инструментом.
[ Редактирование 05.08.2011, 18:28 ]
ZeLiBoBBer
05.08.2011, 20:00
Скорей всего, у тебя Илья модель переходная от 335 к лесполовидным арктопам.
