ремонт иолановского пакетного переключателя (отчёт с фото).
GeorgeM | 09.01.2010, 09:59 | |
ID пользователя #703Зарегистрирован: 18.10.2008, 13:43 Местонахождение: Киров Сообщений: 5059 | Наиболее часто встречаемая неисправность иолановских "варитонов" - прокрут на 360 градусов. Лечится это не просто, а очень просто.
Необходимые материалы и инструменты: канцелярский нож, сверло 1мм или около того, сверлилка, тонкогубцы, кусачки, отвёртка, медная а лучше сталистая проволока 1мм или около того(в соответствии с диаметром сверла), паяльник, припой, спирт(опционально огурец), ватные палочки, шкурка-нулёвка, надфиль, суперклей, 15 минут времени.
Разборка: ножиком отковыриваем проволочки фиксирующие части варитона от проворота, если не даются - прогреваем паяльником. Далее тем же ножиком, осторожно (карболит - штука хрупкая) раскалываем по швам. чёрную и коричневые части. Вот отделённая чёрная (трещёточная) часть варитона:
Дале тонкогубцами разжимаем стопорную шайбу(на верхнем фото справа) и осторожно(!) вынимаем шток. Ввиду того что шарики фиксатора мелкие и очень прыгучие, а пружинка довольно жёсткая - идеальное помещение для этой операции 0,5х0,5х0,5 метра с мягкими стенами. %-) Затем раскалываем по шву коричневую "контактную" часть. Должна получится примерно такая кучка деталей(на фото не хватает второго шарика и 4той проволочки):
А вот и проблемы: 1) сработался выступ в корпусе, который и не давал провернуться на 360 градусов фиксирующему выступу штока. 2) а вот место, где изначально был тот самый фиксирующий выступ, но его зверски обломили. Теперь варитон прокручивается несмотря на наличие "шайбы с усиком" которая должна ограничивать количество рабочих позиций. 3) контакты несколько попилены.
Начинаем лечение: сверлим дырдочки в штоке и в корпусе трещётки(нулевое положение просто найти благодаря заводской метке снаружи корпуса)
Вставляем проволочку в отверстие штока, если входит нормально - припаиваем, не жалея припоя. Затем ножиком срезаем лишний припой формируя прямоугольный выступ - он будет работать фиксатором. Использовать либо паяльный жир либо нейтральный флюс, никаких кислот!
На суперклей вставляем проволочку в отверстие корпуса, она будет служить упором нулевой позиции, торчащий снаружи хвост - опиливаем надфилем заподлицо.
После чего аккуратно выводим забоины на контактах шкуркой, протираем спиртом, чуть отгибаем бронзовые контактные лепестки и собираем варитон обратно(шарики прыгучие, ёмаё!), капая чуть чуть суперклея в швы (главное не перестараться). "шайба с усиком" вставляется усиком в отверстие корпуса, отверстия идут по часовой стрелке, минус одна позиция. То есть если надо сделать 3 рабочих позиции - усик вставляем во второе отверстие, не забыв перед этим повернуть ручку против часовой стрелки до упора. замкнутая в нулевом положении пара контактов промаркирована чёрной заводской меткой снизу варитона.
Был варитон хреновый - а стал как новый!
[ Редактирование 09.01.2010, 10:10 ]
Дохлый | 09.01.2010, 11:46 | |
| Гость | метод, конечно, интересный, а может проще новый найти?... | Наверх | |
GeorgeM | 09.01.2010, 11:50 | |
| и где они новые?
Мне проще потратить 15 минут времени и 5 рублей, чем год искать и не найти... %-)
[ Редактирование 09.01.2010, 12:25 ]
PIT666 | 09.01.2010, 14:36 | |
| А в чём проблема прокручивающегося варитона? Только в том, что "Не аккуратненько как-то"?
GeorgeM | 09.01.2010, 14:54 | |
| ага. ...а этого мало? %-)
[ Редактирование 09.01.2010, 15:38 ]
Dimma | 09.01.2010, 22:26 | |
| У меня на Galaxis и на Basso V, да и на других Jolana что я встречал, варитоны крутятся на 360, но фиксируются на всех 8 позициях, получатся Bridge/Bridge+Neck/Neck/Standby, и если крутить дальше, повторяется тоже самое. Вроди так и должно быть, зачем тогда упор? | Наверх | |
GeorgeM | 10.01.2010, 09:48 | |
| не должно. С завода оно должно работать от нуля до фиксатора выставленого шайбой. т.е. 4 позиции, 180 градусов. Другое дело, что пионеры с богатырской силушкой, привыкшие к пакетникам кавказ-басов, за пару раз обламывают упоры, сгибают усик штока и пакетник начинает проворачиваться на 360, что непорядок... Если уж реставрировать гитару - то шо б всё работало как положено.
[ Редактирование 10.01.2010, 22:59 ]
Silence | 20.03.2011, 17:39 | |
| ID пользователя #2033 Зарегистрирован: 03.08.2010, 10:40 Местонахождение: Liverpool Сообщений: 2270
| Вот такие у нас на барахолке продаются, сегодня прикупил по случаю, примерю на Диамант-бас. Если не будет слишком длинный, то буду оставлять как есть.
You'll Never Walk Alone!
«Желаю» не актуально «Имею» не актуально | Наверх | |
Nik | 20.03.2011, 18:22 | |
| GeorgeM,полезное пособие для чайников,типа меня. Спасибо. | Наверх | |
Басист Кайф | 20.03.2011, 18:39 | |
| Silence!!! Побольше накупи! | Наверх | |
GeorgeM | 20.03.2011, 20:40 | |
| Nik: да не за что, рад помочь.
Silence: Б.К. прав, бери по максимуму! Есличо - укоротить не проблема.
..На твоём фото скорее всего уже ремонтированый, сколько я видел этих пакетников - на всех усиливающие проволоки были лужёные, а у тебя - голая медь.
Claydon | 19.09.2011, 13:51 | |
| Такие переключатели, как на барахолке и на фото у Silense применялись на тесловской аппаратуре уплотнения KNK-6T и KNK-12T. Аппаратура эта уже, как правило, не применяется и повсеместно демонтирована, поэтому, если у кого есть знакомые связисты, можно поспрашивать. Правда он там всего один вверху стойки. Ну это так к слову, может кому-то и пригодится. | Наверх | |
-Putnik- | 19.09.2011, 14:51 | |
| ID пользователя #2458 Зарегистрирован: 07.03.2011, 17:40 Местонахождение: Днепропетровск - Макеевка Сообщений: 3580
| на местном радиорынке у барахольщиков такие видел! Ещё думал, покупать или нет...
Обменка [link] | Наверх | |
Басист Кайф | 19.09.2011, 17:04 | |
| Бери-бери! Кстати, там примочка не досталась нам? Я б тогда этих переключателей пачку взял и страждущим бы распределил. | Наверх | |
Meetey | 19.09.2011, 18:23 | |
| Гость | блин, дичайше и адово нужны такие, хотя бы две шт. все оплачу же! | Наверх | |
VP | 20.12.2012, 15:11 | |
| ID пользователя #46 Зарегистрирован: 25.01.2007, 11:02 Местонахождение: Новосибирск Сообщений: 6405
| GeorgeM Цитата ...
Спасибо за полезный подробный отчёт. Повторил описанную операцию и восстановил переключатель на Рубине. Теперь всё по фен-жую.
MasterZemb | 28.12.2015, 21:57 | |
| Гость | сегодня видел на радиорынке тру галетник...естественно б\у.. но цена на него повергла меня в ступор .. потом ступор случился у продавца....я его послал. 800 гривен за трещетку!!!! а каково? теперь радуюсь что случилось чудо купить Ириску с раздолбаной банкой но практически комплектную за чисто 300 гривен. | Наверх | |
shock07 | 28.12.2015, 22:02 | |
| Андрюх, ты опять ничего не понял. Тот галетник был из чистого золота!!!))) | Наверх | |
kuznetsoff | 14.05.2016, 19:57 | |
| Гость | Благодаря статье Анатолия починил свой, как мне казалось мертвый, варитон. Большое спасибо! Теперь будем пипки делать) | Наверх | |
Baza | 25.09.2020, 18:25 | |
| Моя очередь, только он ещё и не замыкает группы | Наверх | |
priymakpg | 25.09.2020, 22:20 | |
| ID пользователя #7211 Зарегистрирован: 31.01.2016, 21:07 Местонахождение: Мурманск Сообщений: 432
| А новые никто не подбирал, аналогичные? В качестве временной меры, конечно. Они вообще есть, подходящие и новые? Корейцы, вот предлагают такие [link]
[ Редактирование 25.09.2020, 22:27 ]
Слесарь-интеллигент | Наверх | |
Baza | 27.09.2020, 14:14 | |
| Там меньшего диаметра надо, выборка мелкая под него. В принципе, разобрался по букварю, спасибо автору. Отечественные есть похожие, кстати.
ПГ-2 ПР-2
