Итак товарищи, хочу с вами поделиться наблюдениями по Тоникам во время попыток скрещивания, бишь сбора из двух попионеренных одной комплектной гитары. Для того чтобы не путаться буду обозначать гитары Тоника1 и Тоника2. Поехали.
Тоника1 досталась мне вот в почти таком виде (отмечу что был дербан) , отсутствовали датчики, бридж (на фото ростовский), машинка (приехала от Я-Хи), имеет место быть паз под крону и следовательно какая-то активная начинка (творчество пред. владельца) :
Тоника2 прибыла из Златоуста, взял из-за наличия бриджа и лучшего сохрана корпуса ( момент вскрытия коробки):
Начнём с малого, а именно с некплейтов. Тоника1 (спасибо Я-Хе за скан):
Тоника2:
Полезем наверх, а именно к головам\перьям грифов. Тут уже есть различия. У Тоника1 белый\жёлтый пластик, который впоследствии заплакал, у Тоника2 пластик зелёный, в цвет пластика пикгарда (я бы ещё обратил внимание на другие головки колков у Тоника2, но это уже может быть творчество, поскольку колки оказались перевёрнутые и пиленые (хотя отверстия под ещё 6 колков на пере может говорить о попытки переделывания гитары под левую руку, тогда и могли перевернуть колки))):
На обратной стороне обоих грифов так же были замечены, в процессе съёмки, различия. Обратите внимание на правую, нижнюю, часть обоих голов, у Тоника1 эта часть более острая, в то время как у Тоника2 скруглённая. Так же заметны различия в тыльной области голов, в местах, где гриф переходит в голову грифа :
Едем дальше, пятки грифов. Особых различий с первого взгляда нет, за исключением разницы в размерах отверстий под винты. Слева Тоника1, справа Тоника2:
Однако..если перевернуть грифы и поставить их рядом, можно увидеть что пятка у Тоника1 чуток длиннее пятки Тоника2. Положить их так рядом оказалось возможным лишь благодаря попиленного пера Тоника2. Слева Тоника2, справа Тоника1:
Переходим к корпусам. Различий нет. Тоника1:
Тоника2:
За исключение цвета пикгардов:
Переходим к пикгардам. Есть незначительные различия в надписях. У Тоника1 надпись "Тоника" читабельна, на о щуп и взгляд текст "продавлен", что и помогло сохраниться надписи:
У Тоника2 же надпись была просто нанесена, на манер надписей "Урал\Аэлита", от времени стёрлась, видно только вблизи и нет возможности зафиксировать на фотографии. Но. Буквы у Тоника1 толще чем у Тоника2.
Вскрываем пикгарды и осматриваем темброблоки (далее ТБ). Показывать адовый капут, что наворотили в Тоника1 показывать здесь нет смысла. Дата на резисторе Тоника1:
Дата на резисторе Тоника2:
Номер ТБ Тоника1:
Номер ТБ Тоника2:
Переходим к машинкам. Тут я заметил, опять же в процессе съёмок, разницу в барабанах, точнее т.н. цангах крепления рычага. У Тоника1 нет никакого намёка на откручивающуюся цангу:
Есть два предположения: либо так и должно быть, либо камрад Я-Ха переставил барабаны. Стоит отметить что машинка с Тоника1 уехала в Питер, а взамен приехала та, что стоит сейчас на гитаре. Нашёл фотографию машинки Тоника1 ДО ТОГО, как машинка уехала к Я-Хе:
Машинка у Тоника2 имеет откручивающуюся цангу, с ней вопросов нет:
Остаются лишь вопросы для чего во фрезеровках под машинки было "сбито" дерево? Подгонка? Или же это от эксплуатации? Тоника1:
Тоника2:
Так же обнаружил разницу в шурупах крепления машинок к корпусу. Оба ли типа шурупов оригинальные, либо же очередное творчество? Слева Тоника1, справа Тоника2:
Почти тоже самое замечено в винтах крепления ТБ к пикгарду. Только у Тоника1 винт выпуклый, у Тоника2 плоский.
Почему у массовой гитары, казалось бы, одного завода есть столько различий? Ваши мнения, товарищи?
З.Ы.: Прошу прощения если плохо объясняю различия, а так же если имеют место быть какие либо "косяки" с моей стороны . Ищу
На первой тонике фрезеровка под тремоло явно не по центральной оси сделана. Под тремоло для жесткости есть дополнительные пластины, под них и сделано углубление. На втором тремоло по оси, но промашка с мензурой, тоже подгоняли. Эти тремоло достаточно геморойны На Тонике-1 крепление рычага выполнено аналогично оригинальному тремоло Музима. На втором как я понимаю либо унификация с Ростовом, либо Унификация под цангу Урала. Если у вас есть урал, можете попробовать её пересадить? Интересно подойдет-ли?Кстати в эти тремоло подходит обычный стратовский рычаг, если его вкручивать в отверстие не для рычага, а для болта пружины и диапазон струн в этом случае ограничивается только самыми тонкими, либо придется модифицировать систему пружин.
Барабаны я, скорее всего, поменял, хотя уже не помню этого момента совершенно. Без цанги - самопальство, конечно.
Штамп, которым чеканили на пикгардах название, за 6300 оттисков, которые между этими двумя экземплярами состоялись, мог сноситься.
Шурупы могут быть разными: какие пришли от поставщика, те и вкрутили. Флуктуации абрисов пера грифа и длины пятки - в пределах нормы для СССР. Вот если бы узнать точно даты производства - можно было бы вычислить, сколько ТОНИК клепали в год, только на резисторы ориентироваться - неможно в этом случае Но мне кажется - года два-три разницы. МАЙ МУZЕУМ oleUm™
rip616 Цитата ...
"Уважаемый! Я с Вас хренею!" - первое что пришло в голову после того как прикрутил цангу от Урала к Тонике.
Фото цанг (Тоника и Уралы):
Ещё раз это же пришло в голову когда прикрутил цангу Тоники к тремоло Урала:
А взрыв мозга произошёл когда прикрутил цангу Тоники Св. к Ростовской:
2_Я-Ха А если ориентироваться по некплейтам + номерам ТБ? Ведь в Тоника1 могли и поменять резисторы, бо там наворотили чёрте что... Может и Шумоподавитель Активный, о чём гласит "ША-царапка" во фрезеровке под ТБ:
Толком у меня эта хрень так и не работала...нет разницы между включением и отключением...
2_веня Если и буду продавать, что вряд ли, будет тема в соответствующем разделе. Ищу
А почему цанги не должны были подойти, если у них резьба одинаковая? Тут скорее унификация шла от немцев. МАЙ МУZЕУМ oleUm™
Всё понятно. Хренеть с меня не надо, действительно пляшет крепление от Немцев. На Тонике 1 Рычаг не родной и по этому и крепилка у него соответствующая.
Попробуй снять барабан, крепилку зажать через деревяшки в тисках и попытаться выкрутить. МАЙ МУZЕУМ oleUm™
Камрады, пришла жопа оттуда, откуда её не ждали. Решил было прикрутить гриф Т1 на тело Т2, сначала была проблемка в виде недотягивания грифа, но решилось сие ослаблением анкера. Но жопа вот в чём: нехорошие немного расточили паз под пятку грифа в виде перевёрнутого ведра\трапеции, что гриф болтается как га*но в проруби. Если бы расточка была "прямоугольной", вопроса нет. Но как быть с таким видом маразма? Ищу
Проблему решил более плотным затягиванием винтов, как закончу - затолкаю в щели шпона\иного материала. Осталось: наклеить пластик на перо (поставлю зелень из запасов, по цвету пикгарда); шлифануть лады; верхний порожек приклеить; и кгышечку анкера вкрутить. Ищу
[dms-71], Спасибо, но я решил таки всё же делать Т2, а у ней по феньшую зелёная накладка на пере. Гриф понятное дело что с Т1, эмо-пластик давно снял, ещё до написания темы . Сейчас на его основе делаю зелёное пёрышко. Ищу
rip616 Цитата ...
ухты, так что-ли у всех Сведловских Тоник гриф из клёна в большей своей части сделан?
У меня оба грифа буковые с накладкой из какой-то розоватой твердой деревяхи, похожей на яблоню вроде. Гитарная мечта - желто-черный 650А с желто-искристым пикгардом.
