ID пользователя #2435 Зарегистрирован: 25.02.2011, 23:55 Местонахождение: Москва Сообщений: 441
3ц18п - кенотрон, его на выпрямитель, тока незнаю на какое напряжение, номинальное у него 100 В, ЕМ84 - индикаторная, ничего звукового сделать не получится=((
ECL86 - пентод и триод в одном баллоне, оч интересная лампа, можно сделать маламощный усилок, SE - если одна, а если есть две, то PP-оконечник получится
EF83 - пентод маленький, его в преампы EF86 - тоже пентод
ECC81 - афигенный двойной триод, для преамповых построений один из лучших, ечли не охота сильно заморачиваться [link] (самая первая схема) оч прикольный оверок, сам таким пользуюсь, тока питаю его от 12 Вольт
JetSet Цитата ...
2Тom Tom: и чтож прикольного в этом гавне?
если это про valve caster, то на вкус и цвет как говорится да и использовать всё надо с умом, и там где это нужно, а то вон находятся товарищи которые пытаются мазафаку на Диаманте играть, и потом говорят, что нём играть нельзя вообще НИЧЕГО )))))))))))
Ну откровенно говоря, по хорошему, JetSet, во многом прав, т.к. лампочка действительно отменная, и лучшее ей применение всё-ж таки в высоковольтных схемах. для вальвкастера лучше более доступную лампу юзать. вот тока насчёт "пердяшего в самом плохом смысле недобустера" не совсем соглашусь, в моём вальвкастере стоит 12AX7EH и если гейна больше чем на 9 (ну или 10) часов не выкручивать, то с синглами оч недурно выходит, а на ю-тюбе он ведь продемонстрирован просто с разными положениями ручки гейна, т.е. без конкретного применения, причём непонятно куда воткнут, да и микрофон видеокамеры - тож не самая адекватная штука.
лампочку можно Sovtek 12ax7, 12at7 и т.п., они так вощем недорого стоют
у меня вот как на фотке, но это далеко не лучший конструктив, я в качестве эксперимента делал, лучше лампу лёжа класть, тогда можно будет в SansAmp-овский корпус запихнуть, а при желании даже в mxr-овский
как показывает практика - экономически выгоднее с нуля делать. в результате апгрейда до чего нибудь приемлимо-гитарного от донора остаются только винтики и, изредка, трансформатор. Так же ищу колки к рекорду. и так, по мелочам, вот полностью
