Эту видел. И распечатал. Меня интересует ,куда что подпаяно именно по плате - мне питалово переворошили малость, а я восстанавливаю. Была схема в плохом качестве тут, скан из паспорта - вот её ищу.
И, блин, аж идея фикс - супертранзюк. Я такой хороший активный байпасс слышал только на Лель РЦ!
Закончил профилактику по ёмкостям. Таковой удовлетворён! Питание, как я выяснил, тупо сделано на одну крону, с выводом на боковую поверхность корпуса под разъём. Так как дырка в корпусе уже есть, решение - оставить. А вот гнёзда с джеков надо будет поменять на положенные по штату.
Тот же нешумящий неискажающий преамп, дисторшн злой песчаный, квак... Резистор разбит, даже без крышки, надо будет заменить. Автовау работает хорошо.
ID пользователя #8506 Зарегистрирован: 15.06.2017, 20:04 Местонахождение: Новороссийск Сообщений: 156
Здравствуйте, господа! Подскажите пожалуйста, какой потенциометр должен стоять непосредственно в самой педали? Т.е. интересует тот, на котором шестеренка и который непосредствено квакает при его кручении / нажатии на педаль. Вот схема
markmark Цитата ...
Добыл ещё одну Полтаву. В идеале, толкьо резинки на педали нет. Провёл профилактику и - САМОЕ ВАЖНОЕ - положил технического вазелина в подстроечники. Звук тут же появился полностью как надо.
ID пользователя #17750 Зарегистрирован: 17.03.2023, 11:03 Местонахождение: Москва Сообщений: 42
Доброго времени Я бы посоветовал графитовой смазки, но не очень много.
Позволю себе уточнить - совсем немного, т.к. данный вид смазки может изменить омическое сопротивление "подковки" переменного резистора.
Полностью согласен. Но если уж совсем правильно делать, то сейчас есть некий контактклинер. Вот он убирает все хрусты начисто. Но если сильно изношена сама "подковка" то..... Поэтому пользуюсь графиткой ещё с времён радио кружка в дворце пионеров.
ID пользователя #10143 Зарегистрирован: 28.05.2019, 15:11 Местонахождение: Санкт-Петербург Сообщений: 4501
Сейчас вмести графитовой смазки в том же Максидоме доступна смазка с сульфидом молибдена, оформлена как аэрозольный баллон с такой же тонкой трубочкой, как у WD-40. Сульфид молибдена совсем не настолько электропроводен, как графит, а при работе всухую замечательно обеспечивает смазывающих свойства, в том числе в вакууме между разными металлами (для чего я применял его когда-то в молодости). Перед применением баллон взбалтывают (внутри болтается груз), а тонкодисперсности порошка вполне хватает для подачи с растворителем через тонкую трубочку. (С помощью такой упаковки мне удалось уже 2 раза оживить складное зеркало в автомобиле без какой-либо разборки корпуса - просто побрызгал через трубочку в зазоры между корпусом и основанием) Мы порой, с волками споря, Воем в си-бемоль-миноре...
