ID пользователя #1393 Зарегистрирован: 14.10.2009, 06:17 Местонахождение: Москва Сообщений: 1736
v-dmisay Цитата ...
Играл с таким с 1977 по 1978(79). Купили вскладчину на троих: по червонцу и я еще сам треху добавил, поскольку стоил он 33 р., а гитаристом был я. Включали в него гитару и микрофон от бытового магнитофона. Звук - полное говно, фонил, и ничего не помогало. Когда выделили комсомольцам деньги в школе, купили Радугу, а этот куда-то выкинули. Хотя с ним выступали и на концертах в школе, и у шефов на почтамте и еще где-то.
Перечитал пост, плохо я мысль выразил. К ящику этому отношение положительное. А фонить он мог по самым разным причинам. Например, потому, что мы выкручивали его на полную мощность, или потому, что использовали звукач за 9 руб на акустике, да еще одновременно включали магнитофонный микрофон, да мало ли по каким еще причинам. Как говорят, "дело было не в бобине - раздолбай сидел в кабине"(с). А в целом, выручил он нас - тогдашних пионеров в нормальном смысле этого слова)) Ушел с форума, но процесс возвращения медленно начитнается
Felix Цитата ...
А можно поподробнее о германиевых транзисторах?
У германия меньше ширина запрещённой зоны, соотв, падение напряжения на переходе бэ 0,1-0,2В вместо 0,5-0,6 у кремния.
Но сейчас появились и кремниевые с 0,2В напряжением насыщения...
На мой взгляд, наиболее близко к лампе звучит усилок с j-fet (полевые транзисторы) на входе и с mosfet (полевой транзистор с изолированным затвором) на выходе ...выход в режиме источника тока на согласованный по сопротивлению динамик
Алексий, а по-простому? У германия звук теплее что ли? МАЙ МУZЕУМ oleUm™
"теплее" это заметно было на Трембите-002, когда её починил...там преамп собран на германиевых, а оконечник на кремнии..ибо снять 70 Вт с германиевых ..это надо постараться и убиться веником.
DimiD Цитата ...
Baza,а у тебя есть ли апробированная схемка такого уся,маломощного,без особых наворотов,для дома?
пока нет..могу прикинуть-скомпоновать.
выходную часть можно запросто взять с gtlab.net [link] а на входе поставить операционник с j-fet входом, типа TL072
ID пользователя #268 Зарегистрирован: 28.09.2007, 02:36 Местонахождение: Подольск Сообщений: 1152
Концерт-М у меня был, но я его слушал через Ригу-103. Электрофоном назывался проигрыватель в комплекте с усилителем, а без усилителя - просто проигрыватель, приставка, так сказать. Помню, продавался этот "эскорт", но я не знал, что он и для электрогитары предназначался. Ну мне было лет 9-10.
Лидер-303 - это проигрыватель грампластинок, который состоял из "вертухи" и крышки-колонки со встроенным "усём" максимальной мощности 2 вт. Была ещё модификация стерео. Мышке осталось найти ВСЕГО 1 гитарка - Пловдив-бас... И будет ему ЩАССТЯ!!! хотя нашлась фотография, где я играю на чём-то похожем на РЕКОРД...
ID пользователя #9851 Зарегистрирован: 27.12.2018, 19:12 Местонахождение: Belorechensk Сообщений: 76
Просьба помощи в ремонте данного аппарата) При включении из динамика довольно ощутимый белый шум (входной сигнал, если что, проходит, но шум никуда не девается). Кондеры заменил (еср проверял), транзисторы вроде как не менялись (фотки прикладываю), постучал по разным транзюкам и т.д. пластиковой зажигалкой для выявления холодных паек, ничего не нашел, звук никак не менялся. Куда копать, подскажите пожалуйста знающие люди.
Вот фотки транзисторов: [link] Вот видео проблемы: [link]
Ты ждешь конкретного совета? Это трудно сделать дистанционно. Но можно предположить что шипит первый составной каскад. Либо один из его транзисторов, либо один из резисторов. Начни с Т1 и резисторов, подходящих к его базе. И далее по схеме . Для начала замкни на землю средний вывод (движок) регулятора тембра ВЧ. Если шум пропадет, то действуй как сказано выше.
Если есть схема с режимами по постоянному току, то начни с проверки их соответствия. Соотвтетствие должно быть в пределах 20%. А далее, как говорится, "без затей", тупо заменяй детали и слушай результат. Начни с первого транзистора. Там, наверное стоит МП39Б или МП27Б. Бывает что и резисторы шумят. Что дало замыкание движка регулятора ВЧ на землю?
Все оказалось куда проще. В батарейном отсеке есть отдельное гнездо для заземления. Ради интереса сунул туда миниджек и шум пропал) Теперь вопрос, чем правильно будет аппарат заземлить? неужели любым штырьком? фотки для наглядности
Насколько я понял, это разъём не для заземления, а для подключения внешней колонки. Очень советую открыть агрегат и посмотреть какие именно контакты присутствуют на этой планке. Очень может быть, что один из контактов с разрывом, для отключения внутреннего динамика при подключения внешней колонки.
Waxx Цитата ...
P.S. С виду, разъёмы обычные, под "банан".
вот сфоткал что находится внутри, я вставляю туда, где подключен синий проводок. Вообще да, это разъемы для "внешнего громкоговорителя" по идее, но почему шипение пропадает, если в гнездо для "земли" что-то воткнуть? Просто интересно. Вот обратная сторона кстати.
Я просил замкнуть движок регулятора тембра на корус (землю), ты проигнорировал, но продолжаешь задавать вопросы. Так как регулятор громкости стоит на входе, нет другой возможности отделить предварительные дела от оконечника, кроме как закоротить вышеназванную цепь. При вставлении штырька в гнездо, происходит не просто отключение динамика, а подключение резистора 51 Ом последовательно с ним. При этом, естественно снижается громкость (подводимая мощность) родного динамика, и соответственно, уменьшается и шум и громкость. Можно предположить что шумит этот размыкаемый контакт. Надо либо его почистить, либо многократно потыркать его штырьком. Или ещё, не менее экзотичное предположение, что шумит выходной разделительный электролитический конденсатор. При увеличении сопротивления нагрузки (когда вставлен штырек и контакты разомкнуты) ток утечки уменьшается вместе с шумом.
Приветствую, друзья! Тоже появилась такая штуковина, в работе есть пара нюансов: барахлит переменник с выключателем, прям очень плохо работает; не совсем понимаю, что сигнализирует лампочка слева, не всегда включается, бывает, что нужно покрутить тембры, чтобы загорелась. Можете подсказать, что за выключатель, я так и не разглядел модель. У приемника ВЭФ стоит выключатель с тем же номиналом ТКД-В 100 кОм.
