Собсно меньше слов - больше фоток (хотя наверняка "Война и Мир" получится )
Достался этот/эта/это палКо мне от одной моей старой подруги, которая продала его с условием что он/а/о снова вернётся в строй. Когда я её забрал (басуху) ...*ля, я плакал. И не от счастья или горя, а от запаха... Инструмент на протяжении многих лет, лежа в неподвижном состоянии, покрывался толстым слоем кошачьего ссонья. Собственно вот фото все эти светлые разводы по всей гитаре это оно самое.
Больше всего досталось накладке грифа, ибо она была покрыта ...НИЧЕМ, а если и была покрыта когда-то, то царство тому небесное. Порожек рассыпался на глазах, когда обрезал струны, а они не моложе гитары, порожек даже не надо было уговаривать отклеится, котэ уже давным давно с ним обо всём договорился . Лады все тоже повылезали. Что до колков, то они напрочь отказывались выполнять какие-либо вращательно-крутительные функции и + ко всему были слегка погнуты т.к. перо грифа свело лодочкой (или это так и былО)
Крышка анкера была не лучше, под ней всё настолько сильно окислелось, что даже въелось в пластиковую накладку
Корпус! Ему тож досталось, а особенно пикгарду, он помутнел, бридж отсутствовал, но прилагался, а точнее то, что от него осталось. Не беда - починется, струнозацеп - был, но без крышки и был малость кривой, шурупы сразу видно не родные, их даже откручивать не пришлось.
ЛКП всё в царапинах и трещинах, как же без этого, хотя мелкие царапины это поправимо малярным ацетоном, нэкплэйт кстати тоже отсутствовал
в компании с антабками и Din'ом вот их фото, а точнее фото их отсутствия
Электроника! Как обычно 2 сингла в хроме, тон, громкость и галетник на 5 позиций, который СУКАСЛОМАН!!!! на него походу больше всего ссали:). Отсутствовали все крутилки, зато на громкость было присобачено не пойми что 0_о
В тембрблоке походу кто-то уже ковырялся, ибо распайка не укладывается в голове
Судя по всему, тут пытались перепаять систему на простое 3х позиционное переключение датчиков ...не получилось... а сломанность галетника указывает на то, что горе-пайщик явно психанул
Когда разобрал синглы, то в них обнаружился БОНУС!!! Советский медик, изрядно поюзаный
а есчё бумажные подкладки, видимо для того шоб меньше дребезжал. Самым сложным оказалось снять гриф, шляпки болтов все были расшарошаны, а резьба на кончиках болтов была сорвана ...и как это всё **ять держалось??? 0_о
В общем, гитара сейчас находится в очень разобранном виде и подвергается принудительной дезинфекции и стерилизации, а также чинится всё, что чинится и изготавлевается с нуля всё, что отсутствует. Спасибо за внимание, надеюсь я вас развлёк ...ТУ БИ КАНТИНЬЮ
И на последок просьба к владельцем Кавказских Ворвиков:) и просто знающим людям, поделитесь фотами родных антабок и крутилок и крышкой струнозацепа (я ничё не нашёл). За ранее благодарен, что хотя бы прочитали , а тем кто скинет фотки буду благодарен два раза:)
К сожалению перья грифов ростовских гитар - это их больное место. Они очень тонкие и если гитара долго храниться с нераспущенным строем, то под натяжением струн перо выгибается, может даже треснуть. Снимай с неё колки, ложи перо на ровную (лучше слегка прогнутую в обратную сторону) негнущююся пластину и под струбцины на несколько месяцев.
Да, и пытаться вывести мелкие коцки ацетоном совершенно не стоит, ибо, не поможет. А вот протереть все деревяшки ацетоном после помывки в воде с Фейри - это можно. Только голову грифа с лицевой тороны тереть не надо, иначе целлулоиду кирдык.
клюв уже куплен, что до крутилок - оставлю до поры до времени, а пока поставлю от фендера чёрные, пепельница тож подождёт, ибо гнуть нечем, что до пластмассовых антабок... уж лучше пускай металлические будут для контраста, а с нижней частью бриджа уже наебался, точил сегодня из подставки от старого тостера и сделал края закруглённые как на верхней части **ять, какая у меня клава грязная [лицо-рука], завтра на работе подровняю верхнюю часть и запалерую шоб блестели как у кота яйца)))
у оригинального бриджа маленькая площадь опоры, а у этого самодела - подавно. Вмятины на деке останутся. А пепельницу такую загнуть можно "на коленке", она очень тонкая в оригинале и легко гнется т.к. несет чисто декоративную функцию.
мне вот интересно,схуя кавказ называют варвиком? не правильнее ли варвик называть"буржуйский кавказ",он ведь позднее появился ? меньше гадов-больше счастья. обменник - [link] мои гитарки на ютубе - [link]
пепельницу я думал из нержи сделать, ток нержу ты на колене хрен согнёшь, а если из чего другого то это хромировать надо, а нерже похуй - запалировал и хрен отличишь, я уже крышку анкера сделал и смотрецо куда лудше, бридж тож почистил подточил и запалировал
Гитара уже прошла стерилизацию, все детали почищены, кое что отполировано, а кое что изготовлено с нуля. Первым делом гриф был обезлажен, поскольку лады просились наружу и почищен.
Электроника и темброблок тож отчищены и отполированы
болты крепившие гриф также отчищенны и переточены там, где была сорвана резьба
новые шурупы
медик найденный в одном из датчиков был приведён в порядок и приспособлен в вот такую фигню
Перо грифа как и пикгард были заполированны до блеска (к счастью на работе всяких паст и полиролей полно) и вклеен новый ладовой порожек
В виду отсутствия у меня терпения я решил не парится с поисками и распайкой нового галетника, он мне нахрен по сути не нужен, поэтому распайка типичный джаз бас, все детали совковые кроме DIN'а - он новый
фурнитура и механика почищены, отполированы и смазаны, а что отсутствовало - делалось с нуля
Сборка:
С изготовлением пепельницы возникли трудности, вместо неё я сделал вот такой спойлер а-ля тремоло, несущее в себе исключительно декоративную функцию дабы скрыть отверстия под крышку
Готовая сборка:
Так как родные ручки отсутствовали напрочь, пришлось ставить современные, которые смотрятся ничем не хуже, в будущем возможно поставлю родные, коль они попадутся мне на глаза, хотя как выглядят родные я до сих пор без понятия, пересмотрел столько фоток... и на каждой стоят разные
Некплейта тож небыло и поэтому его место занял простой платик из полированной нержи
Как выглядели родные антабки я так и не нашёл и поэтому выточил то что первое пришло в башку
Эпилог: о звуке собственно говорить нечего, все мы знаем как звучат эти дрова, но главное что звучат. Чтож, есчё одна частичка истории возвращена к жизни, спасибо за внимание и особое спасибо тем, кто поделился знаниями и советами.
Классная работа! героическая даже... но вот не верю я , что оно не звучит! Отладка, отстройка, доработка напильником - главное, угол грифа и анкер - и, я думаю, звук там будет ого-го! Правда, винтажный, мимино-стайл... Ин дер гроссен фамирен нихт клювен клац-клац!
в плане не звучит, я сравнивал с китайской безладухой и китаец звучит лучше, а у бриджевого датчика выхлоп вообще еле ощутим, а что до отстройки, то я её отстроил настолько идеальна на сколько она это позволила
Катушку прозвони, возможно обрыв имеется. Потому как например мой такой же бас в полном оригинальном, но далеко не идеальном состоянии, с 10-ти летними струнами рыкает в лампу вполне убедительно. Только прогнувшийся гриф печалит игру на нём. А через компрессор - так звук вообще самый сок.
в том то и дело что всё прозвонил, на неке сигнал был оч мощный, а на бридже совсем ни о чём, ток вот на деле бридж сигнал ловит оч хорошо а нек издаёт еле уловимое "блямс", я вот ток с массой не разобрался, она не в бридж и вообще никуда не выводится, как она раньше заземлялась?
Ну, "лучшесть" - понятие субъективное... и для разных стилей. ) А что до доводки... Я вон тоже у товарища Лидстар выменял... Он клялся - мол, гитара в идеале, бери да играй... Так я две недели с ней возился, прежде чем звук попер! Ин дер гроссен фамирен нихт клювен клац-клац!
есть вот такая, родная советская, от советского потца снятого с советского станка, но к сожалению одна, у моего знакомого на кастомшопной Тонике стоят такие же
