Приставка музыкальных эффектов ПМЭ-1
Digger | 15.05.2012, 08:55 | |
| Гость | Приставка музыкальных эффектов ПМЭ-1
Загадочный дивайс Чебоксарского Завода Электрических исполнительных Механизмов. Насколько мне известно, имеющийся у меня экземпляр пока единственный известный истории..(или кто-то находил подобные?). Сабж был приобретен в 2002-03 году за 300р в полурабочем состоянии, приведен в порядок, и даже успешно использовался в паре с "Тоникой", переделанной "Формантой" и другими гитарами, т.к. делать "дж-дж" зело хотелось, а что-то лучшее позволить себе было пока нельзя.
Итак, сабж представляет собой довольно популярное сочетание вау-педали и фузза в одном флаконе. Педаль несколько непривычной конструкции, кому то напоминает педаль от швейной машинки, кому-то "детонатор для фугасов". Корпус довольно основательный, размеры 251х118х70мм, весит 1,5кг, отлит из силумина, в общем, убить практически нереально. Сверху имеет резиновое покрытие. Крышка соединяется с основанием сквозной осью, которая, если верить инструкции, выдерживает до 80 кг.
Органы управления выведены на левую сторону. Мощный трехпозиционный тумблер управляет общей тембровой окраской звука, судя по всему, перемещая "горб" АЧХ в различные положения. Мега крутая фишка - точечка на ручке тумблера светится в темноте(!) Переменный резистор регулирует баланс между основными тонами и верхними обертонами от мякого низкого рычания до аццкого звука консервной банки. Ну и традиционные соответствующие подписи "Тембр ВАУ" и "Тембр ФУС" не могут не улыбнуть.
Входное гнездо - стандартный 5-контактный разъем, расположенный симметрично тумблеру. Он же служит выключателем питания. (Для включения педали 2-й контакт замыкается с 4 или 5. Выходного гнезда как такового не предусмотрено. Выводной шнур входит в корпус в задней части и припаивается непосредственно к плате. Ко мне педаль пришла с хвостом порядка полутора метров, судя по всему, не родным. Для удобства он был заменен на короткий кусок с ответной частью под штеккер СШ-5 (или ОНЦ-5, как их только не обзывали).
Питается сабж от одной кроны, отсек для которой находится снизу и закрывается крышкой на 2 винтах. На нижней стороне также присутствует вывод контрольной точки и движок "длительность", который поворачивается отверткой и по сути регулирует силу перегруза. Там же приклеен шильдик с эмблемой завода, заводским номером и т.д. Год выпуска - 1976.
Теперь заглянем вовнутрь.
Значительную часть внутреннего пространства занимает печатная плата с традиционным размашистым монтажом и элементами внушительных размеров и номиналов.
Плата слегка деформировалась и имеет заметную выпуклость со стороны печатных дорожек. Соединения выполнены проводами ужасающего качества, но до замены как-то не доходят руки. Также была мысль заменить электролиты, но почти сразу была отвергнута, потому что ставить туда китайские - совсем "не труЪ", да и дорожки платы могут не выдержать перепайки.
В передней части корпуса - внушительного вида механизм включения перегруза в виде массивной скобы, установленной на двух жестких пружинах. На ней располагается переключатель эффекта "фус" кнопкой вниз. При нажатии на переднюю часть педали глубже крайнего положения конструкция опускается, и кнопка нажимается регулировочным винтом на дне педали. На той же скобе закреплен переменный резистор вау-эффекта. Последний поворачивается зубчатой рейкой на верхней крышке педали. Ход педали довольно свободный, при отпускании крышка падает в переднее положение громко клацая об основание. Какой-либо демпфирующей прокладки в передней части крышки не обнаружено - то ли отвалилась, то ли не предусмотена. В задней части прокладка пристутствует. Для включения перегруза требуется немалое усилие - приходится наступать на педаль всем весом, что не совсем удобно. Звук. Эффект "Вау" довольно неплох, вполне может конкурировать с современными вау-педалями, разве что может не хватать диапазона эффекта. Эффект "фус" тоже интересен, может меняться, как я уже писал, от ватно-мутного низкого рычания до резкого треска с полностью обрезанными низами. Сочетая вау и перегруз, можно извлекать дичайшие звуки и вызывать сОтОну. При хороших шнурах шума почти нет, только небольшое шипение. Если шнур длинный, может ловить радио Педаль сохраняет работоспособность при довольно сильном разряде батареи, сила перегруза при этом плавно уменьшается, постепенно доходя до чистого. Мега-дивайс в полностью рабочем состоянии, успел пройти огонь и воду, и даже пару раз использовался на сцене. В планах также использование его в записи. Имеется оригинальный мануал
Digger.
[ Редактирование 27.06.2012, 11:58 ] | Наверх | |
Я-Ха | 15.05.2012, 09:21 | |
| oleUm™
| Digger, спасибо большое! Очень чёткий и познавательный отчёт.
Отдельное спасибо невмешательство во внутренние дела девайса - крайне редкий случай у нас.
МАЙ МУZЕУМ oleUm™
Les | 15.05.2012, 09:27 | |
| Действительно, редкость и раритетище!
Sviridov | 15.05.2012, 09:53 | |
| Гость | О сколько нам открытий чудных Ещё готовит прошлый век, И поиск, сын хлопот безумных, И совгитарный человек. | Наверх | |
slava | 15.05.2012, 17:57 | |
| Гость | Старушка прекрасно выглядит ! Видно жила неплохо все эти 36 лет. СПАСИБО ! проностальгировал очередной раз. | Наверх | |
mysha_krys | 15.05.2012, 18:49 | |
| что-то похожее было у нас в 78-79гг, но только без регулировок тембра, может, прибалтийка какая-то... А сОтОнУ вызывать лучше ЭФФЕКТОМ, тот и выглядит как-то по-вражьи.
jonni_krotov | 15.05.2012, 18:51 | |
| Гость | Уважуха !!!Вот бы найти такую...!!!Пипец!!! Статья отличная...сам не умею блин так описывать грамотно. Думаю дать комунить раритеты свои ,чтоб также вот грамотно отчёт сделали! | Наверх | |
Claydon | 15.05.2012, 19:14 | |
| Digger, зачет, еще давай! | Наверх | |
lpman | 15.05.2012, 20:40 | |
| Хорошая, интересная статья. Прочитал с удовольствием. Есть предположение. что данный экземпляр является не 10005, а просто пятым от рождества педальки. Так иногда делали на заводах - ставили слева цифирь - якобы большой тираж | Наверх | |
Digger | 16.05.2012, 04:13 | |
| Гость | lpman Цитата ...
У меня тоже есть такое подозрение, слишком уж круглые цифры) ...но, с другой стороны, делать такую основательную конструкцию ради небольшой партии было бы как-то неразумно.
[ Редактирование 16.05.2012, 04:30 ] | Наверх | |
GeorgeM | 16.05.2012, 04:19 | |
| вау на индукторе, 2 транзистора на вау, 2 на фуз... труЪ. что то мне подсказывает что эта штука снята с данлопа\фузфэйса. И может вполне по взрослому звучать.
...Эх, нада было покупать, лет нцать назад я такое видел в комке. очень характерный корпус.
bay | 16.05.2012, 10:01 | |
| Просто Класс!!
leopold | 16.05.2012, 10:23 | |
| ID пользователя #2616 Зарегистрирован: 19.06.2011, 16:49 Местонахождение: Котельнич, Кировская обл. Сообщений: 2417
| Digger может в 90е ими зарплату выдавали? Вот бы рабочих старичков спросить. | Наверх | |
jonni_krotov | 16.05.2012, 20:02 | |
| Гость | х.з. про тираж..скорее всего их 5штук выпустили))) потому что уже лет 6 мониторю весь интернет по объявлением никогда ничего подобное невсречалось...даже пионереное..никогда!редкий пипец зверь!!! | Наверх | |
E75 | 28.05.2012, 19:47 | |
| ID пользователя #345 Зарегистрирован: 11.12.2007, 20:02 Местонахождение: Санкт-Петербург Сообщений: 2697
| Браво!!
bad scenes come and go | Наверх | |
apachi | 06.07.2012, 13:51 | |
| Гость | У моего тестя есть такая. Шла в комплекте с электро-баяном. Тесть до сих пор ее использует, когда на баяне бомбит. | Наверх | |
V.V.K. | 06.07.2012, 15:50 | |
| ID пользователя #2786 Зарегистрирован: 25.10.2011, 07:23 Местонахождение: Москва Сообщений: 2146
| Баян с кваком и фузом??? Запись в студию!!! О_о
Ин дер гроссен фамирен нихт клювен клац-клац! | Наверх | |
apachi | 07.07.2012, 18:51 | |
| Гость | ))) Не, запись не обещаю, а вот фоты выложу, как сделаю. | Наверх | |
Skyworker79 | 09.11.2016, 15:18 | |
Мой Wish List [link]
[link] Библиотека Skyworker79
