Блин, а ведь у меня был Регент-30... Тоже - восстанавливали мастера... Но - там стояли динамики от вермоновской колонки - басовый и пищалка - плюс я из-за безденежья не смогкупить нормальные лампы... В итоге все это (особенно на громкости) звучало ужасно криво. И было продано - понимающему человеку, Андрею Бочко на студию. Эхх, жалко, что это было 10 лет назад - теперь бы я лучше знал, как этим распорядиться... Ну и автору темы - большой респект! Ин дер гроссен фамирен нихт клювен клац-клац!
ID пользователя #2150 Зарегистрирован: 05.10.2010, 07:10 Местонахождение: Москва Сообщений: 62
Габариты комба - 740х520х200. Смотрел размеры в описании, но повидимому немецкая пунктуальность дала сбой. Даже на глаз, глубина 200 мм как то маловата будет. Сравнил с фотографиями, получается около 260-270 мм.
Панели ламп в преде стояли на длинных винтах, между панелями и шасси имелись поролоновые прокладки для виброзащиты.
ID пользователя #3019 Зарегистрирован: 28.01.2012, 11:03 Местонахождение: Тобольск Сообщений: 1173
Когда то был знаком с творением мастера из Таллина. Звук, надо сказать, впечатлил тогда. До переделки аппарат не слышал, сравнить не с чем. От оригинала мне достался пред усилитель почти в не тронутом виде. Мена [link]
Хм, не уверен что это от канонического 30того регента, это или другая модель(регент 15 например) или вариант 30того редко встречающийся. Или надписи постирали злые умышленники.
[ Редактирование 01.11.2012, 15:58 ] Так же ищу колки к рекорду. и так, по мелочам, вот полностью
Да зачем... посмотри вот [link] и [link] - у тебя пред от 30того(или 15того, у них преды одинаковые), но надпись "бохм верстаркер" справа-сверху или стёрли или её с завода не было, что редкость. Посмотри есть ли следы букв, если следы есть - надпись делается очень просто, "лазерно-утюжной" технологией.
[ Редактирование 01.11.2012, 16:15 ] Так же ищу колки к рекорду. и так, по мелочам, вот полностью
В том то и дело, что даже следов от надписи нет. Чистенько там всё. Зачем вносить изменения, если так и было. Те кому надо и так поймут, что к чему, а перед другими не надо хвост расправлять. Мена [link]
Да так и должно быть - поздние регенты выпускались уже не под брендом bohm, a VEB че-то там. Название у них снизу на оконечнике написано. У меня такой же пред без надписей на регенте 30.
На поздних была на преде надпись Vermona. VEB , хоть и не силен в дойче, вроде как "народных предприятий". Эту аббревиатуру можно было встретить и на утенке "Бадусан" и на "Роботроне". Возможно без надписей был выпущен в "переходный" период от Бёма к Фермоне.
Из за одного вопроса не стал создавать новую тему.
Вопрос к владельцам "Регент-30". Через пару часов прогона сетевой транс нагревается где то до 40-45 градусов, знаю, что эта температура нормальная. Гложут сомнения, это у всех так?
Так как теме уже полтора года, а уважаемый ТС ее подзабросил, то опять наберусь наглости и подброшу немного информации для "оживляжа".
Железо от Регента-30. В каком состоянии был "пациент"? Да в таком же как и остальные : ржавчина, разбитые ламповые панели, высохшая до стеклоподобности лакоткань на выводах трансформатора, резистор и конденсатор в обрыве и шаловливые ручонки какого то ремонтника, покусавшего выводы, а потом закрепил их обратно каплями припоя. Непонятные перемычки МГТФом и замененные электролиты в питании, раздутые до вылезания бумаги в других местах схемы. Более менее приличное состояние было у преда, хотя потертости и потери его не минули.
По конструктиву. Мое ИМХО. Довольно бюджетный аппарат. Если кто помнит, то в советские времена был такой термин относительно изделий из ГДР - штамповка. Регент примерно из этого семейства. Комплектовался по принципу "на тебе боже, что нам не гоже". Разные типы резисторов от аппарата к аппарату - ставили то ,что было на данный момент. Гетинаксовые хилые ламповые панели, тонюсенькие провода. На накале ламп стояли проводки такие же как ставили в немецких игрушках - сечение где то не выше 0,2 мм. Вместо стоек под монтажные планки - винтики и тонкие трубки, пайка "внакладку", торчащие наружу выводы выходного трансформатора и т.д. и т.п. Единственно, что неоспоримо, это качество трансформаторов и динамиков.
Пациент был разобран в "ноль". Все промыто, очищено, планки заново облужены. На выводы сетевого транформатора пришлось одеть термоусадку вместо старой осыпающейся изоляции. По случаю были обнаружены почти подходящие по размеру "колпаки" на трансформаторы. По поводу их необходимости можно долго спорить. Типа теряется аутентичность и винтажность, но с другой стороны это хотя бы защита от случайных механических повреждений. Соскочившая отвертка, падение массивной детали - в итоге можно получить пробитую лакоткань и , что хуже обмотку трансформатора. Провода при монтаже заменены на соответствующее сечение, немного изменена разводка земли. По поводу электролитических конденсаторов. Многие посчитают, что это "пионеринг". Но ко мне аппарат попал с уже замененными на советские, причем очень халтурно и неумело. Искать новые из старого было бесполезно, впихивать китайцев в корпуса К50-7, тоже бессмысленно, тем более ,что они туда не влезут. Так что стояла задача не тотальная реставрация, а возвращение к нормальному, надежному рабочему состоянию на долгое время. Что получилось можно посмотреть на примере УМ. Пред пока в состоянии комплектации и "продумывания". Т.к. не приучен лопать печенье под одеялом, то выложил кой какие зарисовки от руки - схемы, монтажка. Всё почти на 99% совпадает с оригиналом. Надеюсь, что там всё будет понятно и это поможет нынешним и будущим ремонтникам и реставраторам Регента. Под некоторыми картинками есть комментарии.
Смотреть здесь. [link] Можно заглянуть сюда. [link]
спасибо.
...как по мне - всё грамотно и правильно. единственное что - я б всётаки про 6п3с забыл принципиально. Так же ищу колки к рекорду. и так, по мелочам, вот полностью
Не перевелись еще экпериментаторы на земле русской. Мне как раз и досталсятакой вариант - кто то до этого поставил туда 6П3С. ЕЛки дороже и реже попадались в советские времена вот и "вкрячивали" что можно было вёдрами нахаляву доставать. Кстати, нормальной ,плотной установке 6П3С мешают шляпки винтов крепления панели, как нужно туда встанет 6П3С-Е с узким цоколем, но в этом случае действовали как обычно: "И так сойдет".
ID пользователя #2792 Зарегистрирован: 30.10.2011, 18:34 Местонахождение: Пермь Сообщений: 5395
BNC-50 Цитата ...
Вместо 6П3C поставить EL34 - последние долго проживут. А вот если вместо EL34 поставить 6П3С - то извиняюсь, надо режимы менять, совсем немного протянут. 6П3С-Е куда не шло, они по-крепче.
