Musima 1655... Как много в этом звуке...
Дохлый | 11.11.2009, 21:00 | |
| Гость |
Дело было больше года назад, когда бороздя просторы интернета я совершенно случайно наткнулся на объявление на одном из форумов. Я не буду называть сей форум, дабы не рекламировать, и вообще чтобы не затягивать, через 2 недели палка была у меня в руках.
Прелестные изгибы и осознание мысли об уникальности инструмента едва не обеляли изнутри мои скромные штанишки... Ближе к делу. Корпус-полуакустический (замечание, конечно, идиотское, но ТТХ должны быть краткими и ёмкими), внутри-2 пружины, что легко прощупывается через эфы. Деки и обечайка, вопреки распространённому заблуждению-фанера. Но фанера добротная, на деках-тонкая 3-х слойная(судя по толщине), на обечайке-5 слойная. Материал-скорее всего ель, но я, к сожалению, не лесовод/деревовед/короед, не могу понять по микроповерхностям, которые доступны для анализа. Верхняя и нижняя деки-выпуклые, в отличие от Рекорда.
Гриф-средней толщины и ширины, профиль D-подобный, ширина у первого лада-42 мм, у 12-го 52,5 мм. Достаточно удобный, однако исключает скоростную игру. Мензура 650 мм. Лады-крайне добротные, не вылазят, не стёрлись ни на микрон за, наверное, 40 лет жития.
Колки 3+3, как уже могли заметить, достаточно крепкие для своего рода , хорошо держат строй. Выполнены по 3 на одной пластине с гравированным узором.
Мензура-648 мм по 3-ей струне, бридж у меня стоит наискосок для учёта толщины струн. Бридж стандартный немецкий, палисандровый, разборный.
Как впрочем и стандартны датчики, потцы и струнодержатель с вибрато.
Рычаг адской длины-порядка 40 см, утерян в пучине истории. Также в пучине истории утонул щиток, на него дывитесь на чизигитарсе. Красивый в общем:). Схема не раз приводилась на форуме, посему я её опущу. 4 положения варитона-ритм, соло, банджо(мой любимый звук:)) и некий ширинг-эффект.
Звук. Звук-очень интересный, на нековом датчике-много низов, на бриджевом-много верха. Подгруженный банджо эффект-и получаем регги-режим, очень мягкий и приятный саунд с резкой атакой. В общем и целом-оценка отл, сбалансированная гитара, удобна при игре и сидя и стоя, плюс неповторимый винтажный звук... Одна из немногих гитар стран ОВД, которая интересна и сейчас. За сим откланяюсь,
Дохлый. | Наверх | |
Sparks | 12.11.2009, 20:27 | |
| Гость | Жаль что рычага нету. Никогда их не видел. | Наверх | |
GeorgeM | 13.11.2009, 07:06 | |
| фото есть на чесгитарс и в гугле. %-)
[dms-71] | 13.11.2009, 13:00 | |
| Симпатичный экспонат!
[ Редактирование 07.04.2015, 09:49 ]
Z76 | 13.11.2009, 20:00 | |
| ID пользователя #1200 Зарегистрирован: 25.06.2009, 17:51 Местонахождение: Рязань Сообщений: 1997
| "Я, Вань, такую жа хачу!" Красивый и интересный инструмент. Глядя сейчас на фото, вспоминаю, как в году примерно в 1995-м видел в комиссионке бас без опознавательных знаков с точно такими же по виду датчиками (но с четырьмя болтами-магнитопроводами). Гитара была покрыта толстым слоем бесцветного лака, потрескавшегося уже, но достаточно эффектного на вид. И стоил тот бас 40 000 рублей - половина тогдашней моей стипендии. Имя на тот момент софершенно фееричный Орфей я решил не обзаводиться вторым басом, хотя надо было бы тогда его приобрести. А может, у кого и есть такой бас и кто-то о нем расскажет?
Zakiroff | 13.11.2009, 20:45 | |
| Гость | Дык как ширинг звучит? черезвычайно интересно. | Наверх | |
Sviridov | 16.11.2009, 07:38 | |
| Гость | Прошу прощения за ложку дегтя, но ручки на регуляторах, по ходу дела, от Диаманта. И еще вопрос: а под пяткой грифа никаких уплотнителей не лежало? А то на моей Музиме аж 3-хмм картон, без него вообще ужас - струны на датичках лежат. | Наверх | |
Дохлый | 17.11.2009, 23:04 | |
| Гость | не,не лежит) про ручки не уверен) | Наверх | |
ЮДжет | 26.11.2009, 09:06 | |
| Гость | Ручки у нее родные, как на Этерне де Люкс, а ручка переключателя родная.... | Наверх | |
razbitiy | 09.12.2009, 20:08 | |
| Гость | Есть у меня предок этой гитары (похоже Херренсдорф, 50х годов))) Отменный инструмент. Думаю от 1655 мало чем отличается. Плохого сказать нечего. Пользуюсь правда без усилителя, но акустика обалденная. | Наверх | |
CraD | 12.12.2009, 16:11 | |
| Гость | Могу,кстати,продать или обменять на какую нибудь электруху музиму "под востановление" [link] | Наверх | |
docent | 24.12.2009, 18:50 | |
| Гость | У меня почти такой же аппарат. Ручки на этой гитаре, судя по всему, не родные, они должны быть хромированные, как и переключатель, с черной полосой по середине. Но на моей струнодержатель без рычага, может модель другая? Дерево по моему не елка, скорее ольха. А вот звук у них действительно интересный, не ES-355 конечно, но ..... Единственная проблема - сигнал слабоват, но я думаю датчики размагничиваются с годами. | Наверх | |
Saturn | 25.12.2009, 13:12 | |
| Гость | у меня такая же гитара, вот только переключатель стандартный я поставил - трёхпозиционник, т.к. гитара мне без темброблока досталась, поэтому вопрос: есть ли у кого нибудь оригинальная схема распайки темброблока. ну или фото его?. | Наверх | |
borkhes | 25.01.2010, 03:05 | |
| Гость | Приветствую! Стал обладателем такой же гитары. И сразу возникло несколько вопросов: 1. Крепление грифа. Гриф держится на двух болтах - есть ли там между ними и корпусом металлическая проставка или винты лежат непосредственно на корпусе? 2. Может ли кто сфотографировать верхний порожек, крышку анкера и пластинку закрывающую крепление грифа? 3. Как внутрь электроника устанавливается??? Поделитесь секретом, а то хочу профилактику ТБ сделать (шумит и скрипит), а как переменники достать и как обратно поставить в корпус - не знаю. Верёвочкой каждый переменник протаскивать через отверстия для звукоснимателя? 4. Есть у кого-либо чертежи оригинального рычага? | Наверх | |
necropedofil | 31.01.2010, 23:55 | |
| Гость | Раньше много таких повидал... на ней кстсти все родное кроме регуляторов они от гитар Jolana. переключатель здесь родной регуляторы должны быть такие же только без щтырка и с резинками. | Наверх | |
metro417 | 21.02.2010, 07:18 | |
| Гость | Ребята подскажите, сколько такая гитара будет стоить? У меня есть гитара неизвестной модели, очень похожа на эту по форме, а регулировки другой конструкции. Была куплена в Москве в 1960 году германского производства, никаких маркировок и даты на ней нету. Хотел продать, потому что нету ни времени учится, а если учится то нужно я думаю на обычной, так как оборудования нету. | Наверх | |
REANIMATOR | 03.03.2010, 20:15 | |
| ID пользователя #1444 Зарегистрирован: 06.11.2009, 08:34 Местонахождение: Москва Сообщений: 2479
| metro 417,пишите,обсудим Ваш инструмент.. Email
Nikita_Riga | 08.04.2010, 15:57 | |
| Гость | Купил я довольно недорого некий инструмент и думал-думал что за аппарат такой: вроде мусима а вроде и нет. Оказалось самопальщики настолько инструмент испаганили, что ничего не остовалось кроме как разбирать на запчасти и думать-гадать. Для начала решил попробывать перекрасить однако отбросил эту мысль после того как под слоем водоэмульсионной краски (нанесенной, естевственно, без грунта и лака), коей был окрашен инструмент, обнаружилась трещина на пол деки. Вот и осталось вынуть все полезные части и надееться, что корпус нормальный попадеться, для сборки гитары. | Наверх | |
Raul | 15.06.2010, 08:25 | |
| Гость | а у мен ямаркеры другие на грифе - квадраты - и видно что кустарь какой-то вставлял - как думаете пионерия ? | Наверх | |
snake | 02.12.2010, 10:07 | |
| ID пользователя #1556 Зарегистрирован: 25.12.2009, 11:12 Местонахождение: Серпухов Сообщений: 663
| На деке фанера, однако, 5-ти слойная. Это отлично видно, если снять нековый датчик. Чисто аккустический звук у неё, кстати, не очень, хотя мой китайский ибанец поет еще хуже не смотря даже на более объемный корпус.
мой гуглоблог: zmejk.blogspot.ru | Наверх | |
Младшой | 22.07.2012, 11:33 | |
| ID пользователя #2250 Зарегистрирован: 18.11.2010, 16:30 Местонахождение: Ташкент, Узбекистан Сообщений: 685
| Раз пошло такое дело, похвастаюсь. Состояние муха не еблась, но жосский петтинг был Двух колков нету.
Я-Ха | 22.07.2012, 12:07 | |
| oleUm™
| Младшой... Слов нет - одни буквы. Поздравляю ещё раз
МАЙ МУZЕУМ oleUm™
Uncle Sascha | 22.07.2012, 12:15 | |
| Младшой, мои поздравления. | Наверх | |
wadimus | 16.02.2014, 21:03 | |
| ID пользователя #3592 Зарегистрирован: 10.01.2013, 00:20 Местонахождение: Riga, Latvija Сообщений: 1767
| Sparks Цитата ...
Вот на фото слева чуть видно рычаг!(гитара ещё девственная,прямо из ГДР).Ой...когда это было!!!
Не принимаю на свой счёт ничего. Кроме денег. | Наверх | |
Seregin | 06.08.2018, 10:00 | |
| ID пользователя #9606 Зарегистрирован: 04.08.2018, 11:23 Местонахождение: Харьков Сообщений: 7
| Кто-нить в курсе? У 1655 и 1655 бас корпус одинаковый?
Гонясь за недостижимым мы совершаем невозможное. | Наверх | |
