Ок. Тогда от тебя фото в большом разрешении и в таких ракурсах, чтобы можно было отследить прохождение каждого провода, но...с раскладом 5-ти позиционного переключателя, скорее всего будет нужна помощь. Т.е. какая группа к какому звукоснимателю, регулятору... В общем, как говорил один исторический персонаж, главное нАчать, а там видно будет.
Главное кончить вовремя!)))(Да,похабник) Теперь о серьёзном.У меня хоть и паханая,но галетник не тронут. Серый:-Сопротивление,посмотрю.Но сами понимаете,работоспособность...Под вопросом,да и пересыл... Провода со звучков у меня другие.
Да вроде всё правильно.В нужном положении бридж и в нужном нэк.Остальное...Буду дальше ковырять.Вы уж извините за напряги... Вредный тип,с обострённым чувством справедливости...
На переключатель выходят красный + белый и синий + белый... Обозначьте какой белый от какого звукоснимателя... По пробую распечатать и "пазл" сложить...
Опаньки!!!Только что сам заметил!Втулку относительно штока не в двух,а в четырех положениях можно вставить!!!0 град,90 град.180 град.270 град.Ползунок бегает по кругу!
leopold Цитата ...
Завтра и я подключусь. Вскрою пикгуард.
Толя,если будешь разбирать,постарайся сфоткать положение ползунка в первом положении.Крышка там прозрачная.Может удасться надежно найти нулевое положение!Я упустил этот момент!
У меня так. В нижем положении ползунка- 1. Нек 2. Нек + бридж 3. Нек+ бридж, но почему то громче, чем 2 4. Нек + бридж, противофаза, без фона. 5. Бридж В верхнем положении- 1. Нек + средний, противофаза, без фона 2. Все три 3. Все три, но без фона 4. Все 3, но звук отличается от 2 5.Бридж + средний без фона значит тоже противофаза.
мде... или каждый перепаивал, как ему вздумается... ну или - каждая схема полностью индивидуальна. все дружно ищем неперепаянный ЛидСтар, товарищи! Дак ведь я -- дитя природы, Пусть дурное, но -- дитя!
Я тут немножко покумекал...На ваш суд принципиальная схема блока переключателей и звукоснимателей. С резисторами и конденсатором пока не разбирался, т.к. это не очень принципиально. Алгоритм переключений такой, как его описал Linas. P.S. Возможно, что я что то напутал, т.ч. посмотрите свежим глазом
Несколько пояснений по принципиальной схеме... - в первом положении - только нек - во втором - нек + бридж в параллель в фазе. - в третьем - нек + бридж последовательно в фазе - в четвёртом - нек + бридж в параллель в противофазе - в пятом только бридж - мидл, подключается только в параллель, и только в противофазе, ко всем выше перечисленным комбинациям Т.е. это примерно так как было выше описано Linas(ом) и Юрием. P.S. В зависимости от манеры исполнения, и пристрастий конкретного исполнителя, последовательность переключения комбинаций можно менять...Главное, что теперь понятно как именно это делается.
