Артель Коопермузыка
sirart
22.10.2012, 10:12 Просмотр для печати
ID пользователя #2864
Местонахождение: Ивановская область
Кто-нибудь знает что-нибудь о данной артели, какие гитары там выпускались и когда? Гугл информации почти никакой не дает, только то, что артель была создана аж в 1926 году..
22.10.2012, 11:25
Странно как то. С одной стороны- "артель". Древность должна быть по идее... С другой- "ОТК". Когда их ввели? И нафига в артеле (как это я понимаю) ОТК? Если древность- почему шестиструнка? В древности классика не почиталась на Руси, былло это редким явлением. Более распространена русская или семиструнная гитара.
И опять таки, если древняя, то почему Звенигород, а не д. Шихово, Звенигородского района Московской области? И цены почему нет? Или не видно?
22.10.2012, 11:28
А, сорри.
Шихово- это ШИХОВСКАЯ кустарно-промысловая кооперативная артель по изготовлению музыкальных щипковых инструментов
Опять таки того же МОСОБЛМУЗРАДИОПРОМСОЮЗа. Артель другая)))
sirart
23.10.2012, 05:06
Как вариант ее могли переделать из семиструнки, ибо колки у нее не родные. Могу впринципе съездить вживую посмотреть....ну или выкупить, но боюсь что ремонт понадобится. Да и экземпляр не коллекционный уже.
sirart
24.10.2012, 13:27
ех, жадность...
вот еще кину фоток, мб что нить прояснит.
колки сами не родные, но стоят на родных пластинах, задняя дека сделана куполом, гриф на болте.
sanches
24.10.2012, 20:28
Гостьдека куполом??? однако... дека и наборный кант подразумевают штучное (считай мастеровое) изготовление... вот бы гриф поглядеть, чего там под краской... если фанера - всё понятно, если дерево цельно-кусковое - тогда возможны варианты, ну а если розетка наборная - 99% мастеровая... недавно узнал - многие работники фабрики (куйбышевской) промышляли нетрудовыми доходами, из стандартных заводских заготовок делали свои мастеровые инструменты, наклейки также с завода тащили, так на гитаре 1985 года выпуска могла появиться бумажка 1970 (чтобы милиция не просекла факт изготовления на дому и продажу - толкали типа фабричные инструмены, загребут только за барыжничество - а не за расхищение социалистической собственности)... лично держал в руках такую гитару - вроде куйбышевские дрова, детали стандартные, но сборка, отделка орнаментами, лады, лакировка - ну точно не заводское! звук соответственно также совсем не дровяной
sirart
25.10.2012, 13:08
розетка наборная, не очень конечно богато сделана, но все таки наборная. что с деревом пока не знаю, будет время разберу(ато 1й курс, както тяжко со временем). надо колки както искать, какие стояли на ней, может быть можно это определить по узору на пластинах? Ну и жалко конечно что струнодержатель на саморезы вкрутили, надо переклеивать его ибо сделано все очень криво. и да, какие струны на нее ставить? только нейлон?
25.10.2012, 13:19
колки вряд ли найдешь, только если искать подобные... если найдешь - это будет мега-удача
струны - нейлон
sirart
25.10.2012, 14:02
блин. это действительно была семиструнка. в грифе отверстия под колки перелеланы на 3+3 и струнодержатель пересверлен под 6 струн. старые дырки достаточно аккуратно заделаны. зря я связался с ней(
Тыц
25.10.2012, 14:14
ГостьПочему зря?Симпатичный артефакт.Это нифига не стоковй инструмент.Форма подставки только чего стоит.
sirart
25.10.2012, 14:29
Вобщем, на мой взгляд ее ремонтировали два раза. Первый раз ее переделывали под шестиструнку, параллельно клеили верхнюю деку(тоненькие светлые вставочки). А потом уже ктото(ну точнее предыдущий хозяин) вкрутил новые колки и приклеил струнодержатель. Теперь вопрос как его снять, ибо когда клеили толком не прижали и с одного краю щель в миллиметр и такойже слой клея
25.10.2012, 14:37
нагревать паром и постепенно снимать поддевая ножом... если клеили не на эпоксидку (а вдруг?), то теоретически - должно посмочь. SPA или Афоня, думаю, лучше скажут
25.10.2012, 15:45
Ну вот, постепенно всё стало на свои места.
Всё таки семеструнка. Теперь смотри, деки- дерево или фанера. Особенно нижняя.
Гитар интересен как исторический экземпляр. Нифига не медведи-балалайки-матрёшки.
25.10.2012, 15:47
Les Цитата ...
струны - нейлон
Да, а почему, кстати, стуны- нейлон? Я так думал- металл)))
sirart
25.10.2012, 17:21
вот зе фак? струны сквозь корпус???
sanches
25.10.2012, 18:50
Гость??? в рот компот... струнодержатель без дырок - тогда зачем на деке дырки??? ох уж эти ремесленники... про струны - залезь рукой внутрь пощупай как пружины раположены - под нейлон веер, продольно-поперечные с подложкой планки можно и железо поставить... собирай - ремонтируй - играй, такие раритеты поют как правило
Тыц
25.10.2012, 19:32
ГостьА на подставке нету ли следов от шипов?Сфоткай.
sirart
25.10.2012, 19:49
Нет, на подставке ничего нет
Тыц
25.10.2012, 20:24
ГостьЯ бы оставил четыре ,посадил бы на шип.Остальные заделал бы.Только надо глянуть,по идее там под подставкой должна пружина быть.
Гитарка ремонтировалась уже и скорее всего верхняя дека дерево ,а не фанера,судя по этим клиньям.
[ Редактирование 25.10.2012, 20:28 ]
07.11.2012, 00:11
Два варианта.
1. Бридж не родной, а в оригинале был похожий, но с колышками. В начале прошлого века такое встречалось, это только когда в 1930-х годах весь мир подстроился под стандарты фирмы Мартин, бриджи стали делать строго или под стальные струны, или под нейлон. До тех пор вполне существовали гитары (типа parlor) с бриджами нестандартной конструкции. Да и нейлона тогда толком не было еще, струны на "классиках" были жильные.
2. на тот момент, когда гитару переделывали в шестиструнную, могли и бридж заменить под стальные струны. Когда увидели, что дека не выдерживает, вернули сохранившийся оригинал.
Гитара где-то 1940-x гг.
[ Редактирование 07.11.2012, 00:11 ]
