Распайка Volume
Digger
07.11.2012, 07:09 Просмотр для печати
Приходилось сталкиваться с разными вариантами, включая как фабричные, так и самопальные. Вопрос: что из них правильнее с электрической и прикладной точки зрения?
No_Security
07.11.2012, 07:43
Гость№2 без вариантов
07.11.2012, 07:47
+100
mysha_krys
07.11.2012, 09:35
ID пользователя #1814
[ Редактирование 07.11.2012, 09:36 ]
Digger
07.11.2012, 09:37
ГостьВсем спасибо, я тоже придерживался этого варианта, просто один товарищ недавно вынес мне моск тем что якобы, убирая сигнал с гитары, лучше усилок сажать на сопротивление.
07.11.2012, 09:47
Диалог програмиста с сыном:
- Папа, а почему солнце встает на востоке?
- Точно на востоке?
- Точно!
- Проверял?
- Проверял?
- Все работает?
- да, работает.
- Тогда ради бога, ничего не трогай и не меняй!
07.11.2012, 10:22
Digger Цитата ...
Даже в таком раскладе, вариант номер 2 работает лучше всего
bay
07.11.2012, 11:00
ID пользователя #669
есть ешё чётвёртый вариант (я возможно некорректно называю его "реостатом") где выход идёт напримую, а поц включён паралельно выходу и просто шунтирует сигнал на землю (изменяя громкость) С электрической точки зрения это неправильно т.к. в зависимости от положения пременника (ур громкости) меняется выходное сопротивление (хреново для усилка) т.е. если убавить громкость до нуля - выход будет закорочен но на таких уровнях громкости очень редко играют)))
плюсы: сигнал минует шумовой контакт ползунка переменника (и даже как бы он не хрустел вы этого не слышите), на полной громкости получается нечто вроде "тру-байпаса" сигнал с датчика напрямую на выход абсолютно без потерь. Сделал так на одном из басаов, знаю что неправильно но работает ништякъ
[ Редактирование 07.11.2012, 11:05 ]
Digger
07.11.2012, 11:49
ГостьBaza, я хотел сказать, что меня пытались убедить в исключительной правильности 1-го.
[ Редактирование 07.11.2012, 11:50 ]
No_Security
07.11.2012, 14:13
Гостьпри первом варианте будет меняться частотная характеристика датчика, в зависимости от положения регулятора громкости. а про сопротивление на входе усила - какая разница, там все равно кондер на входе ж
bay
07.11.2012, 21:17
No_Security Цитата ...
знаю что не сгорит ничего)), но видимо всёже есть какие то подводные камни)) усилок тоже расчитывается на определенное сопротивление на входе, видимо сильно изменение сопротивления по входу на решим работы как то повлияют, я не спец в таких тонкостях увы, може камрад Baza просвятит.
