Распайка Volume
No_Security | 07.11.2012, 07:43 | |
| Гость | №2 без вариантов | Наверх | |
Baza | 07.11.2012, 07:47 | |
| +100
mysha_krys | 07.11.2012, 09:35 | |
[ Редактирование 07.11.2012, 09:36 ]
Digger | 07.11.2012, 09:37 | |
| Гость | Всем спасибо, я тоже придерживался этого варианта, просто один товарищ недавно вынес мне моск тем что якобы, убирая сигнал с гитары, лучше усилок сажать на сопротивление. | Наверх | |
Les | 07.11.2012, 09:47 | |
| Диалог програмиста с сыном: - Папа, а почему солнце встает на востоке? - Точно на востоке? - Точно! - Проверял? - Проверял? - Все работает? - да, работает. - Тогда ради бога, ничего не трогай и не меняй!
Baza | 07.11.2012, 10:22 | |
| Digger Цитата ...
Даже в таком раскладе, вариант номер 2 работает лучше всего | Наверх | |
bay | 07.11.2012, 11:00 | |
| есть ешё чётвёртый вариант (я возможно некорректно называю его "реостатом") где выход идёт напримую, а поц включён паралельно выходу и просто шунтирует сигнал на землю (изменяя громкость) С электрической точки зрения это неправильно т.к. в зависимости от положения пременника (ур громкости) меняется выходное сопротивление (хреново для усилка) т.е. если убавить громкость до нуля - выход будет закорочен но на таких уровнях громкости очень редко играют))) плюсы: сигнал минует шумовой контакт ползунка переменника (и даже как бы он не хрустел вы этого не слышите), на полной громкости получается нечто вроде "тру-байпаса" сигнал с датчика напрямую на выход абсолютно без потерь. Сделал так на одном из басаов, знаю что неправильно но работает ништякъ
[ Редактирование 07.11.2012, 11:05 ]
Digger | 07.11.2012, 11:49 | |
| Гость | Baza, я хотел сказать, что меня пытались убедить в исключительной правильности 1-го.
[ Редактирование 07.11.2012, 11:50 ] | Наверх | |
No_Security | 07.11.2012, 14:13 | |
| Гость | при первом варианте будет меняться частотная характеристика датчика, в зависимости от положения регулятора громкости. а про сопротивление на входе усила - какая разница, там все равно кондер на входе ж | Наверх | |
bay | 07.11.2012, 21:17 | |
| No_Security Цитата ...
знаю что не сгорит ничего)), но видимо всёже есть какие то подводные камни)) усилок тоже расчитывается на определенное сопротивление на входе, видимо сильно изменение сопротивления по входу на решим работы как то повлияют, я не спец в таких тонкостях увы, може камрад Baza просвятит.
