ID пользователя #3852 Зарегистрирован: 22.05.2013, 17:52 Местонахождение: Челябинск Сообщений: 1382
Кто в курсе---просветите,как по фэн-шую крепится набалдашник на "ураловский" рычаг---на резьбе или просто внатяг одет?а то чертежи-то есть,а про набалдашник что-то не увидел... [link]
Насколько я понимаю, он отливался прямо на рычаге. МАЙ МУZЕУМ oleUm™
ID пользователя #5666 Зарегистрирован: 11.01.2014, 19:54 Местонахождение: Саратов Сообщений: 1990
Можно разогреть пластмассу в подходящей ёмкости до пастообразного состояния и опустить туда металлическую заготовку. После остывания обрабатывается на наждаке или Дремелем и после шлифуется и полируется. Этот способ проще в плане если нет формы для литья. Я таким способом рукаятки на стамески, напильники и ножи делал.
[ Редактирование 25.11.2016, 12:58 ] Обменка и хотелка: [link] «Два хороших человека всегда могут договориться и сообразить на троих»
Я новодельный набалдашник просто посадил на клей.
Отливать набалдашник на рычаге---технологией не владею ---просто попросил чтоб выточили с внутренней резьбой и нарезал резьбу на прутке и тоже закрутил на клей....вроде нормально...гнул из электрода по нержавейке из "пятёрки". Спасибо тов.Izolза приведённые размеры "ураловского" рычага,по ним и делал... [link]
ID пользователя #7185 Зарегистрирован: 14.01.2016, 18:48 Местонахождение: Беларусь, Гродно Сообщений: 669
А может кто-нибудь сделать чертежи рычага эля элгавы? А то я в теме что-то не нашел:( может проворонил, если так то ткните меня туда носом, пожалуйста! Wish-list [link] Обменный фонд [link]
Уважаемые коллеги!!! Может кто-нибудь подсказать---у Musima Eterna c тремоло как у "Тоник" рычаг такой же,как на "Тониках",или отличается? Чертёжик оригинального "музимовского" для барабанного тремоло может кто-нибудь нарисовать? что-то здесь не нашёл.... [link]
ID пользователя #10898 Зарегистрирован: 17.03.2020, 16:50 Местонахождение: Бровары Сообщений: 23
Не подскажете, где можно достать пружины для черниговских ЭГ, рычаг имеется. Система, по моему, очень похожа на йолановские с полуакустик. Там есть еще какие-то втулки внутри пружины? Спасибо!
ID пользователя #10023 Зарегистрирован: 06.04.2019, 09:01 Местонахождение: Россия Сообщений: 10
На работе в перекур сделал. По этому фото:
Я-Ха Цитата ... Рычаг от Ростовской ТОНИКИ и, как мне кажется, от АЭЛИТЫ (спасибо SPA):
Утром торопился и распечатал только его(нагуглил только это фото). Нет, это точно нет от аэлиты, не может у неё хвостовик 70мм быть.
Я-Ха Цитата ... А у АЭЛИТЫ (у моей, по крайней мере) во втулке для крепления рычага - резьба. Эрго - и на рычаге должна быть
У моей - нет, просто цанга, под диаметр ~5,5мм, глубиной 20мм.
Сам рычаг сделал из ножки от обогревателя, ну валялся в углу цеха в куче - запилил. Диаметр 6мм, длину хвостовика сделал 40мм, по своим соображениям, на фото не было видно. Пришлось поработать напильником, чтобы заузить конец под 5,5мм, немного просадил, люфт есть, ну да пофиг. Вообще мне кажется он должен быть немного на конус, чтобы крутился в цанге, но не вылетал. Ручку выпилил из... из... короче кусок какого-то пластика может капролон, может фторопласт, ни того ни другого не держал в руках... Очень скользкий материал, типа крышки от минералки, и тяжелый, а когда его наждачкой трешь, от него волосня какая-то лезет и сам он мохрится.
