Безголовая бас-гитара кооператива ОМЕГА
09.05.2013, 16:15 Просмотр для печати
Собственно, инструмент попал ко мне из Украины, в среднем состоянии.
Проведена восстановительная работа. Изготовлены 2 подвижных порожка взамен утраченных, перевбиты лады, 4 лада новых, подлатана накладка, поправлена геометрия посадки грифа. Перепаяна электроника.
Безголовый ладовый цельнокорпусный бас, 24 лада, 2 датчика, синглы.
Корпус - буковый, покрытие - полиэфир, очень толстым слоем. В том числе, и паз под гриф. Сверху датчиков надпись OMEGA heavy metal version . su - что наводит на мысль, что кооператив имел сайт в Интернете под доменом .su. Поиск в интернете не дал результата. Антабки точёные, довольно тонкие, но широкие и ремень держат надёжно.
Гриф буковый, с анкером, без накладки. Покрытие - полиэфир. В том числе и пятка. Сверху покрыт шпоном. Лады странные, на ножке - насечка-"змейка" с очень большим углом наклона, градусов под 35. Вкатаны лады не слишком хорошо, ножки по краям не высекались (исправлено). Анкер есть, регулировке не поддаётся (судя по всему, сломан в районе головы, нет никакой накидной гайки под шестигранник). Маркирован точками. Криворукими пионерами проведена разметка сверху. Ножом. Крест-накрест. Расстрелять... Геометрия грифа близка к Джазбасу. Прикручен винтами к корпусу, через некплейт. Некплейт алюминиевый, с гравировкой OMEGA ELECTRIC BASS. Капитан Очевидность утёр скупую слезу.
Струны закрепляются в голове грифа на подставке с винтами под шлиц. Подставка прикреплена саморезами. Нулевого лада нет, есть пластиковый порожек.
К корпусу струны крепятся через узел настройки (не поворачивается язык называть сие колками). Массивное фрезерованное основание, точёные винты с насечкой и резьбой мелкого шага, с фторопластовыми шайбами. Фрезерованные колодки под струны. Всё это цельностальное великолепие крепится к деке тремя саморезами под шлиц с полукруглой головкой. Далее струны идут на 4 подвижных порожка. Порожки лежат в п-образном ложементе, прикрепленном к деке на 4 малых самореза. Снизу к ложементу положен провод "массы". Сами порожки держатся на натяжении струн, струна лежит в узком пропиле "горкой". Диапазон регулировки внушаетЪ, но сам ложемент лежит немного неправильно, из-за чего настройки мензуры идут впритык.
Датчики. 2 сингла. Нек 8К бридж 7.32К. Провод неэкранированный, на моём басу синий провод hot, белый ground. Конструктив датчиков: корпуса нет. Катушка с магнитом клались в форму и заливались пластиком, после застывания форма убиралась. Датчики крепятся на 4 самореза без пружин, лежат на подушке из микропористой резины (как на сурдинах ростовских гитар). Темброблок Джазбас, резисторы СП-1 на 100К, 1986 года (резистор 1962 года поставлен мной). Конденсатор КМ6 Н30 рыжий. Разведено неэкранированным проводом. Гнездо приборное, пластиковое, серое (что было применено также на поздних белорусских басах). Ручки резисторов точёные, оригинальные. Зажимаются боковым винтом. Крышка темброблока утеряна и, судя по отсутствию отверстий крепежа, была вклеена.
Общее впечатление. Собран бас довольно неплохо. Выглядит внушительно. Удобство игры - на любителя, не хватает привычной поддержки для правого локтя. Баланс очень хороший, благодаря тяжёлому корпусу и не менее массивному узлу настройки. Вообще, инструмент производит впечатление весьма длинного, по ощущениям не короче традиционных басов - в основном благодаря узости корпуса, удлиняющей его зрительно. И уж точно этот бас не легче классических моделей.
Фурнитура же изготовлена грубо. Колковый механизм и ложемент изготваливались на фрезерных станках, фрезами большого диаметра с быстрой подачей. Порожки выполнены с конструктивным просчётом - пропилы не очень широкие, а порожки в ложементе иногда слегка перекашивает и струна дребезжит о края пропила. К тому же, в них сделаны только 2 винта регулировки по высоте и стоят винты по диагонали. Если бы все порожки стояли очень плотно, при погрешности порядка 0.1 мм, всё было бы нормально. Но там меж порожками порядка 0.3 и им есть куда качнуться. Датчики стоят низко, во имя выхлопа нужно положить новые подушки, потолще. Гриф имел неправильную посадку, убрано подкладкой пластинки шпона. И так крашеный паз и пятка, хуже не станет.
Звук. Ничего особенного. Но явно не для хэви-металла. Слишком мягкий, нет лязга... и, кажется, без надежды. Даже если изнасиловать этот бас игрой с максимально агрессивной атакой, результат не впечатлит (хотя это срабатывает даже с Д-басом). В остальном - приятное побумкивание, похожее на ростовские бас-гитары, но менее верхастое. Низы глубокие. Сустейн не впечатляющий, но наличествует.
В заключение. Рассказал об этом одному из старых музыкантов. Он помнит эти гитары, они появились около 1989 года. Безголовые гитары тогда были сильно в моде. Он помнит, что кроме басов в ассортименте имелись и шестиструнки. Однако, звук тогдашних музыкантов не впечатлял и инструменты популярностью (как "Russtone" в своё время) не пользовались. От себя добавлю, что все похожие на этот басы были разные по форме - что наводит на мысль о не совсем верном именовании этих гитар малосерийными. Скорее, это можно было назвать "поточным кастом-шопом": все гитары разные, но делались со всеми минусами поточного производства (промахи сборки, грубость обработки ладов и колкового механизма).
[ Редактирование 09.05.2013, 19:33 ]
09.05.2013, 16:52
ID пользователя #1303
Отличный обзор. Поздравляю.
PIT666 (35)
09.05.2013, 18:45
ГостьНу должны ведь остаться мастера которые работали в этом кооперативе! Неужели нет никакой информации?
PIT666 (35)
09.05.2013, 18:46
ГостьВань, обзор отличный! Правда нехватает фоток "потрошения"
09.05.2013, 18:47
PIT666 (35) Цитата ...
+1
Юрий 63
09.05.2013, 19:32
ID пользователя #3240
Местонахождение: Смоленск
Иван,+++
kurganov
09.05.2013, 21:06
ID пользователя #2666
Иван, спасибо за интересный и познавательный обзор!
Приятно, что тема "кооперативных" поздне-советских гитар потихоньку раскрывается и обрастает конкретикой
09.05.2013, 22:02
Давайте сведём воедино всю имеющуюся инфу по кооперативу, что ли...
sam74
10.05.2013, 07:44
ID пользователя #1944
Местонахождение: Изюм, Украина
Для информации-у друга есть вот такой инструмент.Так же родом из конца 80ых.Фурнитура очень похожа.Темброблок неродной,освежён.Не продаётся.
Сегодня взял на фотосессию,если нужно больше фото,скину.
10.05.2013, 08:15
Гриф и фурнитура - ОНО САМОЕ, тело новодельное...
V.V.K.
10.05.2013, 10:10
ID пользователя #2786
О Боже, это табуретка. Я думал, корпус такой... )))
Dmitriy
10.05.2013, 10:20
ID пользователя #2439
Володь,ты такой не один... Спросонья открыл сайт новости почитать-ничего так,взбодрился!
PIT666 (35)
10.05.2013, 17:43
ГостьЗвукосниматели как на моём бриджевый, только без отверстий под магнитоводы чтоли? И ручка с гнездом похожи.
12.05.2013, 07:38
Так всё же, где их хоть делали?
Marder
22.08.2013, 01:16
ID пользователя #3965
Местонахождение: Красноярск
а фото "машинки" подробней можно?
деталюшки, остатки сладки!!!
allg
23.10.2013, 17:13
ID пользователя #1788
делали у нас тут в соседнем городе в гараже)
Украина, Луганская область , город Стаханов, квартал Ромашка
[ Редактирование 23.10.2013, 17:14 ]
DяdяRusik
23.10.2013, 17:43
ID пользователя #1514
Местонахождение: Алчевск, ЛНР ,Россия .
Да был у нас в городе точно такой ,довелось на нем побасить... На нем сухари нихуа не фиксируются , держатся на натяжке струн...
Petrovich
23.10.2013, 18:12
Гостьтам винт с торца должен быть, который все кобылки прижимает.. (на моем есть)
Petrovich
23.10.2013, 18:22
Гость/
22.11.2013, 18:43
Прибыл по обмену с Крыма.
Омега с закосом под Ямаху, что и засвидетельствовано на деке.
22.11.2013, 18:50
Просто космическизамечательное решение с анкером)))
22.11.2013, 18:54
Кроме разницы по ЗС, топлок тоже другой конструкции. Винты (мебельные) естественно не родные.
MasterZemb
22.11.2013, 18:58
Гостьа болты с проточкой должны быть? для прижима струны, а то смотрю струна уже на нитки пошла
MasterZemb
22.11.2013, 19:01
Гостьи еще вопрос, большинство черных дек покрытие полиэфир?
22.11.2013, 19:09
Болты-хз. Они ж неродные. Скорее всего, нет.
Был полиэфир. Дека- перекрас. Родное покрытие на "голове" осталось. Тонкий слой полиэфира.
Басс не лишён звука. Но, по понятным причинам, "не то")))
Схема JB. Недостаток тела деки... Короче, сплошное диско.
Но, на порядок выше бюджетных узкоглазов.
