Урал-Тоника или самопал или куйбышев Краска от гармошки утащили на баянной фабрике, тремоло тоника опиленая, колки тоника 6 в линию втулки ураловские рассверленные, пикгард ураловский опиленый, верхние отверстия от кнопок спилены а нижние отверстия закрыты заплаткой, бридж самопал а шпильки вбиты как у урала, Самопал!! чёб на заводе заплатки на пикгард ставили смешно ПИОНЕРИЯ СПЛОШНАЯ
Vovka Цитата ...
Vovka!!!!НЕ шути так!!!Щас шапками закидаем!Тут такая надежда!!!!
ID пользователя #3002 Зарегистрирован: 21.01.2012, 17:36 Местонахождение: Стрелково, Московская обл. Сообщений: 806
На одной фото в верхней части над бриджем просматривается остаток логотипа ,буквы" Ма"Гриф похоже без анкерный,либо он есть но не регулируемый,буду разбирать возможно увижу что то ещё.
ID пользователя #1918 Зарегистрирован: 07.06.2010, 13:49 Местонахождение: Одинцово/Москва Сообщений: 2423
Для самопала и пионерии, имхо, слишком сложно. Самопал с таким переклеем грифа? Слабо верится. Либо единичное творение какого-то мастера, либо мелкосерийное производство. Учитывая, что есть фотографии куйбышевских сталилитейных, которые очень сильно похожи на этот экземпляр, а также некоторую "топорность" сборки - второй вариант предпочтительнее.
одно из двух - либо риальне куйбышев, либо фабричное творчество. насчет домашнего происхождения минусую - очень кошерно обтянуто перлоидом, переклей грифа, да и надписи на ручках сомнения вызывают. по идее на любой баянной фабрике могли такое закуролесить - за исключением электронной начинки. еси зс не симето, то тогда можно предполагать що это сталелитейная. как обычно без вскрытия это только гадать
ID пользователя #3212 Зарегистрирован: 03.05.2012, 10:18 Местонахождение: Екатеринбург Сообщений: 747
Исходя из представленных фотографий можно судить о том, что: 1) Гитара скорее всего не немецкого производства, но создатели отталкивались от немцев, изучали их внимательно; 2) Гитара не самопал и не пионерена. Это ее оригинальный вид; 3) Инструмент изготовлен на заводе или в заводских условиях; 3)Имеет очень большое визуальное сходство с изделиями Куйбышевского Сатлилитейного...
Почему не немец:
1) Форма корпуса напоминает смесь очертаний Мигмы Электра и Музимы Этерна. От первой резкий скос в районе выборки под руку, перлоидная отделка, от второй крепление грифа на винтах, форма бошки грифа и общий концепт стратоида... Скорее всего конструкторам представили несколько старых ГДР гитар разных периодов сер 60-х. (перлоидная шкура) и конца (датчики и частично фурнитура). Для немецких цельно корпусных инструментов 1960-х практически не характерно использование фрезеровки по краям верхней деки, как здесь. (Это возможно слизали с Рекорда). 2) Фурнитура. Для социалистических немцев характерна последовательная смена нескольких поколений полностью унифицированной фурнитуры. Она была практически единой не только для Музима, но и для мастеровых контор, таких как Мигма, Марма, Хернсдорф... Пикгарды с середины 1960-х гг. практически все были фрезерованы из целлюлоида и покрашены в черный цвет. Применение пикгардов из искристого пластика было для немцев не характерным... А вот для СССР вполне даже очень... Ручки на данной гитаре явно не немецкие, а скорее попытка под них закосить... Практически на всех ГДР гитарах 1960-х гг. гнездо стояло на обечайке... Здесь же нет... Крышки датчиков ОЧЕНЬ похожи на Simeto но имеют более заостренные ребра, и взъем более выражен. У немцев края более гладкие. Вставки перлоида и глиттера были не характерны для полностью унифицированного производства ГДР фурнитуры. Мост явно не немецкий... Тремоло тоже, хотя и по мотивам... Доты из глиттера не характерны для немцев.
Почему не самопал: 1)Покрытие перлоидом требует сложной технологии и большого опыта. Скорее всего сделать можно только с применением спец. оборудования. Клейка канта и фрезеровка корпуса (на таком уровне) тоже нелегкие операции... А переклей грифа и снятие фасок на деке... 2) Слишком много характерных для немецких инструментов черт воспроизведено очень точно. 3)Применение дорогих и дефицитных материалов: глиттер, перлоид, черное дерево...
Скорее всего это советский мало серийный инструмент заводского производства. Почему: 1)Слишком сложный или дорогой инструмент для серийного образца... Возможно эталонный экземпляр или опытный образец. 2)Наличие уникальной фурнитуры, (тремоло, датчики, бридж, ручки) скопированной в рамках завода с немецких образцов. Скопировано грубовато. 3)Наличие стандартной для СССР фурнитуры (колки, втулки, гнездо) и материалов (японский глиттер) и перлоид... 4)Сложная форма фрезеровки корпуса и переклей грифа подразумевают заводскую сборку. 5)В хоед копирования были изучены самые извесные немецкие инструменты: Иигма Электра, Музима Этерна, Музима Рекорд.
Может на заводе липили из того что было или парень рукастый, кант на грифе прорезан, шурупы разной масти, ручки галетников болты с трубочками на заводе так не делают, а линии канта неровные как руками клеили деку могли и на фабрике гармошек покрасить
Есть такое мнение что винты под крест закатали позднее, поскольку они заржавели меньше, чем те, что крепят пикгард. Потеряли шуруп и заменили на современный... А ручки могли делать на заводе в опытном цехе из чего угодно, вручную... Это же явно заводское изготовление... Чего мы спорим? ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ.... ЖДЕМ ВСКРЫТИЯ!!!!!!!!!!!!! Ахтунг!!! В коментах Хоботаны!!!
вот, разобрал... подтверждаю наличие подшипников... судя по всему, схема сборки была такая - в проушины основания вставлялся вал, в резьбовые отверстия проушины закручивались винты и шляпки винтов ОТКУСЫВАЛИСЬ...
Вот это да! А можно крупно переклей грифа? Интересно. По строению тела - человек совершенный, вес 3 пуда. Рост маленький. Ест человеческую пищу, начал курить. Играет на музыкальных инструментах.
