Федор Розочкин или Floyd Rose a-la Soviet
Les | 21.05.2013, 08:00 | |
ID пользователя #2798Зарегистрирован: 04.11.2011, 07:38 Местонахождение: Riga, Latvija Сообщений: 7383 | Собственно, предлагаю в эту тему выкладывать вото и описания "машин" изготовленых в то нелегкое время. Фото, описание, нюансы, интересности всякие. Вряд ли, конечно, но вдруг начнут находится какие-то похожие черты в изготовлении? Заодно может удасться выявить какие "кооперативные" тенденции. Несмотря на название, думаю интересны будут не только системы Флойд Роуз, но так же и Калер (Kahler) или Бигсби
[ Редактирование 21.05.2013, 08:43 ]
Vran1984 | 21.05.2013, 08:16 | |
| ID пользователя #3365 Зарегистрирован: 15.08.2012, 19:36 Местонахождение: Калуга Сообщений: 925
| ну начнем-с) гитара собиралась в начале 70-х,к сожалению(в силу возраста и количества сделаных гитар) мастер не помнит откуда брались запчасти и флойд в частности.На сухарях отчетливо видны следы фрезеровки и напильника.Также создается впечатление что основание обрезали и меняли опорные винты,т.к. канавки под них расточены не совсем симметрично и нижней частью машина упиралась в корпус,т.е. обратного хода рычага не было.
Les | 21.05.2013, 08:40 | |
| Сама система ФлойдРоуз (ФР) представляет собой станину, опирающуюся на 2 (опорных) винта. Жесткого крепления к корпусу она не имеет и держится засчет взаимного натяжения струн с одной стороны и пружин - с другой. На станине устанавливаются каретки с зажимами струн для их крепления и дополнительный винты микроподстройки. Позволяет как повышать, так и понижать строй гитары. В неопытных руках (а зачастую и в опытных) представляет собой кучу геморроя при замене струн, отстройке мензуры и настройки гитары вообще
Нижеприведенный ФР в данный момент стоит на копии Gibson Flying V, приобретенным мной у камрада Vint.
По заверениям предудущих владельцев - изготовлен на киевском заводе точного литья. Сработано на совесть. За годы работы износ весьма небольшой.
Основание ФР и седла струн изготовлены из стали и покрыты хромом. К сожалению, хром потихоньку облазит, а на самой станине начинает образовываться небольшая ржавчина. "Хвост", на котором распологаются винты микроподстройки, сделан прямым и несколько удлиненным, по сравнению с оригинальным ФР. Из за этого ,винты крепящие струны длиннее стандартных и заменить их (на некоторых риска слетает уже) весьма проблематично. Скорее всего делали по картинке, не имея на руках образца для снятия точных размеров. Или же - издержки производства. Сверху на станине стоит "шамп" Floyd Rose и что-то еще мелким шрифтом. Разобрать проблематично - все несколько "покорозилось".
Седла изготовлены из той же стали, что и станина. Двусоставные, клепанные. В задней части находится сам механизм зажима струны (винт + "сухарик"), а передняя часть крепится к самой станине. Интересный момент - напередней части седла расположены 2 винтика, которые позволяют регулировать высоту каждой струны в зависимости от ее расположения и точнее подогнать ее под радиус накладки. Кстати, на оригинальном ФР такого нет. Как правило, на прямом и гладком основании станины расположены седла разной высоты.
Киль - какой-то сплав с использованием алюминия (извиняйте, в металах не силен). Дырки для крепления пружин высверлены достаточно криво.
Ну, а теперь - слайды
Вопросы, коментарии, критика, сочувствие - приветствуются
[ Редактирование 21.05.2013, 08:42 ]
VP | 21.05.2013, 08:49 | |
| ID пользователя #46 Зарегистрирован: 25.01.2007, 11:02 Местонахождение: Новосибирск Сообщений: 6409
| Vran1984 Цитата ...
в начале 70-х
Насколько это достоверно? Ведь получается: СССР - родина флойда. | Наверх | |
Les | 21.05.2013, 08:51 | |
| увы - вряд ли, тк сам Флойд запатентовал и изобрел свою выдумку только в начале 80-х а точнее - в 1977 году - [link]
[ Редактирование 21.05.2013, 08:57 ]
Vran1984 | 21.05.2013, 09:32 | |
| VP Цитата ... Vran1984 Цитата ...
в начале 70-х
То что гитара собиралась в начале 70-х 100% факт,т.к. собиралась для женского коллектива,и у мастера она 5-я по счету,и вокалистка живет в соседнем доме.Гитару эту она отлично помнит.Но флойд ставился определенно позже,т.к. в корпусе под пружины сделано углубление полукруглой стамеской.Фото чуть позже,после ремонта все распихано хз где. Флойд ставил тот же мастер,но "на коленке".Попробую в ближайшее время у него все же допытаться как,чего и откуда.Кстати у человека весьма негативное отношение к совпалкам...
[ Редактирование 21.05.2013, 09:37 ] | Наверх | |
Beethoven | 08.08.2013, 05:34 | |
| ID пользователя #1798 Зарегистрирован: 02.04.2010, 18:27 Местонахождение: Новосибирск Сообщений: 409
| Копия Калера от оборонзаводов Новосибирска. Время - 80-ые, начало 90-х. По рассказам, снято почти в ноль, вплоть до степени закалки элементов.
[ Редактирование 08.08.2013, 05:36 ] | Наверх | |
Beethoven | 08.08.2013, 05:37 | |
| Пардон, забыл фото вставить. Вот. | Наверх | |
Les | 08.08.2013, 05:38 | |
| а фото все нет и нет... кстати, а разве можно с такой точностью установить степень закалки? а то я, как человек от этого далекий, не совсем понимаю...
Beethoven | 08.08.2013, 05:43 | |
| Не вставляются что-то! Я тоже удивился, но вроде якобы как-то устанавливали, были там для этого приспособы...))) | Наверх | |
Les | 08.08.2013, 06:13 | |
| может размер фото стоит уменьшить?
Beethoven | 08.08.2013, 06:18 | |
| Попробую...
sergee | 28.06.2014, 07:10 | |
| ID пользователя #5641 Зарегистрирован: 05.01.2014, 06:58 Местонахождение: Санкт-Петербург Сообщений: 231
| Вот такой бридж достался мне вместе с полностью самопальной гитарой.
sergee | 28.06.2014, 07:20 | |
| Все самодельные установочные винтики под плоский шлиц были заменены на современные под шестигранник ради удобства, винтики под крест - тоже новодел - поставлены временно. Несколько фото после основательной чистки:
Les | 28.06.2014, 14:53 | |
| я так понимаю, что там медь-латунь?
sergee | 28.06.2014, 15:51 | |
| Станина - какая то конструкционная сталь. Зеленый отлив получился в результате нагрева и опускания в масло. Роликодержатели тоже сталь - покрашены той же технологией. | Наверх | |
Les | 28.06.2014, 21:16 | |
| Зэди, разные бриджи. У вас та часть, где крепятся сёдла и винты микроподстройки, боьлше паз закрывает, лучше подогнанно по размерам. В принципе - это всё клоны бриджа от Kahler. Но сделанные разными людьми.
