Добрый день всем! На днях просмотрел всю эту тему. Так же заморачивался этой проблемой. Кроме катушек от реле и магнитофонными головками, -результатов положительных не имел. И релюшки и головки результат давали не обнадеживающий. Прообовал и датчик на фотодиодах -тоже не айс. Но все происходило во время развития отношений между ценой и качеством операционников, а посему в основном в творчестве у меня. как и у многих присутствовали транзисторы, и порой с невысоким К усиления. Суть моих поисков была -получение устойчивого сигнала от каждой струны для дальнейшей 6-канальной нелинейной обработки. При этом затраты и финансовые и физические должны были быть посильлные, -увы. Раз от раза я обращал внимание на принцип камертонного генератора и в отной статье в качестве задающего частоту элемента -была струна. Схема генератора на транзисторах, где присутствовали две катушки (возбуждающая и снимающая). Вот эта идея и посещала меня иногда, но так я и не продвинулсся к возвожности попробовать эту идею. Два дня перерывал все журналы, тетради всягие бумажки -не нашел. Кто помнит эту статейку и пробовал ли эту затею повторить (хотя бв на уровне одиночного генератора на свободном участке струны)???
Тут принцип несколько другой, но если сделать шесть независимых генераторов с расстройкой по 200кГц, и столькоже датчиков в виде независимых кондёров, то получиться.
Baza Цитата ...
Вновь возвращаюсь к моему последнему посту. Нашел статью о которой я говорил и опять вопрос: пробовал это, хотя бы на одной струне?
это не для гитары, это скорее для обработки звука. На этом можно по- идее сделать аналоговый октавер....блин.....
а я тем временем после фиаско у маэстро Я-Хи разобрал на работе этот датчик, сел со схемой и осциллом...и оно заработало. сейчас спешно реанимирую гитару, куда он влезет по высоте бриджа.
оказалось , что пионеры..они везде суют свои кривые ручонки...вот привыкли, что экоан везде на минусе ...и перепаяли и панельку под крону и разъём по своему феншую.
электролиты к50-6 на 1 и 5 мкф просто заменил на керамику 1 и 4.7 мкф, чтоб навсегда.
[/quote1438455395]
Раскопал чужую темку давно, но вспомнил сейчас, когда тема здесь снова поднялась. Реализовано -снятие сигнала прямо со струн, без всяких катушек и прочих моточных деталей:
Сходил по ссылке. Очень интересное решение. И звучит хорошо. Кто знает - может при умелом маркетинге и инвестициях, конструкция электрогитары претерпела бы изменения. Хотя сложно сказать - есть ли здесь свои "подводные камни" и насколько это повторяемо и технологично при массовом производстве. Музыканты-профи, говорят вообще народ консервативный. Песенки [link]
wk Цитата ...
а смысл? в качестве звукоснимателя оно неприменимо. ибо весьма узко настраивается на одну частоту. а одна струна - это полоса частот шире двух октав. Так же ищу колки к рекорду. и так, по мелочам, вот полностью
Нет, здесь работает принцип проводника в магнитном поле. И узкополосность здесь не причем. Прямой съем колебаний с самой струны. Где то в журнале " радио" была маленькая заметка со схемкой на транзисторах, съема звука с гитары.
просто съем с проводника в магн. поле это одно, а электромеханический резонатор, это другое.
принцип тот же, применение разное.
пока по сабжу: скобы от магнетоновского подходят отлично, планка с гребенкой излишня, хватает контакта струнн с металлическим порожком на бридже и контакта лада на бридже со скобой. так что на шестиструнку ставится норм.
зазор между струнами и пластиной выставлял около 1.5-2мм, меньше струны задевают, больше-звук тише и меньше динамич. диапазон.
форма девайса подобрана так, что и на малой и на большой дэке разъем оказывается на краю банки.
в-общем интересный и по своему уникальный девайс....как и электронный экран на автомобильных лампочках от той-же фирмы. очередная подкованная блоха.....жаль что не получило развития.
в целом, подозреваю, что причиной провала стала нетехнологичность этого изделия в производстве и настройке, близкая к абсолютной.
wk Цитата ...
Алексей, я нашел заметочку в журнале "Радио": все то же, о чем я пытаюсь достучаться с простотой решения, но с некоторыми сложностями в исполнением.
вспомнил тоже эту статью.
можно сделать так: 1. делим струны по две (владельцы семиструнок вешайтесь или ставьте восьмую в пару с первой) 2. делим бридж на сухарики по кол-ву струн, сухарики изолируем друг от друга. 3. берём счетверённый малошумящий операционник с полевиками на входах типа TL074 и включаем три операционника по диф. схеме на каждую пару струн, четвёртый используем в режиме суммирующего усилителя.
всё.
блин, надо тему делить что-ли или ждать пока статья родится.
В Англии данная схема была воплощена в реальность, может не в точности, но принцип, тот же. Инструмент назывался, WEM Fifth Man Project IV, и звучал следующим образом [link]
Было бы очень интересно посмотреть, что у него там "на борту" наворочено... P.S.Вот наткнулся на интересную обзорную статейку. Есть фото внутренностей: [link] и ещё: [link]
Дед, это просто очешуеть!!! такого наворота я ещё не видел. Мышке осталось найти ВСЕГО 1 гитарка - Пловдив-бас... И будет ему ЩАССТЯ!!! хотя нашлась фотография, где я играю на чём-то похожем на РЕКОРД...
Вот, господа, важнейшая фраза "...Парень покупает гитару, потому что это звук, который он хочет в ухо. Если бы он хотел органов звук он, вероятно, купить орган!" НЕ НУЖНО ИЗОБРЕТАТЬ ЧУГУГУК для гитары! Песенки [link]
