RUSSTONE - слово Виктору Григорьеву
Viktor
06.10.2018, 13:05
ID пользователя #4036
Я и Женя
Не получилось...
[ Редактирование 06.10.2018, 13:08 ]
Viktor
06.10.2018, 13:27
Ещё разок.
Не-а...
[ Редактирование 06.10.2018, 13:29 ]
06.10.2018, 13:33
ММ2018
Viktor
06.10.2018, 13:52
Во! Спасибо Izol! Что б мы без модераторов делали! Прям никуда без них!-))
Лизнул.-))))
08.10.2018, 17:10
ID пользователя #2320
а не Русстоновских ли рук дело ??? Начинку всю явно меняли . Покрашен сверху из балончика скорее всего в цвет баса . Но вот фурнитура баса впечетляет
[ Редактирование 08.10.2018, 17:11 ]
Allyhalen
28.10.2018, 20:45
ID пользователя #7356
Вот мне фортануло)Занедорого достался мне такой вот экземпляр.Потенциометр работает только один и тот хрустит,косметика на 3+.Крепления ремня отсутствуют,как и накладка,которая судя по отверстиям была под звучками.Голова грифа клеялась.Гриф вклееный из 3х кусков(2 куска краснухи),дека -краснуха,топ какое-то светлое дерево.Тюноматик с микроподстройкой.Крышка темброблока-крашеный текстолит.Единственная надпись на обратной стороне крышки.
[ Редактирование 28.10.2018, 20:51 ]
Allyhalen
28.10.2018, 20:47
Allyhalen
28.10.2018, 20:50
oldskulz
29.10.2018, 11:10
ID пользователя #4230
Местонахождение: Зеленоград
Огнище ваще! Поздравлямба) Есть над чем поработать, но весло кайф!
ROCK ON, RUSSTONE!
oldskulz
29.10.2018, 11:12
А наклейка не проглядывается через верхнюю эфу?
ROCK ON, RUSSTONE!
Allyhalen
29.10.2018, 11:34
Спасибо!)Наклеек нет.
[ Редактирование 29.10.2018, 11:40 ]
29.10.2018, 13:13
ох тыж ё!!!
Viktor
30.10.2018, 03:01
Ну, тут не добавить, ни убавить.-) Русстон по мотивам Yamaha SG300. Хоть и смутно, но я её помню. Ручки на потцах такие не помню, но скорее всего были другие, а всё остальное с того времени. Насчёт накладки - я не понял. Какие отверстия? Под звучками? Это как? Оспаривать не буду, но на SG300 никаких накладок нет. А здесь если и была, то это вольность мастера. 99 из 100 - Юра Захаров. Кстати, должно быть отверстие и на обечайке, под упор. Год не скажу, но помню точно, что фото SG300 взяли из проспекта и я просил по знакомству это фото увеличивать до получения натуральной величины. Взяв за основу расстояние между упорами струнодержателя или какой-то другой, но абсолютно достоверно известный размер.-) Вероятнее всего 89-90 год. Почерк мой. Сборка и пайка моя.
Очень мне нравятся такие силуэты...
[ Редактирование 30.10.2018, 14:58 ]
viktorovich78
30.10.2018, 03:10
ГостьВезёт!)
Allyhalen
30.10.2018, 04:26
Одно отверстие смутно видно на первом фото,перед нековым датчиком,внизу 22 лада,второе,да,на обечайке,фото позже сделаю.
[ Редактирование 30.10.2018, 05:28 ]
Allyhalen
30.10.2018, 08:34
Виктор,может Вы уже отвечали ,но все же.Зачем на потенциометрах номиналы затирали?
oldskulz
30.10.2018, 09:25
Виктор писал, затирали что б кириллицы не было видно, типа фирмá)
ROCK ON, RUSSTONE!
Viktor
30.10.2018, 15:05
Отверстия есть, значит и пикгард был. Могу точно сказать, что был он трёхслойный (чёрно-бело-чёрный) из целлулоида. Клеили слоями сами, с ацетоном. Аккуратно смазывая плоскость, чтобы "не повело". Сейчас такого целлулоида не производят.
Донышки у потцев затирали, да, именно по этой причине.
Полированные и блестящие они смотрятся (смотрелись) очень даже круто.
Allyhalen
31.10.2018, 16:43
Вот отверстия под пикгард.Жаль не сохранился.
Allyhalen
31.10.2018, 16:47
Вот еще фотки.Порожек металический.Винты по ходу задом наперед(головка винта походу должна смотреть на звучок).
Allyhalen
31.10.2018, 16:47
еще
Allyhalen
31.10.2018, 16:53
Виктор,забыл спросить.Я правильно понял,что она делалась на заказ?Делались ли при Вас еще такие гитары или это одна?
Viktor
31.10.2018, 18:14
Два отверстия, всё верно.
Порожек перевёрнут, да. Головки винтов надо к датчикам. Иначе как мензуру настраивать? Это кто-то уже его перевернул, потому что получилось, что прорезь в сухарике первой струны широкая. Она для шестой.-))) Значит, никто в этой гитаре к мензуре даже и не притрагивался. Игрули, едрёнть...-)) Гитара, ессно, заказная. Равно как и все полуакустики. Их было немного, а вот по мотивам SG300 - как мне помнится, только одна. Либо была ещё одна - белая. Не помню, увы... Колки, что на фото - по моему литьё. Выглядят именно так. Значит, либо Корея тех лет (что вряд ли), либо уже заменили на новодел. Надо снять, глянуть, есть ли риски от резца и фрезы.
Allyhalen
02.11.2018, 14:07
Колки очень похоже что родные
Allyhalen
02.11.2018, 14:08
еще
