Досталась мне эта гитара пару дней назад, нее сразу была хандрящая регуляция одного из звукоснимателей. Раскрутил ее и ужаснулся. Там многая пайка послетала, один из потенциометров оказался полностью сломан. Сегодня купил ему замену (тоже на 500k/N) но понял, что не смогу разобраться сам, что и куда паять. Помогите пожалуйста. Вот схема, которую нашел в интернете, но она что-то не сильно подходит. И сами фото.
разрисовал цветом контакты, которые остались на месте. Все, что не отмечено, сломано. Плюс на низу к экрану припаян проводок, второй конец которого я не знаю, куда ведет.
Только еще 2 момента: 1)Заметил, что от джека не идет заземление. Выкрутить его не могу (гайка утоплена в корпус так, что мне ее не подцепить). Как мне его провести? Припаять тоже кабель от джека к общему заземлению, или есть свои нюансы? Просто слышал, что нужно именно в этой ситуации с джеком экранированный кабель использовать.
2) То есть, от экрана тоже кинуть провод к заземлению?
Все спаял по этой схеме: Заработало, регуляторы работают, но ДИКО фонит. Почему так? Заземление сделал единое для всех и параллельно ("звездой") подвел ко всем потнциометрам. Раньше так не фонило.
Ну она под гибсоновский Лес Пол, но судя по всему, у меня именно по этой схеме пайка была. Восстановил. Но появился фон(( Раньше он тоже был, но на много слабее. Может я паял не аккуратно? паяльник старый и пайка у него не сильно гладкая.
Вот это я и спрашивал. Как именно это сделать? Куда и к чему подводить провод от джека? И куда подсоеденять его экран? Ребят, это моя первая электрогитара, я дуб-дерево)
когда руку подносишь к струнам фон увеличивается? С крышек резисторов идет земля с первого котакта сигнал на джеке паяешь превый контакт сверху земля снизу сигнал [link] слева земля справа сигнал
скорее всего слишком много напаяли. как вариант - фаза в звучках напутана... увы - паяльник должен быть хорошим. пусть и старым, но с нормально пролуженным жалом. пайка должна получаться гладкой и однородной. никаких посторонних субстанций быть в ней не должно. казалось бы - мелочи, но они ой, как сильно влияют Дак ведь я -- дитя природы, Пусть дурное, но -- дитя!
потенциометр = переменный резистор крышка - это металлический корпус. его так и называют - корпус, крышка. зайдите на сайте в раздел СХЕМЫ, там точно есть аутентичная схема Диаманта. по паяльнику - если снимается жало, то можно обойтись просто заменой самого жала Дак ведь я -- дитя природы, Пусть дурное, но -- дитя!
В общем достал новый паяльник, перепаял почти все по новой, теперь пайка гладкая и блестящая. Но фон совсем не изменился( При чем на разных звукоснимателях сила фона разная. Проверил, экраны вроде везде подведены. Не знаю, в чем дело((
присоеденяюсь. значит где-то фаза датчиков нарушена. я для MasterZemb рисовал монтажную схему на Диамант ,в СХЕМЫ есть, можете сравнить. Дак ведь я -- дитя природы, Пусть дурное, но -- дитя!
