Простите за долгое молчание. Всё эти праздники, не было возможности серьезно заняться гитарой. Несколько дней назад у меня дошли руки подключить к гитаре процессор зум 505ый и вы знаете, звук совсем преобразился. Фон снизился процентов на 80% и звук очень даже годным, как для цифрового процессора, да еще и выводящегося через колонки, пусть и хорошие. Уже не терпится услышать, как покажет себя мой Лес Пол на годном комбоусилителе! Так что по всей видимости проблема исчерпана. Быть может в будущем еще возникнут вопросы или проблемы, но это будет уже совсем другая истор.. тема.
Всем спасибо за помощь новичку в этом нелегком деле
До этого подключал к этим же колонкам, но напрямую. Итак, я слегка подправил схему: пришлось сменить один из резюков родных на японский (тоже 500кОм). Оставлять старый тесловский не было возможности, ибо там была выломлена ручка и она очень хандрила. Так же провод внутри гитары от джека шел через коробку с потенциометрами неэкранированный, после чего прикручивался к экранированному проводу уже на выходе с коробки и шел дальше к переключателю. Теперь провод экранирован на все длине. Еще по мелочи исправил пару грубых паек, на сколько смог своим топорным советским паяльником. В итоге как бы вы не ругали зум 505, но он смог подавить оставшийся фон и сейчас гитара звучит годно.
Подавить он смог, очевидно (у меня его никогда не было вообще, могу только предполагать), из-за встроенного шумодава. А все шумодавы поджирают и часть полезного сигнала, и звук становится как из бочки, особенно на простеньких примочках. Настоятельно рекомендую прислушаться к советам в теме и распаять-таки по-человечески, чтоб и без Зума работало хорошо. Диаманты не фонят и выдают очень хороший чистый звук и легкий подгруз, отказываться от такого грешно. В хороший усилитель тем более зазвучит замечательно.
Само собой я исправлю пайку, как только найду дельного инженера! Отдать гитару парню с объявлений в газете я не готов ибо даже мелкая царапина для меня как иглой в сердце, а доверять незнакомцам я не привык. Так что как только, так сразу.
Красным - показано соединение корпуса переменного резистора с общим проводом. Это относится и к остальным резисторам. Судя по этой принципиальной схеме конденсатор именно между двумя средними выводами резисторов. [link] P.S. В классическом LP вообще один конденсатор.
А средние выводы резисторов и не нужно на общий провод (землю) сажать...На общий провод паяются корпуса резисторов, то на фото (правый резистор) отчётливо и видно.
Всем привет. Создавать темку не хочу, буду писать тут. Сделал распайку Диамант Бас — ничего сложного. Не фонит, звучит норм. Но столкнулся с проблемой варитона. НА крутилке получилось вот что: 1. Бридж+Нек 2. Нек 3. Выкл 4. Бридж
Должно быть вот так:
И ещё... скиньте мне в личку свой e-mail И я Вам отправлю фото полной раскладки по "Диамант-бас", т.е. - блок регулировок, блок звукоснимателей, блок галетника.
Ну все так и есть. На "втором этаже" отвод на ТБ, на "первом этаже" вход с датчиков. Не понимаю почему там все через попу пошло, там же как 2 пальца об асфальт.
[ Редактирование 12.12.2017, 10:58 ] You'll Never Walk Alone!
И тут меня осенило. Переключил в позицию -1 — бридж, 1 — бридж+нек, 2 — нек, 3 — выкл. Т.е. случился сдвиг на 1 позицию против ЧС. Как это можно компенсировать? Ведь круглях с цифрами установлен на направляющие штыри самого варитона. Чето я в изумлении слегка...
[ Редактирование 12.12.2017, 10:59 ] You'll Never Walk Alone!
На выходных, 10-го, разбирал свой бас для того, чтобы одному из форумчан сделать снимки не тронутой заводской пайки. Вынимал и галетник, фото которого Вы видели чуть выше. Потом правда пришлось немного помучиться с его обратной установкой по рискам и цифрам на лимбе, но...от юстировал, затянул всё это штатной гайкой, поставил "клюв", и... всё.
По-другому варитон к кругляху не прикрутить. You'll Never Walk Alone!
Очередной Диамант 1 на распайке. В ТБ стоят 2 резистора Тесла по 250кОм, один на 500кОм и советский хз какой номинал. По схемам на Диамантах используются 500кОм. 500-ку заклинило в гитаре, не вращается. Хрен его знает, 250кОм родные или левак? You'll Never Walk Alone!
