ID пользователя #6651 Зарегистрирован: 10.02.2015, 22:59 Местонахождение: Новочеркасск Сообщений: 434
Linas , А что за програмка на три поста выше по которой определяется год выпуска чехословацких гитар ? . Если нужно сделать ,а сделать это нельзя - надо просто делать . Если есть желание- есть тысяча возможностей,если нет желания - есть тысяча причин.
Не. Дело не в СССР. Это система такая. Отпускаешь болт - поднимается гриф под натяжением струн. Струны при этом поднимаются над грифом, значит надо опустить бридж. Там лепесток под углом выпилен. Это как раз для того, чтобы гриф двигать. Одноболтовая система.
Зарегистрирован: 20.10.2007, 20:17 Местонахождение: Санкт-Петербург Сообщений: 7106
aelita85 Цитата ...
нет, система как раз в том,что гриф должен быть притянут намертво. но вот со временем корпус могло перекосить, поэтому приходится регулировать угол винтом, потому что это гораздо проще,чем ловить микроны стачивая посадочное меньше гадов-больше счастья. обменник - [link] мои гитарки на ютубе - [link]
ID пользователя #8147 Зарегистрирован: 01.04.2017, 07:10 Местонахождение: Днепропетровск Сообщений: 617
aelita85 Цитата ...
Клец вроде на месте, явных дефектов по корпусу не вижу.
