Musima 1657 (NiK просил похвалиться)
20.08.2009, 20:02 Просмотр для печати
Вот такой экземпляр Musima 1657 попал ко мне в коллекцию. На гитаре отсутствует пикгард, но предыдущий владелец обещал мне его найти, на что я очень сильно надеюсь.
Ручки двух верхних колков сломаны, но тот что справа кем-то заклеен, а вот с тем, что слева большие проблемы.
Крышка анкера самодельная, здесь у меня даже нет сомнений.
Вырезана из тонкого металла.
Как видите тут то же есть проблемы, почти у всех винтиков оторваны шляпки. остатки винтиков теперь придётся оставить на всегда в дереве
Гриф хорошо сохранился.
Через лак видна текстура дерева. Идилию нарушает вот этот крохотный сучок (прямо под маркером).
Головка грифа сделана под углом. У основания находится удобный выступ.
Вообще у меня создаётся ощущение, что музимовские грифы дожили до наших дней в лучшей сохранности чем теже йолановские.
Гриф крепится двумя винтами из-за чего стандартно повёрнут в сторону толстых струн. Здесь же находится стандартная музимовская антабка под карабин.
Декоративная крышечка прикрывающая шляпки винтов - отсутствует. Не понимаю зачем её сняли.
Ручки потенциометров предыдущий владелец заменил, т.к. по его словам оригинальные пришли в полную негодность.
Гитара ранней серии, поэтому на ней стоят звукосниматели с металлической крышкой.
Звукосниматели установлены на пластмассовые площадки разной высоты.
Почему-то у меня возникает ощущение, что они переставлены местами, но может я и ошибаюсь.
Симпатичный бридж.
В струнодержателе мне больше всего понравились три декоративных "гвоздика".
Оригинальный разъём под джек.
Стоит отметить что лак на обратной стороне деки сохранился лучше чем на лицевой.
На лицевой он покрыт многочисленными трещинами.
Основной недостаток - отломан кусок канта.
Здесь видно его устройство, псевдочетырёхслойность.
Так же в этом месте расслоилась фанера. При нажатии изнутри особенно заметно.
На последок показываю на сколько повернулся гриф. Вообще мне не понятен такой просчёт немцев. На них что-то не похоже.
Кстати на первом ладу обнаружил аккуратную дырочку в накладке под которой небольшая полость. Причина появление оной непонятна.
А вот эта проволочка (по-видимому земля), загнутая на конце, была причиной дребезга. Пришлось чуток отогнуть.
В общем и целом ощущения от гитары очень положительные. Акустический звук превосходный (ИМХО). Вот теперь бы кант подлечить. Ну и собственно интересуют любые родные элементы фурнитуры для неё, если у кого есть.
С уважением PIT666.
20.08.2009, 20:07
Круто!! проздравляю!!!!
пы.сы.это не псевдочетырехслойность(канта),а нормальность,они так и делаются,наружный слой-высокий,а внутренние на половину толщины деки
а отверстие на 1 ладу вполне может быть червоточиной,из которой шпаклевка от времени вывалилась ))
[ Редактирование 20.08.2009, 20:08 ]
20.08.2009, 20:16
Да, похоже так и есть. Я сперва подумал, что высверлили, уж очень ровные края, но потом посмотрел что под этим отверстием пустоты много и то же подумал, что какой-то дефект дерева.
Игорь
21.08.2009, 05:13
Гостьа вот мои обрубочки...
21.08.2009, 07:23
PIT666,с приобретением!Хороший экземпляр.
На кант могу подкинуть полоску белого пластика,а вот черного нетуть-сам бы приобрел-поменялся.
Если найдешь черный пластик-и кант отреставрируешь и недостающие крышечки сам выпилишь
Sparks
21.08.2009, 16:42
ГостьPIT666, мои поздравления! Береги её
22.08.2009, 11:48
Спасибо всем, буду стараться и беречь и отреставрировать.
Игорь, поповоду твоих обрубочков пара вопросов.
По первому (без звучков), а сей девайс не продаётся? Мне кажется у него корпус не повреждённый, кант целый, потому мыслишки сразу шальные заиграли
По поводу второго, там ручки потенциометров родные или то же новодел? Хочу увидеть оригинал крупно, что бы знать как они примерно выглядят!
[ Редактирование 22.08.2009, 11:48 ]
22.08.2009, 16:01
Слушайте, а как из неё темброблок вынимать? Я вот смотрю по крайней мере на варитон, он же походу через эфу не пройдёт. Как его туда ставили?
22.08.2009, 19:39
На всех Музимах к таким звучкам полагались металлические ручки с черным резиновым колечком
А темброблок вставить-снять,вначале гриф сними-там и отверстие монтажное должно быть.По крайней мере на 1655 я так доставал.
22.08.2009, 19:46
О спасибо за инфу Николай. Я всё думал где там скрытая дырка может быть. А вот с ручками засада, везде какие-то крохотные фотки, не очень понятно как они выглядят.
P.s. Николай, тебе кстати всё ещё нужна накладка на Электру делюкс бас о кторой тогда говорили? Я всё никак друга своего не растормошу её найти, у самого шкурный интерес к этим запчастям.
23.08.2009, 13:44
Мне накладка не нужна,мне она ОЧЕНЬ нужна.
Жаль,что твой друг такой занятой.
Хотя... все мы этим грешим.
И ответ на еще один твой вопрос:это Тайфун-бас
23.08.2009, 17:00
Ещё раз его напрягу с этой накладкой, а про тайфун спасибо, я и смотрю что-то не русское явно
Игорь
24.08.2009, 08:40
ГостьПит, ая знал, что она тебя сильно заинтересует) ибо она - в идеале)
А ручки там фирменные, только без колечек резиновых, это фигня. Когда до нее доберусь. тогда и вырежу
