Вот такая Стелла
m.a.k.1 | 02.06.2014, 17:57 | |
| ID пользователя #3842 Зарегистрирован: 12.05.2013, 14:21 Местонахождение: Королёв Сообщений: 968
| просто обе гитары делали на одной фабрике. | Наверх | |
diesell71 | 02.06.2014, 18:03 | |
| Гость | m.a.k.1 Цитата ...
Это я знаю. Отсюда и мысли... Переходная модель? | Наверх | |
сэмуэль | 02.06.2014, 18:05 | |
| ID пользователя #2320 Зарегистрирован: 27.12.2010, 12:58 Местонахождение: Саратов Сообщений: 5950
| что было то и ставили ) 5 летку то надо выполнять
[ Редактирование 02.06.2014, 18:06 ]
StariyDed | 03.06.2014, 07:25 | |
| ID пользователя #3667 Зарегистрирован: 08.02.2013, 13:18 Местонахождение: Спас-Клепики, Рязанская обл. Сообщений: 12680
| Схема будет не совсем Стелловская, т.к. отсутствуют нижние переключатели... Вскрытие покажет. | Наверх | |
diesell71 | 03.06.2014, 18:43 | |
| Гость | Вскрытие показало. 1)Гриф заменен самостоятельно или припилен самлстоятельно но очень аккуратно. 2) Темброблок датирован 85м годом собран аккуратно. Представляет собой регулировку громкости каждого датчика и общую громкость. 3) пластик на пере грифа залачен - те или завод, или мастер.
Собственно все указывает на то, что гитару или собрали по "околоцеховой" системе, или мастер собирал из того что было нормально звучащий аппарат. На что кстати намекают двойные отверстия под шурупы пикгарда. Кстати пикгард сделан из достаточно тонкого пластика
[ Редактирование 03.06.2014, 18:44 ] | Наверх | |
diesell71 | 03.06.2014, 18:46 | |
| Гость | Еще фото.
diesell71 | 03.06.2014, 18:50 | |
| Гость | Гитара строит, не ладИт. Думаю теперь - менять гриф или так оставить. По сути неплохой ритмовый аппарат. | Наверх | |
Юрий 63 | 03.06.2014, 18:55 | |
| ID пользователя #3240 Зарегистрирован: 20.05.2012, 20:18 Местонахождение: Смоленск Сообщений: 3128
| На мой скромный взгляд. А нафига что то менять?!Тем ьолее,пока доподлинно ничего не ясно...
Вредный тип,с обострённым чувством справедливости... | Наверх | |
diesell71 | 03.06.2014, 19:05 | |
| Гость | Вот и я к тому же склоняюсь. Стеллу то я себе еще найду. А вот такой аппарат нет. Жду мнения спецов по гитаре. | Наверх | |
StariyDed | 03.06.2014, 19:05 | |
| Вы сможете сделать более детальные фото блока переключателей? Как включены катушки нековых звукоснимателей? Какой "джек" установлен? | Наверх | |
diesell71 | 03.06.2014, 19:11 | |
| Гость | Вот так пока могу.
Если надо более крупное то только послезавтра. Джек по моему выдран из "примочки"
Звукосниматели включены по следующей схеме. Сигнал идет через выключатель на ручку громкости, и со всех ручек громкости на выходную. Гитара "моно"
[ Редактирование 03.06.2014, 19:15 ] | Наверх | |
StariyDed | 03.06.2014, 19:18 | |
| Более или менее понятно...Пайки не заводские. Схема изменена. Звукосниматели с разделёнными катушками переставлены в "мидл"...Как именно они включены я не разобрал, т.к. видно плохо... Судя по этому и установленному "моно" джеку - эта гитара лишена соей изюминки - возможности работать в стерео варианте. | Наверх | |
diesell71 | 03.06.2014, 19:24 | |
| Гость | Да стереорежима на ней нет. Стереодатчики включены так два провода (белый и красный) идут на выключатель , два (синий и зеленый) на гайку и общую шину
[ Редактирование 03.06.2014, 19:25 ] | Наверх | |
VP | 04.06.2014, 01:26 | |
| Самоподелка из того, что было под рукой. | Наверх | |
StariyDed | 04.06.2014, 04:21 | |
| В общем - интересный такой "кентавр"... У меня есть "Стелла" с грифом, и машинкой вибрато от "Тоники", но вся электроника родная - "стерео". | Наверх | |
SPA08.04. : 06:17кучно пошли
SPA31.03. : 19:03
