Вот такая Стелла
diesell71
02.06.2014, 17:51 Просмотр для печати
Приобрел тут на днях гитарку. Стелла но гриф Аэлитовский. Некплейта нет так что увы. Хозяин в переписке упорно величал ее Уралом. Думал заменю гриф и будет Стелла. И уже получив в руки озадачился. Цвет пикгарда и пластика на голове совпадает один в один. Пластик на голове грифа на торце закрыт лаком. То есть не просто наклеен а до лакировки. Гитару еще не вскрывал так что за распайку темброблоков ничего не скажу.
Поскольку брал ее в Краснодарском крае - т.е близость к Ростовской и Орджонкидзевской фабрикам возник вопрос.
1) Очень хороший самопал? (Домашний или мастеровой)
2) Фабричный самопал?
m.a.k.1
02.06.2014, 17:57
ID пользователя #3842
Местонахождение: Королёв
просто обе гитары делали на одной фабрике.
diesell71
02.06.2014, 18:03
m.a.k.1 Цитата ...
Это я знаю. Отсюда и мысли... Переходная модель?
02.06.2014, 18:05
ID пользователя #2320
что было то и ставили ) 5 летку то надо выполнять
[ Редактирование 02.06.2014, 18:06 ]
03.06.2014, 07:25
Схема будет не совсем Стелловская, т.к. отсутствуют нижние переключатели...
Вскрытие покажет.
diesell71
03.06.2014, 18:43
ГостьВскрытие показало.
1)Гриф заменен самостоятельно или припилен самлстоятельно но очень аккуратно.
2) Темброблок датирован 85м годом собран аккуратно. Представляет собой регулировку громкости каждого датчика и общую громкость.
3) пластик на пере грифа залачен - те или завод, или мастер.
Собственно все указывает на то, что гитару или собрали по "околоцеховой" системе, или мастер собирал из того что было нормально звучащий аппарат. На что кстати намекают двойные отверстия под шурупы пикгарда. Кстати пикгард сделан из достаточно тонкого пластика
[ Редактирование 03.06.2014, 18:44 ]
diesell71
03.06.2014, 18:46
ГостьЕще фото.
diesell71
03.06.2014, 18:50
ГостьГитара строит, не ладИт. Думаю теперь - менять гриф или так оставить. По сути неплохой ритмовый аппарат.
Юрий 63
03.06.2014, 18:55
ID пользователя #3240
Местонахождение: Смоленск
На мой скромный взгляд. А нафига что то менять?!Тем ьолее,пока доподлинно ничего не ясно...
diesell71
03.06.2014, 19:05
ГостьВот и я к тому же склоняюсь. Стеллу то я себе еще найду. А вот такой аппарат нет. Жду мнения спецов по гитаре.
03.06.2014, 19:05
Вы сможете сделать более детальные фото блока переключателей?
Как включены катушки нековых звукоснимателей?
Какой "джек" установлен?
diesell71
03.06.2014, 19:11
ГостьВот так пока могу.
Если надо более крупное то только послезавтра. Джек по моему выдран из "примочки"
Звукосниматели включены по следующей схеме. Сигнал идет через выключатель на ручку громкости, и со всех ручек громкости на выходную. Гитара "моно"
[ Редактирование 03.06.2014, 19:15 ]
03.06.2014, 19:18
Более или менее понятно...Пайки не заводские.
Схема изменена. Звукосниматели с разделёнными катушками переставлены в "мидл"...Как именно они включены я не разобрал, т.к. видно плохо...
Судя по этому и установленному "моно" джеку - эта гитара лишена соей изюминки - возможности работать в стерео варианте.
diesell71
03.06.2014, 19:24
ГостьДа стереорежима на ней нет. Стереодатчики включены так два провода (белый и красный) идут на выключатель , два (синий и зеленый) на гайку и общую шину
[ Редактирование 03.06.2014, 19:25 ]
04.06.2014, 01:26
Самоподелка из того, что было под рукой.
04.06.2014, 04:21
В общем - интересный такой "кентавр"...
У меня есть "Стелла" с грифом, и машинкой вибрато от "Тоники", но вся электроника родная - "стерео".
