"Гонг"
SiPUS
06.06.2014, 12:05 Просмотр для печати
ID пользователя #771
Несмотря все надежды местных обитателей систематизировать информацию о количестве электрогитар, времени и месте их производства, загадки не прекращают поступать.
Очередные "неизвестные" инструменты были упомянуты на этом форуме достаточно давно ( [link] и [link] ), но с появлением в моих руках нового экземпляра, появляются и свежие подробности.
О них я расскажу.
Бедный Я-ха.
Поговорка.
Итак, комплект, состоящий из шестиструнной электро-гитары и электро-бас гитары, объединенный общей элементной базой и схожим внешним видом - привычная и характерная форма изготовления музыкальных инструментов в СССР и восточной Европе.
По классическому варианту идентификации, это ни что иное, как страт и пресижн-басс, но при сравнении в нужном контексте, выясняется, что инструменты повторяют небезызвестные Galaxis/Proxima чешской фабрики Jolana. Причем, в некоторых местах, весьма достоверно.
Однако, копией это можно назвать с трудом, детальное рассмотрение отельных элементов это доказывает.
Элемент гитарного экстерьера
Общие характеристики:
Дека, материал которой напоминает ясень, окрашена темно-красным градиентом. Фанера в изготовление деки, вопреки распространенной технологии, не применялась. Скос "под руку" на деке бас гитары присутствует, в то время, как у шестиструнного варианта его нет.
Гриф из бука, под прозрачным лаком и накладкой из мореного бука, с 21 ладами у гитары и 22 у баса, и слабовыраженным радиусом в случае шестиструнной гитары, и довольно ощутимым у баса. Нулевой лад присутствует. Верхний порожек в обеих случаях сделан из серой пластмассы. Гриф снабжен анкером, регулировка которого осуществляется гайкой с отверстиями под спицу, выведенной в нижней части грифа.
"Пуля" анкера
Мензура - 640 и 800 (?)
Гриф крепится к деке четырьмя шурупами, проходящими через металлический некплейт в форме суперэллипса.
Некплейт
Колки, одни из самых распространенных в советском гитарном производстве, алапаевского изготовления. Ретейнер, придающий струнам нужный угол преломления, есть и у гитары, и у баса.
Стандартный алапаевский набор
Звукосниматель - сингл с одной катушкой и двумя магнитами, в белом пластмассовом корпусе, с рельефным логотипом в виде надписи "Гонг". Закреплен на деке с помощью металлической рамки. Гитара укомплектована двумя датчиками, бас - одним.
Звукосниматель под крышкой
Звукосниматель без крышки
Струнодержатель гитары представляет собой тремоло ягурного типа. Выясняется, что это максимально достоверная копия струнодержателей, устанавливающихся на гитары Jolana. Правда соответствующий рычаг примерить не удалось: шаг резьбы крепления рычага, по сравнению с Jolan'овскими, увеличен дважды.
Тремоло "по мотивам" Jolana Galaxis
Бридж роликовый, с возможностью подстройки мензуры каждой струны и высоту струн в целом, прикрывается декоративной крышкой. Зафиксирован на деке двумя стойками, уходящими вглубь деки через втулки с внутренней резьбой.
Стойки бриджа - болты, с закрепленными на них шайбами - единая деталь
Сверху - бридж гитары "Гонг". Снизу - бридж гитары Jolana Galaxis.
Интересный момент: в привычных нам механизмах напрочь отсутствуют пружины. Не знаю, в следствии чего - дефицит на фабрике или рационализаторская задумка, но инженерная мысль шагнула дальше: вместо пружинных механизмов используются небольшие кембрики, нарезанные с изоляционной проводки, которые должны пружинить при сжатии.
"Пружинный" механизм регулировки высоты звукоснимателя
Струнодержатель баса выполнен в стиле фендер пресижн, с возможностью регулировки мензуры и высоты каждой струны отдельно.
Отверстия по обе стороны струнодержателя - место посадки декоративной крышки
Резисторы регулировки громкости, тембра и гнездо подключения din-5 закреплены с помощью металлической пластины в стиле телекастер, на внешней стороне деки. Сами ручки регулировки полностью цилиндрические, с декоративными засечками по всему диаметру, выточены из металла и закреплены стандартным образом, с помощью винта, находящегося в углублении.
Панель в стиле tele
Электроника гитары
Электроника баса
Антабки по форме ближе всего опять же к гитарам Jolana. В случае с басом, место крепления нижней антабки снабжено втулкой с внутренней резьбой, что предполагает наличие отвертки.
Немного разные антабки
Как мы видим, большая часть деталей не имеет ни сходства с уже известными нам инструментами, ни четко установленного происхождения соответственно.
Кроме этого, встречались инструменты, с отличающимися звукоснимателями и электроникой, от приведенных выше: [link]
Ввиду отсутствия любых идентификаторов, серийных номеров, подписей сборщика, технического документа-вкладыша, паспорта или гарантийного талона, штампов и пометок, сложно сказать, то ли это ранняя и поздняя серии, то ли "люкс" и "эконом" ... что безусловно огорчает коллекционеров-историков.
Единственные зацепки, которые можно принять во внимание - неоднократно обсуждаемый ревербератор из каталога на сайте Ruskeys (так же неизвестного производства), имеющий логотип идентичный логотипам на звукоснимателях данного комплекта, а так же фотографии, где с аналогичными гитарами позируют люди военной форме (+ [link] ).
Плюс к этому, упоминание предыдущим владельцем шестиструнной гитары того факта, что на ней играли в армии.
Продолжаем поиски.
[ Редактирование 09.09.2014, 21:22 ]
06.06.2014, 12:14
Ухтышка!
Макс, а историю появления гитар можно?
Георграфию, легенды и т.д.
SiPUS
06.06.2014, 14:10
Шестиструнка от продавца из Брянска. Как я и написал, есть инфа, что гитара пришла из военной части.
Бас от Izol'a. Про него уже был отчет.
06.06.2014, 15:59
Макс, молодец! По крайней мене, теперь есть во что тыкать аксакалов и саксаулов на предмет опознания.
Две просьбы. Можно фото тремоло в разборе? Там, как я понимаю, ножи не штампованные, а привинченные тремя шурупами, поскольку у изготовителя не было пресса.
И можно ручки в профиль? И это наверное не "декоративные засечки", а цилиндрическая накатка, чтобы пальцы не скользили?
SiPUS
06.06.2014, 16:03
Чуть-чуть обновил.
[ Редактирование 09.10.2014, 01:03 ]
06.06.2014, 16:34
Во! Полезный обзор. И написано хорошо, правильно.
kurganov
06.06.2014, 17:50
ID пользователя #2666
SIPUS, спасибо!
Отличный обзор - мне было интересно узнать много нового о конструкции инструментов, которыми я давно заинтригован. Очень правильная и своевременная статья!
Кстати, господа админы, разместите уже на главную страницу уже.
[ Редактирование 06.06.2014, 17:54 ]
06.06.2014, 18:01
kurganov Цитата ...
Господа админы хотели бы сначала всё же прочитать в статье, кто и когда пилил эти чёртовы ГОНГи. А то потом окажется, что это дядя Вася из Бердичева пилил их в подвале своего частного дома с целью личного обогащения, а потом уехал за это в места не столь отдалённые. Автора!
06.06.2014, 18:32
МАгниты такие использовались в других электрогитарах, в частности, в Крунках.
06.06.2014, 18:43
Это Луначарские магниты, тащемта.
06.06.2014, 18:46
Надо на Рускейс запрос написать, по поводу ревербератора.
kurganov
06.06.2014, 19:55
По моему скромному мнению, размещение статьи на главной странице теоретически может позволить нам больше узнать об этом гипотетическом Дяде Васе. Благо фигура он в самом деле незаурядная- и производство не сильно кустарное обустроил, и сделать успел немало (судя по разным фотографиям), да еще и к военному командованию подход нашел. Мало ли, зайдет на сайт его нечаянный знакомый погостить на минутку... да и напишет чего.
Впрочем, возможно, что идея моя дурацкая (как чаще всего и случается), а в навязчивости в ее отстаивании я тоже как всегда переусердствовал. Тогда заранее прошу простить мой недалекий ум и длинный язык.
06.06.2014, 20:23
Вообще очень интересно. Мензуры - немецкме. Не перепил. Самопадьшики в то время обязательно бы точно скопировали форму. Окрас как раз такой, который множество раз всплывал у нас.
hst
07.06.2014, 06:06
ID пользователя #1566
Местонахождение: Челябинск.
Как же долго я ждал такой обзор! Спасибо.
Я не ошибся в суждениях насчет похожести сей гитары на чехов. С первого взгляда, еще давно, в 2009-10ом году так подумал.
07.06.2014, 12:07
Парни, кто-нибудь на Рускейс писал запрос про ГОНГ?
SiPUS
07.06.2014, 12:41
Ждем.
[ Редактирование 07.06.2014, 12:43 ]
07.06.2014, 14:14
Макс,молодец.
Boris
08.06.2014, 10:11
ID пользователя #3324
Если автор не возражает, можно дополнить бриджем, который стоял на моем экземпляре (раньше был на опознании)?
По размерам ближе всего к бриджу от Крунка. Основные отличия :
- стойки несколько меньше по высоте;
- накатка на рукоятках косая;
- крышка выше и не съемная;
- винты регулировки струн высверлены и завальцованы с противоположной стороны, т.е. тоже не съемные;
- пружинок таки нет .
Общий вид.
В сравнении с бриджами Jolana и Крунк.
hrogvarr
15.06.2014, 15:14
ID пользователя #6167
Добрый день иль вечер, хочу внести маленькую лепту в дело . Значиццо этот самый гонг, производился в городе Рига на почтовом ящике, номер за давностью времени не упомню, выпускалось это все добро комплектами, включающими голосовой и гитарный аппарат, включая голосовые тумбы, усилитель к ним, гитарные и басгитарную тумбы и соответственно усилители и даже микрофонные стойки, отличительной чертой усилителей было то, что будучи транзисторными они имели ламповый индикатор, типа магический глаз, зеленый такой, но не круглый а продолговатый. В розницу эти комплекты не продавались, только для воинских частей. Конструктором, ну конечно одним из, был некто Гольдфайн, имени увы не помню, его сын играл в кафе Аллегро в группе Ригонда, звалии его Анатолий, ну вот кажется все.
[ Редактирование 15.06.2014, 15:17 ]
tt
SiPUS
15.06.2014, 16:02
Ничего себе. Спасибо.
А почтовый ящик ныне где? Расформирован или ушел в другое русло?
И ревербератор "Гонг" получается тоже входил в тот комплект?
Тот самый продолговатый зеленый ламповый глаз у него над кнопкой "Сеть"?
15.06.2014, 16:30
Вот оно как... Спасибо большое за информацию! Я так думаю, надо искать аппаратуру с логотипом Гонг. Усилки должны всплыть.
hrogvarr
15.06.2014, 16:48
Таки там должен быть еще пульт и комплект микрофонов, извините господа, давно это было, завод должен быть где то в России ибо от нас все связанное с военпромом было вывезено.Зеленый индикатор в усилителях находился сверху, где у ревера красный, память дырявая..
[ Редактирование 15.06.2014, 16:53 ]
tt
15.06.2014, 17:59
А примерно в какие годы делали эти комплекты?
15.06.2014, 19:54
Итак, вот здесь состав войскового комплекта аппаратуры "Гонг", норма № 59
15.06.2014, 20:13
Здесь есть информация о рижских "почтовых ящиках"
