GeorgeM Цитата ...
о, а про гаечку то я насвистел... круглая там гаечка, с шлицом. и ручки - цилиндры. [ ну что, кто говорил что это "из поздних лет производства"? получается нифига... не то торнадо-1 поздняя, не то торнадо-2 ранняя...
А на баяне интересно контакты лепестки или проволочки? Ну а вообще это тоже из первых наверно... Звучки в длинну у первых 87 мм должны быть.
GeorgeM, а как у тебя регулировка ручек? Две громкости отдельно на нек и бридж, или же общие громкость и тембр для этих двух датчиков? Или может уже перепаяно было? Я это к тому, что можно ориентир и со схемы взять, где "ранняя", где "поздняя". Ручки, баян - это в процессе всё.
Друзья, если кто обладает ТОРНАДО, просьба проверить всё-таки схему. Это можно сделать не разбирая, просто воткнуть в усил и по регулировкам послухать ( две громкости- нек бридж, или же громкость тембр - нек бридж). Выкладывайте сюда своих "старушек". И очень интересно. если у кого эта пара попадётся бридж-средний. Думаю упор на схему сделать надо, очень хочется выяснить.
Добавлю свою Борт № 2337 Кант на грифе сыплется но ничего. Надписи на пере грифа нет. Не вскрывал и про схему ничего сказать не могу. Клавиши гладкие - баян работает без проблем. Поздняя?
а я могу сказать, почему надписи может не быть. у меня осыпалась, как переводка, частями. При этом отходит без следа. Может тут так же? Коллеги! Я собираю сканы тематических паспортов, бумажек, вкладышей, пакетов от струн и всего нашего. Поэтому, если кто может, пришлите на почту скан в максимальном разрешении и расположенном на листе А4 для наилучшего дальнейшего масштабирования. Вот соответствующая тема: [link] Виш лист: [link]
Принципиальная схема предложенная в начале темы gitarrist в удобоваривом виде.
а обозначения деталей? делать так делать... на моём экземпляре например не было резистора 100к об землю, между срезом низа и ручкой тембра... как его назвать? Rхз? %-))
На схеме нет номиналов регулятора тембра и уровня.
по 100к на моём.
как то так.
С1 и С5 на самом деле одинаковые. или оба 0.047 или оба 0.05 - смотря из какого ряда брали.
[ Редактирование 15.11.2014, 21:21 ] Так же ищу колки к рекорду. и так, по мелочам, вот полностью
Цитата ... а обозначения деталей? делать так делать... на моём экземпляре например не было резистора 100к об землю, между срезом низа и ручкой тембра... как его назвать? Rхз? %-))
Спасибо за то что подправили, т.к. у меня не было с чем сравнивать, и я просто не знаю последовательность обозначения деталей данной схемы. Надобность R2 в данной схеме меня тоже озадачила...его можно рассматривать и в связке с С4 и в связке с цепочкой RV3+С5...
Может у кого есть такой вариант торнадо ещё? Но чтоб баян был с лепестками и схема первая, резистор бы этот глянуть. У меня в памяти почему-то переменники 250к, может 100к в параллель для плавной регулировки сунули?
У Геннадий Сибирь интересно, как баян устроен и схема? Очень походит, что она из первых торнад.
Собсно я к чему эту тему-то открыл? Разговоры бывают на форуме - эта ручка от "ранней" торнадо, это пикгард от ранней торнадо и т.д. Надо чтоб все в курсе были, какая она всё-таки "ранняя" торнадо-то.
Некоторые выводы можно уже сделать. К "ранней" можно отнести:
1 Тип ручек (цилиндр) 2. Пикгард. свойственный только "ранней" торнадо. 3. Звукосниматели длинной 87 мм (серебристый перлоид) 4. Баян "ромбиком" с контактными лепестками ( не с проволокой!). 5. Принципиальная схема (громкость тембр общая на нек бридж). 6. Анкер - гайка под отвёртку. 7. Гриф с накладкой эбен. 8. Вырезы в корпусе.
Конечно каждый пункт мог меняться в процессе производства (баян, звукосниматели, анкер...), но торнадо1 "ранняя" всё равно же была. Может быть их мало было, потом меняться стали, но они были. Вот я к чему всё...
diesell71 //Добавлю свою Борт № 2337 Кант на грифе сыплется но ничего. Надписи на пере грифа нет. Не вскрывал и про схему ничего сказать не могу. Клавиши гладкие - баян работает без проблем. Поздняя?//
Ну да, поздняя. Но ручки больше от ранней. А вот насчёт схемы всё-таки общие тембр-громкость или громкость-громкость на нек и бридж? Прослушали бы.
Добрался. Проверил. Тембр - громкость на нек и бридж. Две клавиши на "баяне" включают датчики, две тембра. То есть схема получается - ранняя. На ручки я и обратил внимание после Ваших фото.
На днях наверное сниму пикгард - заедает джек, заодно и посмотрю - лепестки или контакты у баяна - характерный шелест контактов есть. На Спешиале не такой (то же есть).
diesell71 Цитата ...
Посмотрите, когда вскроете, наличие сопротивления R2 100к по схеме выше, интересно есть оно там или нет? И какой номинал стоит на больших потцах громкость-тембр?
