Eterna Чернигов
ZeLiBoBBer
02.03.2015, 22:28 Просмотр для печати
ID пользователя #366
Местонахождение: Тверь
Не давали кому-то покоя строгие формы английских корней в ГДРовском воплощении и японообразные черниговские внушительно-блестящие железяки. Под подушкой накопилась довольно плотная стопка журналов Радио, а за окном стоял....
Обнаружен в старом Пролетарском (во всех смыслах) районе, на улице с красноречивым именем Дворы Пролетарки. [link]
Огромная парадная красного кирпича по центру, а влево и вправо, чуть вглубине, расходятся угрюмые стены с огромными окнами причудливой формы. Кто-то даже сравнил с этим вашим Парижем [link]
Типичный нынешний обитатель Морозовских казарм, сплюнув на весеннюю Тверскую помесь грязной грязи с грязным снегом, буркнул что-то вроде: "Отцу привезли откуда-то". На этом вербальная история этого инструмента исчерпывается. Он передает мне потрепанный чехол с гитарой и удаляется обратно, во мрачное никуда.
Увидев первое фото, я подумал было о пионеренной Этерне, со странными звукоснимателями, непонятными крутилками и..эээ..Зеркальный подвес?!
Гитара, как оказалось, сделана очумелыми руками от и до. Наденьте халаты и маски, приступаем к вскрытию.
Длина гитары 135см, мензура 640мм, толщина деки 37мм, ширина накладки у верхнего порожка 41мм, у пятки 51мм.
Дека очертаниями явно напоминает семейство Музим, только размерами меньше. Форма пикгарда так же знакома, но вот сделан он из нержавейки, отполированной до вполне презентабельного состояния. Края панели гладкие, сделано всё на совесть.
Подвес-машинка скопирован с 1655V, только, почему-то, в зеркальном отражении. Возможно, автор опасался преследования патентным бюро Восточной Германии и заметал следы копирования как мог.
Бридж и верхний порожек сделаны из хрупкого и вонючего карболита. Бридж, опять же, калька с немецкого, только меньше и лаконичней. Шайба регулировки и шпилька - не два элемента, а один целиковый, точеный из алюминия.
Гриф чрезвычайно тонкий и удобный, скопирован с Гибсона, не иначе. Откуда еще автор мог узнать, что на толковом грифе можно баррэ брать большим пальцем левой руки? Загадка.
Каким-то чудом (возможно, скрытым анкером) грифу удается выдерживать напор струн и не сломаться. Головешку украшает знатный кусок нержавейки. Никакого перлоида, только Куйбышевский сталелитейный!
Колки также не обделены нержавеющей планкой. Лопасти не очень похожи на самодельные, но мало ли. Поскольку цианокрилата в СССР предусмотрено небыло, верхний порожек держится на маленьком гвоздике. Забавно, что порожек имеет несколько миллиметров продолжения накладки.
К деке гриф намертво прикручен разнокалиберным крепежом через незабвенную нержавейку.
Всё это дело красиво черным начерно покрашено тонким слоем краски и покрыто лаком. Без подтеков.
Дальше веселей. Откручиваем несколько винтов М3 и попадаем в святая святых: потроха.
Сперва я слегка обомлел, а потом просто оехул. Наш черный кардинал оказался нашпигован транзисторами и КМками по самую ватерлинию. Итак, мы имеем: три переменника, один с выключателем питания схемы, три галетных переключателя под каждым звукоснимателем, три самодельных звукоснимателя.
Выход сделан ВЧ разъемом, как на старых Тониках.
Но самое приятное - КРОНА.
...стоял 1975 год. Где-то наверху состыковались Союз и Аполлон, Нильс Бор сотоварищи получили Нобелевку «За открытие взаимосвязи между коллективным движением и движением отдельной частицы в атомном ядре и развитие теории строения атомного ядра, базирующейся на этой взаимосвязи», по телевизору начали показывать "Что? Где? Когда?".
Хорошо, что у меня есть одна свежая в заначке.
[ Редактирование 03.04.2020, 15:04 ]
02.03.2015, 23:11
Настоящая тевтонская электрогитара!Вся в латах прям!Под тяжестью ее доспехов,наверное под лед вместе с ней провалиться можно?))
[ Редактирование 02.03.2015, 23:13 ]
03.03.2015, 03:27
Немая сцена...
03.03.2015, 04:26
Мощный самопал! Капитальный, я б сказал. И написано хорошо.
А внутренности датчиков покажешь?
kurganov
03.03.2015, 05:39
ID пользователя #2666
Волшебно!
Timoxa
03.03.2015, 05:57
ID пользователя #6426
А что за эффекты там кроются, если не секрет?
И спасибо за замечательную статью
будь против системы мочи манту
перейди на красный смотря в глаза менту
детка это просто как раз два три
сокруши систему взорви её изнутри
03.03.2015, 10:20
Правильные руки делали гитару. Чудесный самопал
надо было еще накладку грифа из нержавейки делать
Баранкин
03.03.2015, 10:24
ID пользователя #2776
ниxуя себе
03.03.2015, 10:32
Хорошо, что батврейка по тихому скончалась, а не потекла...
03.03.2015, 11:09
да с батарейкой повезло... а с гитарой, так совсем повезло! красивая лялька!
по эффекту - скорее всего фузз или овердрайв на 2-х транзисторах вделан.
а вот получше рассмотерть датчики мне тоже хочется.
ZeLiBoBBer
03.03.2015, 11:37
[ Редактирование 11.09.2015, 22:35 ]
03.03.2015, 14:15
ID пользователя #2824
Я,когда фото в объяве увидел,вспылил: "убили Элгиту"!Но все оказалось намного интересней.Хорошо,что попала она в нужные руки!!!Спасибо,ZeL!
03.03.2015, 18:30
Слава советскому самополо-гитаростроению!
Достойная работа!
Тов. Криворучко
03.03.2015, 23:51
ГостьМать-мать мать!... 0-0 вот это ''БРУТАЛАЙЗЕР'' в форме гитары! ...0-0 мастер был для того времени домашний МОНСТР и батарейка прямо из каких-то элитных запасов ! ...это надо же! за столько лет НЕ ПОТЕКЛА! ... может она сама себя замумифицировала по заветам Ильича ?... PS: советский самоп...(мастеровая гитара то бишь ! ) без хотя бы одного глобального косяка не могла быть построена и ОН есть! это каким же надо было быть близоруким чтобы так просчитаться с длиной струнодержателя-трапеции?!... аж налазит на бридж!...струны параллельно деке и должны подпрыгивать и елозить при малейшем касании к ним или быть ОЧЕНЬ тугими (мне кажется тут даже знаменитые Черниговские медные тросики будут вести себя отвратительно без малейшего угла перелом на порожке хм!...)
ZeLiBoBBer
04.03.2015, 00:08
[ Редактирование 11.09.2015, 22:36 ]
Тов. Криворучко
04.03.2015, 11:23
ZeLiBoBBer Цитата ...
Батарейка была в пакетике, это и спасло. С высотой струн и правда косяк, ибо тремоло на высоте бриджа и струны не переламываются как следует
На большинстве джазовых гитар трапеция не жестко зафиксирована и тоже поднимается под натяжением струн до порожка но при этом далеко от бриджа и это как-то спасает наверно но мне все равно не понятно как можно с такой системой играть на струнах тоньше 12 размера?... я с ''Львовской Эстрадной'' намучился из-за этого! там к тому что выше описанная проблема так еще и сама трапеция из мягкой жести и прогибается от натяжения ! спасли только глубокие пропилы в косточке на бридже но все равно первая и вторая струны трепыхаются при ударах по ним, не выношу когда две первые струны ''пальцерезки'' совершенно и эта проблема очень болезненна для меня не понимаю почему изначально мастера сразу не придумали жесткий подвес который не болтается?...на ''Сэлмерах'' и некоторых соц-страновских и европейских гитарах ест такие подвесы но почему-то мало очень хотя это удобно и звук лучше ...
Тов. Криворучко
04.03.2015, 11:31
ГостьZeLiBoBBer сегодня еще разглядел что там до кучи трапеция еще и на пружине для тремоляции... с одной стороны все еще хуже а если подойти с другой может выкинуть пружину и жестко притянуть струнодержатель к деке а на всю эту ''вау-вау'' тремоляцию забить?...
Serquel
04.03.2015, 12:53
ID пользователя #1875
В качестве нижней антабки применен винт от штатива экрана для диапозитивов.
Моя музыка на RealMusic.ru
ZeLiBoBBer
04.03.2015, 17:32
V.V.K.
04.03.2015, 18:32
ID пользователя #2786
Но запустить-то хотя бы?..
mysha_krys
04.03.2015, 20:35
ID пользователя #1814
Серёга, а винт скорее всего от ЛОМО-вского 90-у2, таким к нему проектор прикручивался.
04.03.2015, 22:04
Вещщщщ!
Тов. Криворучко
05.03.2015, 20:09
Тов. Криворучко Цитата ...
Поскольку, играть на ней как-то не планируется, оставлю все так, как автор задумал
Ну!... гитара выглядит хорошо и возможно и звучит тоже ...я считаю грех не использовать такие инструменты по прямому назначению , чем больше используется всякое-такое неожиданное и не брендовое тем меньше люди будут болеть ''брендофилией головы'' .
05.03.2015, 22:09
Я фигею, к тебе просто липнут сталелитейные поделки!
Serquel
06.03.2015, 10:44
mysha_krys Цитата ...
Штативы были тоже ЛОМО!
