ID пользователя #3918 Зарегистрирован: 09.07.2013, 20:48 Местонахождение: Vilnius, Lithuania Сообщений: 1184
Оживлю я темку если вы не против.
Лобзик ручной и его пилки (Made in Russia)
Вот шлифонули мы накладку и прорези от старых ладов стали недостаточно глубокими для запрессовки нового лада. В этом случае пилка лобзика подходит как нельзя лучше. 1 Она идеальна по толщине (под стандартный лад типа [link]) 2 При пропиле пазов пилка прогибается и как- бы повторяет контур накладки в результате глубина паза получается по всей ширине накладки одинакова. В случае-же с жесткой пилой, центр накладки оказывается пропилен излишне глубоко, что несомненно вредит инструменту. 3 Пилка одновременно является глубокомером, ее высота на немного больше ножки лада, как только верхняя кромка пилки сравнялась с плоскостью накладки это значит что нужная глубина достигнута.
Подновить пропилы ещё подойдёт. Но упаси боже пытаться по разметке напилить пазов на новую накладку лобзиком. 146% пропил пойдёт под углом.
Вот именно, только подновить, углубить существующий. Ведь чаще всего только это и требуется. Пилка по толшине самое то! Примерно 0.53мм, Лад пресуется в прорезь и стоит мертво, без клея. Менялка [link]
ID пользователя #2616 Зарегистрирован: 19.06.2011, 16:49 Местонахождение: Котельнич, Кировская обл. Сообщений: 2417
Mozi Цитата ...
Подтверждаю. Лобзиком подновить пропилы. Давно пользуюсь.
Да действительно, просто но со вкусом! Только вот смущает текстолит, не мягковат ли? Современные лады на столько твердые что оставляют оттиск даже на металле. Менялка [link]
Текстолит нормально себя ведет. В предыдущей версии, из китайской струбцины, вообще оргстекло использовалось. В принципе, можно пуансон и стальной соорудить. Гитарная мечта - желто-черный 650А с желто-искристым пикгардом.
А можно просто нормальной оправкой давить по центру. А если край в прессе торчит - значит, плохо паз пропилен, давка чревата трещиной накладки. Кстати, если не успеть закрутить и клей схватится - тоже будет весело.
А я не хочу гайки крутить. Думаю как рычаг сделать.
Тогда проще энкоровский пресс купить и слегка доработать. Сначала так и хотел сделать, но поскольку не занимаюсь переладовкой в промышленных масштабах, мне покупка этой бандуры ни к чему. Гитарная мечта - желто-черный 650А с желто-искристым пикгардом.
Оживлю темку.
Ладозакатывалка. Я-бы не стал ее вам предъявлять но думаю тут возможна претензия на ноу-хау ; ) Нужен кусок пластика 40мм на 10мм, высота значения не имеет. Пластик нужен вязкий, не оргстекло.
Режим, плавим канавку, при помощи вот так закрученной и одетой на жало паяльника проволокой. Доводим канавку шкуркой, плотно натянутой на отвертку.
На наждачную клеем двустороннюю ленту. И вот так вжимаем тисками отвертку в канавку(жмем сильно). Обрезаем лишнее в тисках, ведя лезвием по отвертке.
Этой штукой удобно доводить лады при натянутых струнах. Струны выполняют роль прижима и не позволяют колодке косатся накладки грифа(изолировать накладку не надо).
Только мне кажется, что двухсторонняя лента - не самый лучший вариант. Будет плохо клеиться из за пыли. Сталкивался уже с таким. Дак ведь я -- дитя природы, Пусть дурное, но -- дитя!
