Микшер лель DM 8 требует ремонта
15.07.2019, 10:30
Так если этот микшер, то в нём этот блок уже встроен!
OldPilot
15.07.2019, 11:52
ID пользователя #9404
Суть в том, что передо мной такой же микшер, но поновей в элементной базе — не работает.
При вскрытии я обнаружил, что напряжение на схему, после выпрямления и стабилизаторов, идёт примерно 7В на одно плечо и где то чуть больше единицы на другое. Непорядок!
Рассматривая схему увидел странное, электролиты на входе, сразу после разъёма питания: в одну сторону - два параллельно по 100мкФ, в другую - два параллельно по 47мкФ и 22мкФ.
А электролиты, которые уже возле стабилизаторов - по 1000мкФ каждый, но на 25В, что по моему маловато.
На мой взгляд здесь что-то не так.
Или я чего-то не понимаю, поэтому и прошу помощи.
Полярности соблюдены, как на нарисованной схеме. Блок питания: АС/АС, 9В, 1А.
15.07.2019, 12:53
Рабочее напряжение конденсаторов - 25V, это нормально.
Замерьте то напряжение, что на конденсаторах по 1000,0 мкФ. относительно средней точки.
Значит в одном плече 200,0 мкФ, а в другом 69 мкФ?
Какоё в каком плече?
OldPilot
15.07.2019, 14:57
Да, по факту 200 и 69 мкФ получалось. Это может быть нормальным? Я уже выпаял элементы, для проверки и вообще.
Собрал макет, как мне кажется должно быть.
Вот что получилось:
Так нормально будет для этого микшера?
15.07.2019, 15:00
Нормально, а 5V плечо присутствует в этой моделе?
OldPilot
15.07.2019, 16:27
Да, конечно. Дальше там ещё один стабилизатор, на 5В.
А "Дилей" здесь не на PT2399, а на HT8970.
15.07.2019, 17:23
Не за что. Удачи!
P.S. И всё же... в каком именно плече стояли 200 мкФ, а в каком 69 мкФ?
OldPilot
16.07.2019, 11:54
В плече на 7812 - 200 мкФ, а на 7912 - 69 мкФ
OldPilot
16.07.2019, 11:59
Не знаю смеяться или плакать...
Разобрав рабочий-проверенный макет и поставив все эти деталюшки на место в плату микшера, я получил напряжения -20,2 и +1,8 В соответственно... Всё проверил, прозвонил дорожки.
В качестве бреда - перерезал дорожки на выходе стабилизаторов, что бы снять с них нагрузку. Безрезультатно.
16.07.2019, 12:58
Это напряжение на фильтрующих конденсаторах до интегральных стабилизаторов?
Не восстанавливая цепи нагрузки, выпаяйте стабилизаторы и измерьте, напряжение на конденсаторах фильтра, и если всё нормально, то впаивайте стабилизаторы по одному (с обязательной проверкой цоколёвки!).
OldPilot
16.07.2019, 13:04
Вот как сейчас, пока не выпаял стабилизаторы:
kaldos
16.07.2019, 13:26
ID пользователя #8082
Да, уж, заинтриговал, однако.
А блок питания разбирал? В нем точно ничего нет, кроме вторичной обмотки?
OldPilot
16.07.2019, 13:31
Не, ну блок питания, на нём написано:
AC/AC Adaptor, фирмы ART. Он от предусилителя лампового.
Не разборный, может на защёлках.
kaldos
16.07.2019, 13:35
Как я понял, схема работает нормально. На выходе 22 вольта, что можно принять как +/- 11В. Но средняя точка чем-то или кем-то смещена.
Такое впечатление, что на выходе БП присутствует постоянная составляющая
[ Редактирование 16.07.2019, 13:41 ]
kaldos
16.07.2019, 13:46
Либо какая-то утечка на корпус в районе разъёма питания микшера
OldPilot
16.07.2019, 14:03
Выпаял стабилизаторы...
16.07.2019, 14:44
Сергей!
А Вы цоколёвку стабилизаторов проверяли? Это "родные" с этой платы или Вы купили новые на замену?
OldPilot
16.07.2019, 14:57
Сначала стояли родные: LM7912 и КР142ЕН8Б.
Потом я решил поставить: L7912CV и L7812CV.
16.07.2019, 15:13
Ок. Тогда ещё раз повторю - сверьте цоколёвку!
[ Редактирование 16.07.2019, 15:13 ]
kaldos
16.07.2019, 15:27
Входное напряжение 9В, Это со стабилизаторами?
А без них 11? Да?
Схемы источников питания подобного рода очень критичны к величине потребляемого тока.
Если только стабилизаторы без нагрузки "садят" входное на 2 вольта, то можно предположить, что у тебя с микшером всё в порядке, просто 9 вольт переменки, при его токе потребелния, НЕДОСТАТОЧНО.
Причём потребление тока по плечам неодинаково, так как от положительного плеча ещё и 5 вольт отбирается.
Восстанови схему.
Увеличь входное напряжение до такой величины, при которой напряжение на входе положительного стабилизатора (7812) не будет превышать 20...24 вольт.
[ Редактирование 16.07.2019, 15:34 ]
OldPilot
16.07.2019, 16:04
цоколёвку сверил - я не нашёл противоречий.
Входное напряжение переменное 11 В, 9 В написано на самом БП.
На микшере написано, что нужны: АС 9В, 0,5А. В моём БП 1А.
А как мне увеличь входное напряжение, чтоб на входе положительного стабилизатора было 20-24 вольт? Где что поменять нужно?
kaldos
16.07.2019, 16:23
Я имею в виду увеличить выходное напряжение блока питания с 9 (11) вольт до 12..15.
Либо другой блок, либо какой-нибудь другой трансформаторю
В любом случае, сейчас главное найти причину перекоса.
16.07.2019, 16:27
Причём потребление тока по плечам неодинаково, так как от положительного плеча ещё и 5 вольт отбирается...
В этой части согласен полностью, но...для начала, по пробуйте параллельно входному конденсатору в плюсовом плече поставить ещё один на 100,0 мкФ или замените его на один 200,0 мкФ.
OldPilot
16.07.2019, 16:49
Впаял одну КР142ЕН8Б - у нею на выходе 12В получается.
Нагрузку не восстанавливал.
kaldos
16.07.2019, 16:56
Я пошёл спать. Утро вечера мудреннее
