ID пользователя #1213 Зарегистрирован: 29.06.2009, 21:08 Местонахождение: Москва Сообщений: 2105
Мы со знакомым внесли предположение, что их припаяли маркировкой вниз. Но посмотреть это можно только отпаяв, а для этого паяльный фен нужен (ну или как он там правильно называется?) Чёрт, катастрофически нет времени! Никуда выбраться не могу с этой грёбанной работой... Дак ведь я -- дитя природы, Пусть дурное, но -- дитя!
Ermilin Цитата ...
Сейчас специально нашёл упаковку и инструкцию - у меня там тоже 6н2п прописана, но изначально 12АХ7 стояла. Дак ведь я -- дитя природы, Пусть дурное, но -- дитя!
Возвращаясь к стандартной проблеме с кнопкой. Эту мерзость я разобрал и ужаснулся: такие маленькие детали я даже вижу-то с трудом. Думаю, что пытаться перебирать ее - гиблое дело и куда продуктивнее сразу купить замену. Довольно похожим видится мне шедевр китайской промышленности под кодовым именем b170g, также известный в узких кругах, как MPS-800-G: [link] И габариты аналогичные, вроде, и фиксация есть. Взять таких штук сто, чтобы после каждой пары включений менять...
Здравствуйте) приобрел на днях Лель Magic Gate. Компрессорами до этого не пользовался. Примочка норм, все крутилки работают, но вот при выкручивания ручки Comp появляется шум. Когда все струны зажаты, шума нет, когда отпускаю их появляется. И это только при использовании крутилки Comp, кто нибудь сталкивался с подобным? Гитара экранирована, с другими примочками подобного нет. В чем может быть проблема?
Компрессор, грубо говоря, поднимает сигнал до нужного уровня, то есть - усиливает. Параллельно он усиливает и все паразитные шумы и сигналы, в том числе и собственные. Дак ведь я -- дитя природы, Пусть дурное, но -- дитя!
У меня такой в голубом корпусе)) Просто кнопка Ищу Верхнюю часть чехла на Jolana Kolor/Rubin Bas.В идеале-синего цвета,крышку ЛЕЛЬ ДД(красную), октавер ЛЕЛЬ ,а также педали 180-ой серии ЛЕЛЬ.
