Статус тут ни при чём. Валяйте, общайтесь нормально, тут лебезить не перед кем. А звёздочки эти под аватаром вообще б отрубить накуй
Так вот, заказчик обычно хочет именно такие вещи. Исключение - только если гитара дорога как память. Но сие редко. Как правило, человек от безденежья берёт на блошке дешёвую гитару и несёт к мастеру (в лучшем случае) в надежде, что через пару дней и занедорого поимеет "вот такую же, как у %guitarristnsame%"!!! И всё, приехали.
Привет Всем! Чтобы понять расположение трещин, Снёс старое покрытие. Оно на самом деле было не очень качественное, поэтому снялось довольно легко. Подтверждаются факты описанные в заглавной статье. Тело- щит ламинированный фанерой. Кстати и анкер совсем не работает. Трещины пролил циакринатом и прожал струбцинами. Древесной пылью с тем же клеем подшпаклевал деффекты.
Он, родимый! Именно такой инструмент я и обозвал"Джексон 999". Давненько не встречал подобных. Рискну предположить, что этот инструмент был 999-ым полуфабрикатом, который докрашивали и собирали в 90-е работники "Урала". У меня в конце 90-х был бас с подобной покраской и комплектацией, только еще в более "спартанском" варианте.
ID пользователя #7170 Зарегистрирован: 02.01.2016, 10:26 Местонахождение: Алма-Ата/Байконур Сообщений: 4234
kurganov Цитата ...
Классный палк, при приличном верхнем порожке, без порнографии с изломом 6 струны, так и вооще хорош. Если лады вкатаны как надо, так и вообще - дельный инструмент. Завидую хозяину.
Лады замечательны.Звучит очень прилично.А вот что делать с изломом 6 струны - что-то не знаю.Есть мысли?Заменой порожка же ничего не изменится... Ещё маюсь вопросом ставить ли колки,которые ставили при сборке?
Можно сделать. Порожек из стали или латуни, при этом бормашиной выполнить плавный изгиб для струны примерно с середины длины. Правильно такое исправлять установкой ритейнера, но: 1. неаутентично; 2. нет места на грифе, ослабим шейку, рискуем сломать гриф.
Кстати, металлический порожек в этом случае улучшит звук. Вот эта вот порнография из мягкого пластика - с таким изломами - жрёт обертона и сустейн, плюс закусывает струны, в результате, гитара ещё при настройке настраивается "скачками" по оплётке, такими же "скачками" и расстраивается. Именно из-за этого в порожки мастера кладут немного графитной смазки, если что.
