Урал 650А
Alex_Maestro
05.10.2015, 19:37 Просмотр для печати
ID пользователя #2904
Урал 650А – в траве сидел кузнечик
История обретения данного УРАЛа похожа на плохой детективный роман. В бытность мою студентом второго, кажется, ещё курса, Слава sam74 ВНЕЗАПНО предложил мне сей инструмент, принесённый ему. Сложив сбережения и стипендию я получил требуемую сумму и инструмент был выкуплен. Естетственно, возникла проблема транспортировки, ибо Слава сумел найти ещё парочку басов, и сию увесистую сумку было уже не так просто отправить. Затем скоропостижно изменили маршрут следования поезда, и Славе пришлось просить об отправке форумчанина Ayk. Когда нужные проводники были найдены,я внезапно оказался на югах. Но тут на помощь пришёл товарищ Mustea, у которого уже осенью я забрал три своих сокровища в огромной дорожной сумке..
Итак, начинаем обзор с головы: Каноничная надпись «УРАЛ» присутствует, даже колки все – были найдены спустя год, правдами и неправдами.
Вот так выглядит ретейнер в разборе. Меня терзают мысли, что на поздних втулка, сквозь которую проходит шуруп, уже представляла собой просто свёрнутую металлическую ленту.
Колки стандартного УРАЛовского типа, остававшиеся неизменными почти до самого конца производства. Единственное, поздние стали матовыми. Также в последнее время возникают идеи о заводской установке пензенских или алапаевских колков, но, думается, это популисткие инсинуации. Ну, разве что, на самых-самых последних экземплярах мог встречаться подобный беспредел. УРАЛьские колки вполне справедливо нелюбимы в среде коллекционеров из-за хрупкости лопастей колка, выполненных из силумина методом литья. Также, по моим личным наблюдениям, иногда на заводе колки смазывались чем-то, что застывало буквально в камень, и могло послужить причиной стопорения колка и дальнейшему обламыванию лопасти. Чёрная субстанция на основании колка – родная смазка, по консистенции напоминающая пластилин.
А вот и втулка колка. По моим наблюдениям, ширина юбочки могла меняться в зависимости от периода производства, но как именно, к сожалению, сказать не могу.
Присмотритесь к порожку. От оригинального сохранилась только половина, поэтому был найден донорский УРАЛьский. Именно по его длине можно догадаться о разной ширине грифов: на этом экземпляре гриф шире где-то на 2 мм, чем на последующих. Но междуструнное расстояние неизменно, я совмещал по уже имевшимся углублениям на грифе.
В моём случае гриф окантован и, на первый взгляд, без шпона. Но, оторвав пластик на конце грифа, мы видим его в разрезе. Гриф, скорее всего, по канону, буковый, с толстой грушевой накладью и тонким слоем махагонового шпона, который при попытке отшлифовать гриф, частенько стачивается, обнажая некрасивые сколы на накладке. По одной из теорий, ранние грифы не окантовывались и были со шпоном чёрного дерева.
Каноничная гайка регулировки анкера, не менее канонично, выведена в пятку грифа. Эта схема осталась без изменений на всём пути производства гитар Урал, а также имела место на басах серии 510Г. В конце 80-х эта, довольно неудобная, схема была перенята фабрикой РОСТОВ-ДОН и использовнаа на гитарах АЭЛИТА-2 и БАС-2.
По неясным мне причинам гриф дал нехилую трещину, почти окольцевав пятку. Возможно, кто-то перекрутил анкер или это следствие банального воздействия времени и многих мускулистых рук.
Корпус инструмента, восходящий генезисом к YAMAHA SG 5, изготовлен из фанерованного ольхового блока и оставался почти неизменным на весь период производства гитар, менялась только фрезировка, на поздних её расширили для того, чтоб могли поместиться печатные платы. На этом экземпляре выборка очень большая по соотношению к используемому пространству, особенно под звучками. Так что инструмент можно считать почти полуакустическим и возить в нём контрабанду, например.
Также с оборота имеется анатомическая выборка
Собственно схема смонтирована на пикгарде из японского искристого пластика, прикрученного одиннадцатью шурупами к деке, и состоит из трёх нерегулируемых ТОНИКАвских «квазихамбакеров», двух блоков кнопок П2К (нижний подключает соответствующие датчики, левая кнопка верхнего обрезает ВЧ некового датчика, средняя - НЧ среднего датчика, правая - срезает НЧ бриджевого звукоснимателя), раздельных регуляторов уровня датчиков и мастер-громкости. На фото один из звукоснимателей разобран для ознакомления с внутренним миром.
Схема оставалась неизменной до пришествия печатных плат. Так выглядит блок резисторов, номер шасси – н13773
Поскольку на данном типе конденсаторов действительно ставилась дата, то этот УРАЛ выпущен не раньше ноября 1976 года.
Блок переключения звукоснимателей.
Блок переключения тембров.
Гнездо – стандартное СГ5, но установленное не как обычно, в выборке под пикгардом, а на ребре деки.
Так выглядят чёрные пластмассовые ручки-цилиндры, напоминающие уменьшенные колпачки тюбиков клея МОМЕНТ, и заменённые на капроновые с высокими алюминиевыми колпачками ориентировочно в 1978 году.
Стандартный УРАЛовский бридж, остававшийся неизменным все годы и нещадно теряющийся.
На данном экземпляре он устанавливается на металлическую пластину в отличие от поздних, гден шпильки бесхитростно забивались прямо в дерево деки. Забавный момент: даже при полностью опущенном бридже, струны над 12-м ладом стоят на высоте 5-7 мм. Возможно из-за этого или в целях экономии металла на 422р пластины уже не встречаются. Также видна моя пионерия – заземление струн булавкой, ибо на этом экземпляре его банально нет
Под плоской крышкой тремоло, которую перестали массово ставить на последующую модель, расположен узел тремоло. У меня он был установлен так, а с помощью винта в теории (и, при сборке, оказалось что и в практике) можно сжимать пружину
Весь узел в разборе
Антабки на этом экземпляре забивные, характерные только для этой модели.
Цанга крепления рычага, равно как и сам рычаг, к сожалению, утрачены - так что милости прошу в мой обменник
Собственно от этого УРАЛа впечатления только положительные, гриф удобен, к эргономике привыкаешь, вес вполне приемлем. Единственное, что очень напрягает – ловить угол установки грифа и мириться с дребезгом по ладам, но так, к сожалению, почти у всех отечественных гитар..
К великой досаде, некплейт конкретно этого экземпляра также сгинул в веках, однако можно с большой долей вероятности предположить, что выглядел он следующим образом, а серийный номер уместился где-то в интервале между 10 и 13 тысячами. И обратите внимание на очепятку
Относительно принадлежности того или иного УРАЛа к касте «650А» можно сказать лишь одно: любые «верные приметы» (отсутствие канта, размещение разъёма, плоская крышка тремоло, ТОНИКАвские звукосниматели и т.д.) и вместе и по раздельности не являются её гарантией. Есть достаточно большое количество УРАЛов, имеющих их все и при этом помеченных как просто «650» - и некоторое число УРАЛОВ, выглядящих как классический «650», но при этом помеченных заветной литерой «А».
Как известно, в Советском Союзе индекс «А» присваивался изделиям из пробных, установочных партий, но на УРАЛах и это довольно неочевидно. «Темна вода в облацех», короче.
Alex_Maestro, специально для Sovietguitars.com
P.S. Выражаю огромную благодарность sam74 за нахождение сего красавца, Ayk и Mustea за неоценимую помощь в доставке.
[ Редактирование 06.10.2015, 05:36 ]
Виш лист: [link]
Библиотека сканов
Alex_Maestro
05.10.2015, 19:50
А так такой урал видит моя одноклассница, занимающаяся рукоделием)))
Виш лист: [link]
Библиотека сканов
05.10.2015, 19:54
Блин, здОрово...
05.10.2015, 20:09
Интересный кузнечик, увидел я его теперь во всей красе. Теперь даже немного стыдно.
Я кажется понял почему колки так часто ломались: они же изначально поставлены не правильно. При натяжении шестерня отделяется от червяка и прокручивается под натяжением в обратную сторону, тем самым ослабляя натяжение струн. Чтобы избежать расстроя - перетягивали винт крепления шестерни к оси колка, тем самым колок крутился слишком туго, в связи с чем усиливалась нагрузка на лопасть. А ещё добавить какие струны ставили и как настраивали.. Вот и ломались они нещадно. Но это моё личное мнение.
[ Редактирование 05.10.2015, 20:10 ]
Alex_Maestro
05.10.2015, 20:11
Да, возможно. Светлана ж по госту - 12й калибр аж, так что натяжение некислое
Виш лист: [link]
Библиотека сканов
05.10.2015, 20:23
ID пользователя #2738
Лёха - молодца!
Примочек много не бывает
Alex_Maestro
05.10.2015, 20:29
Спасибо, Вань. Вот, пока время есть решил обзоры попилить, а то гитары есть - обзоров нет)
Виш лист: [link]
Библиотека сканов
05.10.2015, 20:37
Alex_Maestro Цитата ...
удачи))
06.10.2015, 05:59
Хороший обзор...
Алексей!
А фото обратной стороны головки грифа можно сделать? С колками не совсем ясно...Они ведь универсальные. Их можно и "налево" и "направо" собрать...
06.10.2015, 06:05
...только крышки колков не универсальные, да.
06.10.2015, 06:24
Мне кажется каждый Урал из 101... шт. достоин обзора, каждый по своему индивидуален, каждый по своему уралистичен)
Молодец!
06.10.2015, 07:28
Я-Ха!
Согласен полностью, но...разве можно исключить ошибку комплектовщиков, сборщиков, а возможно и конструкторов конкретно этой модели что в прочем маловероятно.
Согласитесь, что такое расположение штока относительно шестерни - противоестественно, и скорее всего это ошибка.
06.10.2015, 07:30
StariyDed, а что необычного в этих колках, я не заметил чтото? вроде такие же "неправильные" как и на всех
[ Редактирование 06.10.2015, 07:32 ]
Alex_Maestro
06.10.2015, 07:57
Владимир Новомирович, могу сфотографировать ещё два оборота головы, так как колки везде одинаковые и устанавливались одинаково. Там же в крышке пропил, иначе как задумано не поставить. Да и Сергей, я думаю, может ещё больше фото добавить)
Виш лист: [link]
Библиотека сканов
06.10.2015, 08:06
Так для УРАЛа подобное расположение - норма. В этом нет ничего "противоестественного".
А поверять конструкцию наших инструментов логикой и соображениями здравого смысла - бесполезно. Гитары разрабатывались технологами. Для производства, а не для игры.
Record
06.10.2015, 08:09
ГостьХарощий!!!
06.10.2015, 08:17
StariyDed, каждый раз, каждый открывает что то новое для себя, даже в уралах), неужели это новость для Вас? а знаете(помните) еще были крышки продемонстрированные великим VP, с универсальными крышками, там вырезы под шток с обеих сторон
Alex_Maestro
06.10.2015, 08:22
Это вроде для акустик были, да?
Виш лист: [link]
Библиотека сканов
06.10.2015, 09:21
Друзья!
Не удивляйтесь моим удивлениям...Поверьте мне, я для себя очень многое открываю в теме электрогитар, после того как пришел на сайт...За что я собственно Вам всем и благодарен.
P.S. А крышки универсальные я и правда здесь у кого то в теме видел...
[ Редактирование 06.10.2015, 10:04 ]
Alex_Maestro
06.10.2015, 09:53
Ну что вы, одно дело делаем же
Виш лист: [link]
Библиотека сканов
06.10.2015, 10:33
КрасавЕц-кузнечик!
А ручки такие я кому-то задарил в общей кучке "негитарных".Давно уж.
06.10.2015, 10:58
а датчики откручивал? порой бывает на них месяц и год
Alex_Maestro
06.10.2015, 12:25
О как. Сейчас разберу
Виш лист: [link]
Библиотека сканов
Alex_Maestro
06.10.2015, 12:46
Пусто, к сожалению
Виш лист: [link]
Библиотека сканов
06.10.2015, 13:51
На основании самого датчика, со стороны пикгарда...
