Выдержка кривого грифа в изогнутом в противоположную сторону состоянии. Насколько это успешно?
tnomres
05.11.2015, 07:21 Просмотр для печати
Есть Бас -1 Соло в неплохом косметическом состоянии. Электроника рабочая и непионеренная. Вообще неплох бас. Но струны сделали свое дело. Анкер никто никогда не трогал, похоже. В целом, гриф довольно-таки ровный за исключением выгнутости. Для выпрямления с нагревом нужно городить сам нагрев, по идее (на основе теплого пола думал сделать, чтобы с термостатированием было).
Натолкнулся на одном американском форуме на вариант закрепления грифа с изгибом в противоположную сторону на месяц-два. Кто-нибудь так делал? Каковы успехи? Насколько держится форма?
kuznetsoff
05.11.2015, 07:27
ГостьЯ пробовал на Jolana Rubin. Выдерживал долго, несколько недель. Все стало хорошо. Но на гитару я гриф до сих пор не поставил и все вернулось. Т.е. нужно было очевидно сразу струны ставить. Так что мой опыт пока отрицательный.
05.11.2015, 07:30
Я так несколько грифов (без анкеров) выпрямлял. Результат очень непредсказуемый и сильно зависит от конкретной деревяхи. Пара гитар держится до сих пор, пара довольно резво уплыла обратно.
05.11.2015, 07:44
Где-то 50 на 50 вероятность, что поможет
05.11.2015, 07:53
НУ, это ты оптимистично. По-моему где-то 35 к 65. Но это по безанкерным. Если анкер есть, то совокупными усилиями нагрева, обратного изгиба и кручения гайки, наверное, можно достичь 60 на 40.
tnomres
05.11.2015, 08:42
ГостьСпасибо за оперативный ответ!)
Сегодня приструбциню (есть такое слово в русском языке? ).
О результатах отпишусь. Надо только еще сфотографировать с линейкой.
SobaTomas
05.11.2015, 09:26
ID пользователя #3800
Имел опыт выгибания одного безанкерного и от тоники. Пока все норм. Подкладки делал из карандашей. В первой случае было три струбцины (с подкладками и посередине), а во втором одна посередине. С винтанутыми грифами хз как никто не признается толком с картинками. Пробую с подкладками закрутить в другую сторону. Европейцы в саунах нагревают или с приспособой нагревательной.
- Доктор, меня все игнорируют...
- Следующий!
Mercaator
КИСТА
Желания
Запчасти
Александр_С
05.11.2015, 10:23
ID пользователя #2404
Местонахождение: Харьков, Украина
Строительным феном греть (нагрев равномерный, постепенный "больного" участка до 15-20-25 мин до температуры, что рука не держит, но лак еще не сыпется/не плавится!:)), изогнув в нужную сторону с очень небольшим (!) запасом. Потом: неск. часов - остывание в зафиксированном положении.
После этого гриф становится жестким и плохо управляемым анкером, но, если "угадать" заданную форму (тот самый небольшой "перегиб"), держать ее будет...
Я - так делаю, во всяком случае...
05.11.2015, 14:58
Нужно увлажнять перед нагревом накладку и вынимать лады перед всей процедурой?
diesell71
05.11.2015, 15:44
ГостьЛады вынимать не нужно - ибо гнется в обратную сторону. Сами выпадут. А увлажнять поверхность перед феном - бесполезно. Высохнет раньше чем прогреется.
Record
05.11.2015, 16:45
Гостьв каталогах фирмы Ария есть устройство для выпрямления грифов, на ГП кто то из ребят писал, что сам сделал такую штуку и работает хорошо, устройство представляет стенд, размером с гриф и нагреватель на нём установлен.
вот нашёл в поисковике эту приблуду
[ Редактирование 05.11.2015, 16:50 ]
05.11.2015, 17:06
А если выпрямить, а потом залить анкерный канал цианоакрилатом? Анкер работать не будет (на большинстве совгитар он и не работает), зато после снятия струбцин, гриф не "сыграет" обратно. Можно снять доты, аккуратно сделать отверстие до канала, на их месте тонким сверлом, залить клей и оставить. Эта идея реальна?
Разумеется, если предполагается потом бренчать на этой гитаре и данное действие не противоречит идеологии коллекционера-аутентиста
diesell71
05.11.2015, 17:24
ГостьЕсли залить наглухо анкер - то потом только вскрытие... Само по себе такое замоноличивание не даст ничего. Только за счет "остекленения" волокон дерева при пропитке их цианакрилатом вырастет твердость грифа и его потом уже не выгнешь совсем...
skipper2
05.11.2015, 18:13
ID пользователя #2603
Господа,да ведь сейчас отопительный сезон в разгаре,к теплым батареям можно прикручивать.Я буквально на прошлой неделе таким образом безанкерный гриф Раубнера выправил.Прогрев очень щадящий и нет опасности что то там сжечь,как в варианте со строительным феном.Хотя,имею подозрение,что каждый гриф может иметь свои особенности,а посему и индивидуальные методы выправления.Например с грифом от Орфея 12шки ничего не вышло пока,вообще ничего,какой был прогиб,такой и остался...
05.11.2015, 18:42
Как выпрямить в целом понятно. Не менее актуален вопрос - не выгнется ли гриф обратно, когда поставишь струны и как это предотвратить?
Александр_С
05.11.2015, 21:26
При моем способе - гриф настолько "деревенеет", что ему уже струны не страшны!:) Главное - сразу, "на горячо", придать ему нужную форму, и в таком положении закрепить до остывания.
Ну, и не спалить, конечно...:)
06.11.2015, 12:58
Эх, еще бы руки из нужного места заиметь!
Yarnichin
06.11.2015, 14:41
Гостьа вы попробуйте сначала, а то только жалуетесь
Вы себе не представляете, как я боялся, сверля пятку на суперстаре...
bay
06.11.2015, 15:50
ID пользователя #669
Танака помнится рассказывал, что в Японии для этого дела есть специальные прессы (с каким то паром) и что даже эти дорогущие средства в профессиональных мастерских не всегда помогают, точнее не на долго. В России говорит ни одного такого пресса нет
06.11.2015, 18:55
Ярослав, я уже, увы, не пылкий юноша, и поэтому сначала стараюсь попросить и, получив одобрение, уже пробую. Делать наоборот - попробовать, а потом спрашивать "ну как тебе?" уже как-то самонадеянно с моей стороны. Вы вот боялись, но сверлили, а мне пришла на память цитата БГ: "покрыла пыль штыки, болты и сверла..." Но на самом деле не все так плохо!
06.11.2015, 19:53
Они "покрылись мхом"...
07.11.2015, 15:35
ID пользователя #414
Летом - на балконе с солнечной стороны.Зимой - на батарее.Сделано несколько музим.Место для прокладки подбираем визуально.
12.11.2015, 18:12
Я пробую... Струбцины, ровная балка нержавейки, линейка, горячая батарея. Да, гриф Кавказ-Басса. Сколько греть? До весны или как?
diesell71
12.11.2015, 18:14
ГостьДней пять - шесть думаю. А там посмотреть.
Dutar
12.11.2015, 18:36
ID пользователя #5693
До лета,СВИН,до лета...А там как масть покатит .Струнки только поставь слабенькие.А вообче,СПУ (ПАВЛА)слушайте,и будет вам счастье...
Присоединяюсь !!
Ура !!
