Советские гитары: Форумы / Гитары СССР / КЕМ ОНА БЫЛА ДО ВСТРЕЧИ С ЭТИМИ ПИ,,,,,,,МИ?????
avalon
13.12.2015, 07:01
ID пользователя #6614
С пересылом в Москву 85О-87Огрн или 26ООруб.
awa
diesell71
13.12.2015, 07:45
ID пользователя #5994
Местонахождение: Тула
Имею интерес!
13.12.2015, 08:01
ID пользователя #6232
Местонахождение: Красногорск
Тоже заинтересован в порядке очереди!
Wish лист [link]
YouTube [link]
Troomaxfilms [link]
Instagram [link]
Моё собрание [link]
Yarnichin
13.12.2015, 22:16
ID пользователя #6627
Можно до конца недели подумать?
В продаже | Коллекция | Обменка | Wish-List
Если у вас нет паранойи - это еще не значит, что за вами не следят.
ᛃᚨᚱᛟᛋᛚᚨᛓ
Yarnichin
14.12.2015, 04:40
Снимаюсь, ибо дорого восстановленте для меня
ᛃᚨᚱᛟᛋᛚᚨᛓ
diesell71
14.12.2015, 13:29
Так это... Заверните!!!
avalon
17.12.2015, 11:37
Уехала на реанимацию к diesell71.
awa
diesell71
20.12.2015, 11:48
Еще раз спасибо за отличную доставку!
avalon
20.12.2015, 12:24
Хотелось бы вернуться к этой теме через ....... , и "КАКОЙ ОНА СТАЛА".
awa
diesell71
20.12.2015, 13:45
Вернемся!
Пока что имеем. Пионерили ее еще в те года судя по вклейке дерева непойми чем типа или эпоксидки или пластика. Еще отхреначили кусок от бока - видимо кому то хотелось гитару "покруглее".
Голова грифа имеет трещину и следы неоднократной заливки отверстий под штоки колков эпоксой или канифолью. Судя по неглубоким отверстиям рядом - колки были на планке. Во Всяком случае очень похожая картина на той же Эльте и БелФутураме.
Гриф вклеен, но пару саморезов с обратной стороны вкрутили зачем то. Корпус как и полагается из брусков с фанеровкой. Доты - производят впечатление поставленных при рождении.
Тремоло устанавливали в те же года и от той же БелФутурамы. Мысль конечно глупая - а не с завода ли стоит? Во всяком случае выборка под тремоло и под пикгардом не сильно отличаются по аккуратности. Да и тремоло тех же времен.
Желтая краска в полостях - судя по "отложениям" на грифе - третий слой.
Самое гадкое в закругленных кромках деки. Там срубили около 5-6 миллиметров корпуса. Как это восстановить - думаю пока. Первоначально мыслилось снять фанеру с верхней деки - один черт заделывать дыру от тремоло,оставив нетронутой нижнюю деку. Теперь думаю как быть. Ибо если заменить и нижнюю фанеровку - а что тогда от родного корпуса останется. Думаю что восстановить геометрию корпуса удастся за счет канта. Ибо именно его и сносили. Естественно за исключением того куска где корпус просто отпилили...
Теперь несколько вопросов к знатокам.
Кроме колков от народных инструментов могли стоять колки на планке?
Где был выход под шнур? И мог ли быть другой вариант кроме "радиовилки"? Отверстие в корпусе есть, в запчастях прилагается и древнее гнездо джека (пластмассовое) что характерно на свинцовом "джекплейте"
Есть ли у кого чертеж корпуса? Можно конечно использовать и фото из Музеума, но чертежик все таки лучше.
Ну и фото в качестве иллюстрации.
diesell71
20.12.2015, 13:47
И еще
diesell71
20.12.2015, 13:48
И еще
skipper2
20.12.2015, 16:24
ID пользователя #2603
Местонахождение: Харьков
Однако знатные древоточцы голову погрызли.....
20.12.2015, 16:49
Пионеры-термиты.А фрезеровка деки под датчики родная?Напоминает фрезеровку Аэлиты под люберецкие ЗС.Александр,удачи в восстановлении!
20.12.2015, 17:01
ИМХО, не может эта долбёжка быть родной.
diesell71
21.12.2015, 12:24
Перешерстил все темы которые смог найти по Аккордам.
Да погрызли его изрядно. Есть маааленькое допущение что это может быть родным в силу мелкосерийности гитары, но настолько маленькое... что скорее это пионеринг. Уж больно гладкое "днище" у этой выемки под датчиками. И дюже ровно обрезаны спилы корпуса внутри. Сначала сниму эту желтую краску, а там будет уже и видно что да как.
Чертеж бы...
Вроде мелькало фото оригинального чертежа?
[ Редактирование 21.12.2015, 12:27 ]
diesell71
16.02.2016, 12:49
Добрался сегодня до Аккорда.
Почистил накладку грифа - три слоя краски Черный\белый\желтый.
Шлифанул корпус - что бы хоть увидеть изначальное дерево.
Начал убирать пионервставыш и под слоем морилки и шпаклевки - здоровенный шуруп. Как не влетел в него фрезером просто чудо.
Гнездо когда то закрепили гвоздиками
diesell71
16.02.2016, 12:56
А приклеен этот кусок был на эпоксу и какой то пластик. (Или та же эпокса с зубным порошком в качестве наполнителя.)
Непонятный потек внутри "фрезеровки" под датчики - такой же белый материал.
Надо отдать пионерам должное - прилепленный ими кусок то же из елки.
На втором фото видно где он заканчивается и начинается собственно корпус.
diesell71
16.02.2016, 13:06
Поскольку в ближайшие пару дней планирую заниматься корпусом то вопрос к знатокам Аккордов.
Какая из фрезеровок на фото - заводская? (Ну или наиболее ей соответствует)
Раз.
Два (в той части где темброблок разумеется)
Три
Понятно что когда изготовлялись Аккорды не было фрезеров. Да и единообразного "стандарта" на эту выемку нет - но какое из них наиболее соответствует оригиналу
[ Редактирование 16.02.2016, 13:13 ]
16.02.2016, 13:14
у меня как на первом фото
[ Редактирование 16.02.2016, 13:15 ]
16.02.2016, 13:17
вот так
[ Редактирование 16.02.2016, 13:18 ]
diesell71
17.02.2016, 13:41
Да будет так!
И еще: Я сотворил чертежик Аккорда по фото в Музеуме. Однако наложение фото моего Аккорда на него дает несовпадение по некоторым из оставшихся неубитыми контуров.
Есть возможность сделать эскизик по реальному корпусу с привязкой фрезеровки под темброблок к грифу?
Или форма могла немного "плавать" от экземпляра к экземпляру?
[ Редактирование 17.02.2016, 13:42 ]
17.02.2016, 13:50
Ну, строго говоря, по фотке, склеенной из нескольких частей, отрисовывать форму - занятие неблагодарное. Да ещё учитывая, на какое говно я это снимаю.
diesell71
17.02.2016, 14:05
А уровень фотоаппарата тут практически не влияет - главное что бы фото было без " перспективы " то есть объектив перпендикулярен объекту и все. Понятно что снятое мной фото которое я прикладываю к чертежу как раз с перспективой - я не стараюсь в процессе соблюсти углы.
Во всяком случае по "Музиме 25 Делюкс" - все сошлось достаточно точно.
17.02.2016, 14:32
Ну, а дисторсию куда девать? У меня дешёвая короткофокусная мыльница, она "бочкообразность" даёт нехилую
Модераторы: violet, EjiK, Басист Кайф, Я-Ха, Izol, SPA, shlepakoff, bуtе_сrow
RGCSTM
24.07. : 02:46
Спасибо всем:)
Владимир, желаю крепчайшего здоровья Вам и Вашим близким!
Удачи и хорошего настроения! С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Vovka с Днём Рождения! Удачи! Здоровья! Процветания!
Именинника с Днём рождения! Здоровья и благополучия на многие лета!
KotLeopold
23.07. : 23:56
Vovka, с днём рожденья! Здоровья и счастья вам и вашим близким!
Ярослав, с Днём Рожденья!
Юрий 63
23.07. : 11:26
С Днём Рождения!!!
Ярослав, расти большой!
a5
23.07. : 04:11
Ярослав с Днем рождения! Здоровья!
Ярослав, С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
KotLeopold
22.07. : 23:06
С днём рожденья!
Имениннка с Днём рождения! Больших творческих. . .
Аналогично!
Сергей,прими и мои поздравления с наилучШЕЙшими пожеланиями!
18+ Сайт не является СМИ!
