Сей бас некоторое время назад мне настоятельно порекомендовал включить в свой арсенал товарищ SPA. Так получилось, что как раз в это время его продавал камрад avalon, и вышло так, что на следующий после моего дня рождения день инструмент оказался в Москве.
Данные изделия чехословацкой фирмы JOLANA изготавливались достаточно небольшими тиражами на фабрике в городе Крнове начиная с 1982 года.
Обзор инструмента, как водится, начнем с головы. Она украшена дубовым шпоном и логотипом «Superstar», изготовленным из латуни с эмалью, в моем случае, к сожалению, новодельным. Пятиугольная металлическая крышечка анкера крепится тремя небольшими шурупами.
На этом фото хорошо видно гайку анкера с отверстиями под вороток и пластмассовый верхний порожек, направляющий струны на нулевой лад.
Колки – очень качественные, закрытого типа, с бронзовой шестернёй и двухлепестковыми лопастями. Этим типом колковой механики оснащались также Jolana D-Bass и RK Bass. Колки установлены на две стороны и снабжены металлическими втулками.
Гриф кленовый, с накладкой из мореного бука, имеет 24 лада+нулевой, размечен перламутровыми круглыми дотами, дублируемыми для удобства играющего небольшими точками на ребре. Гриф крепится к грифу четырьмя солидными шурупами через прямоугольный некплейт с выштампованной надписью «JOLANA». На пятке грифа серийный номер «2224». Вероятнее всего моя Суперзвезда изготовлена где-то в районе 1990-91 года, хотя программа определения года производства по серийнику, выложенная на jolana.info пасует перед этим числом.
Корпус абрисом отсылает нас к IBANEZ Musician Bass – и ничего с этим поделать нельзя, можно лишь констатировать, что наследники бравого солдата Швейка довольно оперативно подсуетились: прототип появился только в 1979 году.
Изготовлена дека из пяти кусков ольхи, шпонированной дубом, однако встречаются и санберстовые варианты. По легенде, имеющей широкое хождение в среде совгитаристов, санбёрстовые деки соответствуют исключительно грифам, покрашенным в глухой чёрный цвет – непременно скрывающий некие дефекты дерева.
Антабки – небольшие металлические пуговицы, такие же, как на парной гитаре или Disco/Disco bass.
Электроника состоит из двух звукоснимателей Topaz в пластмассовых хромированных корпусах, установленных через пластмассовые рамки в выборках корпуса. Благодаря трём винтам крепления, можно регулировать положение датчика в двух плоскостях – если это вам вдруг зачем-то нужно.
Прихотливая схема темброблока смонтирована на отдельной печатной плате, расположенной в полости корпуса. В схему, помимо датчиков, входит станадартный чехословацкий трёхпозиционный тумблер выбора звукоснимателя, индивидуальные регуляторы тембра и мастер-громкости с тонкомпенсацией. Катушки в датчиках подключены в качестве хамбакера со средней точкой, их сигналы смешиваются, проходя через регулируемые фильтры (при этом в цепи некового звукоснимателя наличествует катушка индуктивности, подчёркивающая ВЧ), в результате чего свести схему к чему-нибудь интуитивно-понятному типа JazzBass’а не получится.
Ручки на первый взгляд напоминают классические Les Paul'овские, однако при ближайшем рассмотрении оказываются совсем не тем, чем кажутся: помимо наличия полиэтиленовых втулок под шток TESLA'вского потенциометра, они значительно крупнее, что воспринимается некоторыми гитаристами как большое достоинство, поскольку облегчает игру с «подъездами».
Крепление струн – сквозь корпус через металлические «феррулы». Массивный бридж несколько напоминает аналогичный узел классического баса PEAVY Т-40, но будем считать, что это сходство продиктовано чистой функциональностью. Солидные подпружиненные сёдла позволяют отстраивать как мензуру, так и высоту каждой струны в отдельности.
Кое-какую небезынтересную информацию об инструменте можно почерпнуть и из паспорта, сканы которого в свободный доступ выложил перед уходом в армию Alex_Maestro – в частности, что корпус «изготовлен из высококачественного материала», гриф «из лучших пород древесины» а бридж – «из металлического сплава».
Также инструмент комплектовался жестким кейсом с тремя замочками, обитым изнутри синим бархатом.
Если как-то суммировать впечатления от данной четырёхструнной Сверхзвезды, то можно с уверенностью заявить, что это вполне взрослый инструмент, с прекрасным балансом, удобной эргономикой (за счёт грамотных анатомических выборок в корпусе), полной мензурой 860 мм и красивым голосом, причем благодаря навороченной схеме можно настроить практически любой звук, исходя из стилистических потребностей и субъективных пристрастий. Из недостатков баса можно выделить слабоватый по современным требованиям выхлоп датчиков, солидный вес инструмента и проблемы с регулировкой прогиба грифа – как я полагаю, связанные с конструкцией анкера. На своем инструменте мне даже пришлось этот анкер менять.
Класс! Куплю гитары: Мульти Стар (с грифом под лаком), Диамант (коричнево-кофейный) Куплю бас-гитару Музима Топ Стар (безладовый Экшен) Куплю советские чехлы к гитарам и басам Почти всегда есть на обмен что-нибудь из современных гитар. Я ищу запчасти: [link] Есть на обмен (читаем первый пост до конца): [link] Моя почта: sergcmirnoff@@@mail.ru
ID пользователя #5641 Зарегистрирован: 05.01.2014, 06:58 Местонахождение: Санкт-Петербург Сообщений: 231
Бас очень хороший, гриф удобный, схема позволяет нарулить очень разнообразный звук. Единственный минус это анкер под вороток. Я замаялся в свое время гвозди выпрямлять, которые о него погнулись, но как выяснилось, анкер вообще оказался мертвый.
ID пользователя #3452 Зарегистрирован: 21.10.2012, 13:43 Местонахождение: Воронеж Сообщений: 3688
Колебательный контур в темброблоке - редкая штука. Он на какую частоту, интересно настраивается, в резонанс по напряжению? Если Новомирович или еще кто умный, зайдет и скажет, был бы здорово. Песенки [link]
ID пользователя #6614 Зарегистрирован: 27.01.2015, 13:52 Местонахождение: Мариуполь, Украина Сообщений: 893
Это тот инструмент который не теряется в пачке. Не все бас гитары сов.лагеря могут этим похвастаться. Единственно, их слабое место анкер, и при родном анкере приходилось ставить только тонкие струны. Автору спасибо за обзор!
ID пользователя #3547 Зарегистрирован: 08.12.2012, 15:05 Местонахождение: Красноярск Сообщений: 1444
Данная модель с Ибанеза срисована, это точно. Даже название. У тех RoadStar, чехи запилили SuperStar, форма практически один в один. При чем данная ибанезовская модель на тот момент в мире считалась очень модной, конец 70х.Причем эта серия RoadStarSERIES напичкана была от самых простых до самых сложней комбинаций в электронике, с множеством дополнительных крутилок и тумблеров
[ Редактирование 26.01.2016, 19:55 ] Ищу, куплю/обмен : 9 рублевый (или пластмассовую рамку с него ), музимовские антабки, музимовскую ручку клюв на варитон на рекорд, Музимовскую подставку датчиков для полуак.гитар. Иолана Спешл: требуется дэмпфер бриджа, антабка и антабка-отвертка (2шт). Стар 7 : родной чехол, гнездо. Орфей Хеброс: антабка. Ищу Рекорд 15 санберст. Кто чем может = буду ооочень рад.
Yarnichin Цитата ...
С Роадстара скорее Янтарь срисовали, этот с Musician
Роадстар. Музишиан это вроде тоже серия РоадСтар
[ Редактирование 26.01.2016, 20:28 ] Ищу, куплю/обмен : 9 рублевый (или пластмассовую рамку с него ), музимовские антабки, музимовскую ручку клюв на варитон на рекорд, Музимовскую подставку датчиков для полуак.гитар. Иолана Спешл: требуется дэмпфер бриджа, антабка и антабка-отвертка (2шт). Стар 7 : родной чехол, гнездо. Орфей Хеброс: антабка. Ищу Рекорд 15 санберст. Кто чем может = буду ооочень рад.
