Визуально - всё на месте. И гитара не плохо выглядит.
Гитара из поздних. Звукосниматели в пластиковых корпусах.
Подключали, как звучит? Имейте в виду, что для подключения данной гитары к усилителю со стерео входом, нужен экранированный шнур с двумя сигнальными жилами. Контакты для подключения в разъёме СГ3(5) следующие:
ID пользователя #17750 Зарегистрирован: 17.03.2023, 11:03 Местонахождение: Москва Сообщений: 42
Усилитель - 1 или 3 (первый канал), 4 или 5 (второй канал), 2 (общий провод, "экран").
Да подключал. Только именно стерео звучания пока не проверял. Подключил к обычному комбику моно шнуром. У нее переделан выход по джек. А я пока электронику не смотрел. Возможно, что выход как то и переделан. Звук приятный.
Austin Цитата ...
Если только нет крышки бриджа и кажется выход под джек переделан.
Да выход переделан.
Тогда если разрешите еще несколько вопросов. 1. У гитары на мой взгляд слишком высоковато стоят струны, как бы их опустить пониже. 2. Где бы прикупить незадорого крышку бриджа. ; 3. Стоит ли возвращать аутентичный выход.
Ну и вообще, какое" тех. обслуживание" стоит сделать.
ID пользователя #17397 Зарегистрирован: 13.02.2023, 14:09 Местонахождение: Пермь Сообщений: 884
Kulinar, все зависит от того, какие цели Вы перед собой ставите. Если хотите сохранить гитару в ее первозданном виде, то выход лучше восстановить. Благо это не сложно. Играть на ней можно и с копеечным переходником. Сомневаюсь, что с джеком сохранится стереозвучание данной гитары (пусть меня поправят). А новодельные элементы можно посмотреть тут [link] Спишитесь с автором темы и уточните у него. С высотой струн все сложнее. По умолчанию струны расположены высоко. Можно поиграться с подбором прокладок под пятку грифа и опусканием бриджа. В зависимости от состояния грифа можно попытаться опустить струны до относительно приемлемых значений. Если это Вам очень надо.
[quote] Kulinar, все зависит от того, какие цели Вы перед собой ставите. Если хотите сохранить гитару в ее первозданном виде, то выход лучше восстановить. Благо это не сложно. Играть на ней можно и с копеечным переходником. Сомневаюсь, что с джеком сохранится стереозвучание данной гитары (пусть меня поправят). А новодельные элементы можно посмотреть тут [link] Спишитесь с автором темы и уточните у него. С высотой струн все сложнее. По умолчанию струны расположены высоко. Можно поиграться с подбором прокладок под пятку грифа и опусканием бриджа. В зависимости от состояния грифа можно попытаться опустить струны до относительно приемлемых значений. Если это Вам очень надо. [/quote1679150405]
Большое спасибо за ссылку.
Ну и по порядку. Конечно хотелось бы сохранить гитару по максимуму аутентичной. Поэтому здесь и зарегистрировался. Стереозвук я думаю можно сохранить и с джеком. они есть не только в моноисполнении. Бридж сейчас опущен до упора, и все равно струны высоковаты. Гриф ровный, но как будто чуть чуть смотрит вверх. Поэтому не знаю стоит ли крутить анкер? А уж ставить прокладки я наверное не возьмусь, с паяльником то я немного дружу, но вот столяр из меня никудышный. Сейчас восстановил педаль "Вау-фус" вот такую [link] (попозже, если итересно покажу свою). И пытаюсь сейчас после переполюсовки и шаловливых ручек оживить педальку "полтава", но там сложнее признаки жизни подает, но вот надо еще подумать, что еще не так..... Играть на ней будет сын, он захотел именно Советскую гитару, после моих рассказов как мы лет так тридцать пять назад, пытались играть "металл" И у меня был бас Урал Не знаю насколько она у него приживется, но пока ему она нравится.
[quote] [quote] Kulinar, все зависит от того, какие цели Вы перед собой ставите. Если хотите сохранить гитару в ее первозданном виде, то выход лучше восстановить. Благо это не сложно. Играть на ней можно и с копеечным переходником. Сомневаюсь, что с джеком сохранится стереозвучание данной гитары (пусть меня поправят). А новодельные элементы можно посмотреть тут [link] Спишитесь с автором темы и уточните у него. С высотой струн все сложнее. По умолчанию струны расположены высоко. Можно поиграться с подбором прокладок под пятку грифа и опусканием бриджа. В зависимости от состояния грифа можно попытаться опустить струны до относительно приемлемых значений. Если это Вам очень надо. [/quote1679150405]
Ну и по порядку. Конечно хотелось бы сохранить гитару по максимуму аутентичной. Поэтому здесь и зарегистрировался. Стереозвук я думаю можно сохранить и с джеком. они есть не только в моноисполнении. Бридж сейчас опущен до упора, и все равно струны высоковаты. Гриф ровный, но как будто чуть чуть смотрит вверх. Поэтому не знаю стоит ли крутить анкер? А уж ставить прокладки я наверное не возьмусь, с паяльником то я немного дружу, но вот столяр из меня никудышный. я. [/quote1679156990] По идее ничего сложного там нет. Откручивается гриф и под его пятку подкладывается несколько слоев тонкого несжимаемого материала, например, наждачной бумаги. Это абсолютно обратимый процесс. С анкером нужно работать осторожно и вдумчиво. Приложите ровную металлическую линейку на лады и предварительно оцените состояние грифа: выгнут, вогнут, ровный. Если выгнут, то можно ослабить натяжение анкера. Но учтите, что работоспособность анкера вещь относительная. Не пытайтесь добиться от советских гитар идеальности современных фирменных инструментов. Их просто нужно принять такими, какие они есть. Если очень повезет, то будет вполне играбельный инструмент. Но так везет далеко не всегда))
Austin Цитата ...
Понял. Тогда анкер трогать не буду, так как гриф если приложить линейку ровный. Попробую с прокладками, только вот вопрос, с какой силой потом затягивать крепление грифа? У меня проблема, при затягивании чего либо частенько срываю резьбу. А тут....как бы не угробить .
Обычно, я выставляю гриф относительно плоскости деки под углом от +1 до +5 градусов.
Многое зависит от высоты звукоснимателей (у Вас она регулируется), и высоты бриджа.
Прежде, чем определить толщину прокладки и установить её под пятку, я обычно делаю так:
- Опускаю звукосниматели и бридж максимально в низ.
- Если после этой операции струны не легли полностью на лады, то определяем высоту струн над последним ладом. Наибольшая толщина прокладки (лучше, если она будет клинообразной), и буде примерно равна этой высоте. Лучше сделать чуть больше, и постепенно (с примерками) доводить до того момента когда струны чётко коснутся последнего лада.
- Теперь, Вы будете иметь широкую возможность в регулировке высоты струн относительно ладов.
- После того, как выставите высоту струн, можно заняться и подстройкой высоты установки звукоснимателей. Я их выставляю на тот максимум, когда они почти достают струны, но не касаются их при зажатии на последнем ладу. Чем меньше зазор, тем выше отдача.
Примерно вот так... Имею такую же гитарку и очень ей доволен. Удобная, прикладистая, звучная...Обязательно попробуйте её со стерео выходом. Удачи!
P.S. Да, забыл упомянуть, что струны при всех примерках должны быть настроены, т.е. - натянуты так, как и положено. Процесс это конечно не скорый и кропотливый, но оно того стоит.
И ещё... с резьбой - по аккуратней!
Спасибо. На следующей неделе попробую все сделать по пунктам. По результату, если интересно доложу.
Новомирыч все подробно изложил. Единственно, что я делал не так - не настраивал струны чтоб "по нотам", а просто, чтоб натяжение было более-менее. И ставил для подобного дела штуки три старых басовых струн (Ми Ля и Ре), вместо первой, шестой и, например, третьей. Пофиг, в принципе.
Еще вот что. Подкладывал под пятку грифа всякую мелочевку - гаечку, шайбу, монетку. А на саму пятку аккуратно наклеил полоску широкого скотча(важно). Определялся с углом наклона грифа, подбирая толщину и расположение монетки или шайбы, затем в карман деки клал хорошо размятую "лепешку" холодной сварки. Прикручивал гриф к деке.
Выходило следующее - металлическая шайбочка (одна или две) не давали грифу опуститься ниже, чем задумано, при затягивании крепежных шурупов, а холодная сварка равномерно заполняла карман деки.
Через несколько часов, гриф снимался (холодная сварка к скотчу не пристает), с него сдирался скотч, по необходимости, протирался спиртом. Из кармана деки теперь можно удалить металлические "подкладушки". А можно не удалять. Карман получается идеально подогнанным под пятку грифа- ни зазорчика ни щелей. Собираем все окончательно, ставим новые струны и тренькаем! Песенки [link]
Еще раз Большое спасибо всем кто помог консультацией. Пять часов работы с перекуром на три часа для отверждения холодной сварки и струны стоят как надо и даже теперь доступна регулировка бриджем.
Ну и покажу внутренности. Джек стоит стерео, так что аутентичность потеряна только в разъеме. Со временем наверное поставлю родной разъем.
ID пользователя #18877 Зарегистрирован: 10.11.2023, 04:50 Местонахождение: Киров Сообщений: 3
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста сопротивление на нековых датчиках и толщину сечения провода в обмотке. В моём инструменте они прошлым владельцем перемотаны в обычные синглы, а хочется вернуть всё в оригинал. Нужной информации к сожалению найти не удалось. Заранее благодарю!
- ага, тоже любопытно (сопротивление) хотя сечение провода думаю вряд ли кому-нибудь удастся померить точно ... вообще, интересны конечно параметры датчиков
___
Еще вот что. Подкладывал под пятку грифа всякую мелочевку - гаечку, шайбу, монетку. ... затем в карман деки клал хорошо размятую "лепешку" холодной сварки. Прикручивал гриф к деке.
тот самый классический случай когда "лучшее враг хорошего" ..
"шайбочки"(с) /в кол-ве трёх (-две по краям одна-две в центре, у внутреннего края кармана) экземпляров/ вполне достаточная доработка проблемы. их даже клеить особо не обязательно - просто чуть прихватить чем есть под рукой чтобы не самосдвинулись - дальше сами вомнутся в дерево.
для регулировки наклона этого вполне достаточно - единственно подобрать по толщине (достаточно примерно) а для звука это гораздо предпочтительнее "холодной сварки" (или любого-другого г**на сори включая деревяшечки-клинышком старательно прикленные "в габарит")
- да, -"шайбочки" желательны подкалённые, но обычно они такие и есть если не сильно-кетайские..
почему так лучче: законы физики. - меньше площадь - сильнее удельное давление - лучше звукопередача (от грифа к корпусу) приятным микробонусом: отчасти уменьшается подверженность "перекоса" грифа засчёт вмявшихся шайбочек в роли шипов своего рода )
хотя на первый взгляд и кажется что "основательная подложка - это солидно профессионально-основательно и правильно-порядок" .. .. ..
___
категорически нет . по только что вышевысказанным соображениям. никаких "слоёв бумаги" хоть бы и супер-наждачно-алмазной с золотым обрезом ..
накрайняк тонкая 3-4 мм. полоска либо латуни либо эбена-иже .. но предпочтительнее всё же что то типа калёной стали - звукопередача гораздо лучше.
для "солид-боди"гитар подобные "мелочи" Ооочень существенны. !.
___ пс. Swin) ничего личного ) думаю это самоочевидно
Ув. Al.ex, возможно, Ваши доводы логичны и правильны. Но мне было психологически неприятно держать в руках гитару, зная, что под грифом у нее какие-то шайбочки. Я просто не мог на ней ничего сыграть. А холодная сварка добавила в звук солидности (особенно на перегрузе). И переборчик сразу у меня пошел и в баррэ прогресс налицо. Нет, я останусь при своем мнении. С уважением.
Ув. ilyakirovnet, вряд ли сечение очень принципиально для Вашего случая. 0,06-0,08 и витков "до заполнения". Но, конечно, подождем мнений других форумчан.
