Пока что имеем. Пионерили ее еще в те года судя по вклейке дерева непойми чем типа или эпоксидки или пластика. Еще отхреначили кусок от бока - видимо кому то хотелось гитару "покруглее". Голова грифа имеет трещину и следы неоднократной заливки отверстий под штоки колков эпоксой или канифолью. Судя по неглубоким отверстиям рядом - колки были на планке. Во Всяком случае очень похожая картина на той же Эльте и БелФутураме. Гриф вклеен, но пару саморезов с обратной стороны вкрутили зачем то. Корпус как и полагается из брусков с фанеровкой. Доты - производят впечатление поставленных при рождении. Тремоло устанавливали в те же года и от той же БелФутурамы. Мысль конечно глупая - а не с завода ли стоит? Во всяком случае выборка под тремоло и под пикгардом не сильно отличаются по аккуратности. Да и тремоло тех же времен. Желтая краска в полостях - судя по "отложениям" на грифе - третий слой. Самое гадкое в закругленных кромках деки. Там срубили около 5-6 миллиметров корпуса. Как это восстановить - думаю пока. Первоначально мыслилось снять фанеру с верхней деки - один черт заделывать дыру от тремоло,оставив нетронутой нижнюю деку. Теперь думаю как быть. Ибо если заменить и нижнюю фанеровку - а что тогда от родного корпуса останется. Думаю что восстановить геометрию корпуса удастся за счет канта. Ибо именно его и сносили. Естественно за исключением того куска где корпус просто отпилили...
Теперь несколько вопросов к знатокам. Кроме колков от народных инструментов могли стоять колки на планке? Где был выход под шнур? И мог ли быть другой вариант кроме "радиовилки"? Отверстие в корпусе есть, в запчастях прилагается и древнее гнездо джека (пластмассовое) что характерно на свинцовом "джекплейте" Есть ли у кого чертеж корпуса? Можно конечно использовать и фото из Музеума, но чертежик все таки лучше. Ну и фото в качестве иллюстрации.
Пионеры-термиты.А фрезеровка деки под датчики родная?Напоминает фрезеровку Аэлиты под люберецкие ЗС.Александр,удачи в восстановлении! Ищу Верхнюю часть чехла на Jolana Kolor/Rubin Bas.В идеале-синего цвета,крышку ЛЕЛЬ ДД(красную), октавер ЛЕЛЬ ,а также педали 180-ой серии ЛЕЛЬ.
Перешерстил все темы которые смог найти по Аккордам. Да погрызли его изрядно. Есть маааленькое допущение что это может быть родным в силу мелкосерийности гитары, но настолько маленькое... что скорее это пионеринг. Уж больно гладкое "днище" у этой выемки под датчиками. И дюже ровно обрезаны спилы корпуса внутри. Сначала сниму эту желтую краску, а там будет уже и видно что да как.
Чертеж бы... Вроде мелькало фото оригинального чертежа?
Поскольку в ближайшие пару дней планирую заниматься корпусом то вопрос к знатокам Аккордов.
Какая из фрезеровок на фото - заводская? (Ну или наиболее ей соответствует)
Раз.
Два (в той части где темброблок разумеется)
Три
Понятно что когда изготовлялись Аккорды не было фрезеров. Да и единообразного "стандарта" на эту выемку нет - но какое из них наиболее соответствует оригиналу
И еще: Я сотворил чертежик Аккорда по фото в Музеуме. Однако наложение фото моего Аккорда на него дает несовпадение по некоторым из оставшихся неубитыми контуров.
Есть возможность сделать эскизик по реальному корпусу с привязкой фрезеровки под темброблок к грифу?
Или форма могла немного "плавать" от экземпляра к экземпляру?
Ну, строго говоря, по фотке, склеенной из нескольких частей, отрисовывать форму - занятие неблагодарное. Да ещё учитывая, на какое говно я это снимаю. МАЙ МУZЕУМ oleUm™
А уровень фотоаппарата тут практически не влияет - главное что бы фото было без " перспективы " то есть объектив перпендикулярен объекту и все. Понятно что снятое мной фото которое я прикладываю к чертежу как раз с перспективой - я не стараюсь в процессе соблюсти углы.
Во всяком случае по "Музиме 25 Делюкс" - все сошлось достаточно точно.
Ну, а дисторсию куда девать? У меня дешёвая короткофокусная мыльница, она "бочкообразность" даёт нехилую МАЙ МУZЕУМ oleUm™
