если на бутончике чувак в полный рост рельефный, то скорее львов, там делали такое. Если без чувака, а оси с шестернёй не монолит, то орфей (не разглядел на фото, уж не судите строго)
ID пользователя #7185 Зарегистрирован: 14.01.2016, 18:48 Местонахождение: Беларусь, Гродно Сообщений: 669
Ну чтоб не плодить новых тем, спрошу тут Помогите разобраться в темброблоке лидстар 4, чего тут напионерили и что осталось родного? Насколько я понимаю пятипозиционник родной, а вот этот тумблер мелкий? Фрезеровка под потцы родная? И какие потенциометры должны быть с завода?
Мелкий переключатель родной-это отсечка у хамба ( появляется т.н. эффект "серебра", насколько правильно объяснил) а потцы сидят на планке и на ник должны быть штоки т.к. ось короткая у родных , как то так .
ID пользователя #7170 Зарегистрирован: 02.01.2016, 10:26 Местонахождение: Алма-Ата/Байконур Сообщений: 4271
Ну вот как-то так: Взял "просто палку". Вроде Ирис бас загаженный...Гриф отмыл почти,корпус пока не трогал...Колок и втулочки - ирисовские,отвёртка,две антабки,зацеп,некплейт - ирисовские...Всё ирисовское...А эфы нету :-(
wolf Цитата ...
А для чего два отверстия над зацепом? Когда то стоял другой бридж.
Считаете?
На Jolana Altro bass,судя по фоткам по Вашей ссылке,бридж крепится пятью шурупами...На моей нет таких...На моей больше похоже на дырки от пепельницы,но на Ирис басе они ближе к зацепу расположены вроде... ...ну и ещё на моей есть отверстие под штекер с торца корпуса...
wolf Цитата ...
А не для пепельницы?
Хотя в сравнении с ирисом достаточно далеко зацеп от пепельницы. У Альтро видятся 3 шурупа крепления бриджа. Возможно солянка? Или эфа закрыта шпоном. Ищу
