ID пользователя #3782 Зарегистрирован: 11.04.2013, 19:49 Местонахождение: Уни, Кировская обл. Сообщений: 1519
СТЕЛЛА значит "Звездная"
Синонимы имени Стелла: Эстелла, Эстел, Эстель, Эстрелья, Эстела, Эштрела, Эстрела, Эштела, Эстела, Стела. Краткая форма имени Стелла: Стелка, Эсси, Эстрельита, Эстелита, Лита, Эсте, Эштрелинья, Эстрелинья, Эштелинья, Эстелинья, Тела, Телинья, Стельця, Стелька, Стелюся, Стелина.
Имя Стелла – это латинское имя, образовано от «stellar», что в переводе означает «звездная». В европейских странах у имени Стелла есть аналоги. Так в Англии девочку назовут либо Стелла, либо Эстелла или же Эстел, во Франции – Эстель, в Испании – Эстрелья, Эстела, в Португалии – Эштрела (Эстрела), Эштела (Эстела), в Чехии – Стела. В Германии, Греции, Польши, Украине употребляется само имя Стелла. В русском языке употребляется уменьшительно-ласкательная форма имени Стелка.
Произведение мастеров фабрики клавишных инструментов Ростов-Дон, стало для меня отправной точкой в изучении советских гитар. Именно со Стеллы началась моя коллекция, и мне до сих пор удивляет, что эта замечательная модель не сыскала такой популярности, как те же Уралы и Тоники, хотя по многим параметрам им не уступает. Впрочем, причины вполне ясны, и одна из них – это сравнительно незаметные изменения в комплектации и внешнем виде. На этом я также хотел бы заострить внимание, составляя эту статью.
Сперва рассмотрим инструмент более детально. Ликбез по гитаре можно получить из общего обзора в МУZЕУМ'е. Далее позаимствую оттуда некоторые выдержки с иллюстрациями. "...тонкая дека из стандартного мебельного щита на основе бука, покрытого чёрным полиэфирным лаком. Буковый же гриф с небольшими аккуратными ладами и накладкой, фанерованной шпоном красного дерева, крепится к корпусу тремя винтами, проходящими через спрятанный под шильдиком небольшой треугольный некплейт и ввинчивающимися в замурованную под накладкой металлическую пластину.Мензура - 650 мм..."
Подобное крепление реализовано и на других Ростовских моделях.
"...типовой для всех электрогитар НПО "КАВКАЗ" роликовый бридж с возможностью точной подстройки мензуры установлен на одном основании с сурдиной, призванной создавать эффект "банджо"...
Сурдина, на первый взгляд, имеет непростую механику, на самом деле все очень просто: к центру корытца приклепана плоская пружина. За счет продольного сжатия, корытце может находиться или в верхнем положении (прижато к струнам), или в нижнем (прижато к основанию). Сжатие пружины происходит за счет того, что расстояние между винтами основания, меньше, чем расстояние между отверстиями пружины, в результате чего она всегда находится в форме дуги. Что касается самого эффекта, по моему мнению реализовано вполне удачно. Пример звучания можно услышать в видео в конце статьи.
Не секрет, что многие детали и узлы были скопированы с японских моделей. Смотрим и узнаем - DOMINO Californian 1968.
Тремоло, рычаг и его крепления скопированы один в один. Также узнаваем дизайн датчиков, крышки бриджа и переключателей.
Форма корпуса, и особенно головы грифа, вероятнее всего, была позаимствована у популярных моделей Fender - Jazzmaster и Jaguar:
Электрическая схема, не буду скрывать, заинтриговала меня с ходу своей нестандартностью, и, по моему мнению, тоже реализована достаточно интересно. Особенно впечатляюще эффект звучит через наушники.
"...два ближних к грифу имеют сдвоенные катушки для съёма 1-2-3 и 4-5-6 струн соответственно. Левый блок небольших ползунков прозаически коммутирует соответствующие звукосниматели, причём сигналы с 1 и 3 датчиков идут в левый канал, а с 2 и 4 - в правый. При этом, в зависимости от положения самого верхнего левого переключателя (т.н. "стерео режимы Т и С"), 1 и 2 звукосниматели подключаются либо целиком, либо в них используется лишь одна катушка - для 4-5-6 струн в первом, и для 1-2-3 струн во втором. Верхний правый ползунок переключает режимы "стерео" и "моно", а второй и третий включают обрез НЧ, соответственно, на 1-3 и 2-4 звукоснимателях (при этом, вне зависимости от положения выключателей 3 и 4 датчиков, при включении фильтров их сигналы с зарезанными НЧ подаются каждый в свой канал). Собственно, вся идеология СТЕЛЛЫ построена на комбинировании двух пар датчиков, поскольку для каждой пары свои регуляторы тембра и громкости (соответственно, второй и третий потенциометры для пары 1-3 и четвёртый и пятый для пары 2-4). Самый верхний потенциометр регулирует стереобаланс..."
К большому сожалению, из-за невысокого интереса к модели, очень мало информации по привязке серийных номеров к датам на деталях, поэтому некоторые диапазоны производства указаны мной очень приблизительно. Но ситуация поправима, при появлении новых данных можно будет внести коррективы в статью.
Условно, время производства Стеллы можно поделить на 3 периода:
1) Ранний период, 1980-1983. Диапазон серийных номеров 0-18000. Характерные особенности – алюминиевые ручки потенциометров, цвета пикгарда – красно-коричневый перламутр, оранжевая искра, красная искра. Артикул на некплейтах в основном Н-2Р.
Ранние ручки
Датчики ранние - датированы 1983 годом
Пикгард ранний
2) Средний период, 1984-1990. Диапазон серийных номеров 18000-30000. Датчики в металлических корпусах постепенно меняются на пластмассовые. Преобладающие цвета пикгарда – белый, синий перламутр, красная, желтая искра. Артикул - 428Р. Ручки потенциометров – пластмассовые, составные, из трех частей: основания из хромированного черного пластика, колпачка, и вставыша. Колпачок держится на основании только за счет трения, вследствие чего часто теряется.
Пикгард "среднего" периода
3) Поздний период, 1990-1993. Диапазон серийных номеров 30000-35000. Датчики только в пластиковых корпусах. Цвета пикгарда – красный, синий, зеленый перламутр. Ручки двух видов - из двух частей – основание из черной пластмассы, колпачок резиновый, и цельнопластиковые, предельно упрощающие процесс их изготовления. Кроме того, в схеме использованы нестандартные переменники. Артикул - 428Р или 428Р/C-11. Иногда, вместо традиционных алапаевских колков, в поздний период ставились пластиковые «капельки» с черными или белыми бутонами.
Ручки цельнопластиковые
Маркировка на датчиках позднего периода - 1991г
Резисторы позднего периода
Ручки сборные, с резиновыми колпачками
Датчики в разобранном виде:
Стандартная комплектация Стеллы - Чехол, ремень, паспорт, анкерный ключ. Традиционно, найти их весьма непросто.
Выдержка из сохранившегося мануала:
Хронология изменения цвета пикгарда:
Коричневый мрамор, ранний
Оранжевая искра, ранний
Красная искра, средний
Желтая искра, средний
Белый мрамор, средний
Синий мрамор, поздний
Коричневый мрамор, поздний
Красный мрамор, поздний
Зеленый мрамор, поздний
А вот так некплейты менялись со временем
Кроме этих явных признаков, по которым можно провести группирование, есть нестандартные. Например, недавно обнаруженная группа гитар с пикгардами нестандартной комплектации. По большому счету, от оригинала ничем не отличается кроме использованния серых переключателей. Интересен также разброс датировки деталей: переменники 81-82 год, переключатели - 81, 83, 84 год, кондеры - 80-81 год. Номера стереодатчиков - *09444 и 006393.
По моему мнению, задумка неплохая, в отличие от стандарнтых черных тумблеров, этими пользоваться гораздо удобнее, что, однозначно, можно было бы считать рационализацией. В итоге эта задумка так и осталась на уровне эксперимента, к которому периодически возвращались. На данный момент найдено 7 экземпляров с такими пикгардами, все они из разных временных периодов.
Еще одна малозаметная деталь – цвет логотипа на пере грифа. Замечены логотипы, нанесенные золотой краской и серебряной. Систему отследить сложно, т.к на большинстве фотографий эти отличия незаметны.
Также из области сказочной редкости – корпус, покрытый красным полиэфиром.
Два экземпляра обнаружены с красным искристым перлоидом на голове. Один из них - раннего периода, номер 5006
Единственный замеченный образец с пером из желтой искры под цвет пикгарда. Предположительно, хронологически находится на стыке 1 и 2 периодов, судя по ручкам - ближе ко второму.
Несколько забавных примеров пионеринга, так часто вводящих в заблуждение даже опытных знатоков: кентавр, нестандарт, сапопальный пикгард. И еще один мутант
Ну и напоследок, мини-обзор позднего экземпляра, прибывшего ко мне недавно из Башкирии.
Серийный номер 29276
Пикгард - красный мрамор. Материал накладки явно отличается от использованных ранее - темный, красноватый, твердый. Переключатели - нестандартные, серые. В отличие от других таких пикгардов, здесь применены декоративные подвижные крышечки из того же материала. Датировки на внутренней стороне тумблеров - 11.89, 03.90
Датировка с внутренней стороны датчиков - май-июнь 1991
Из особенностей - пластиковые антабки, применяемые на других ростовских моделях.
Вместо одной из втулок кто-то поставил загнутую копеечную монету. Датирована 1990-м годом.
Поверхность смягчающего материала сурдины отличается от традиционной
К сожалению, в комплекте не было ни паспорта, ни других бонусов. Зато осталась бирка в чехле. Датирован 1990-м годом
Общее впечатление об экземпляре. Хорошая сохранность дает о себе знать - отличное состояние ЛКП и ладов, комплектность, что не может не радовать. Не смотря на приближающийся закат производства - по датам на запчастях это не позднее середины 1991 года, качество производства и сборки на отличном уровне. Еще раз повторюсь, применение нетрадиционных серых тумблеров, положительно сказывается на удобстве эксплуатации. Резиновые колпачки на ручках дают тот же результат. Геометрия грифа и корпуса изменений не претерпела, это та же отлично подходящая для игры модель, что и в самом начале производства, да и во всех отношениях одна из лучших моделей, производившихся в СССР. Лучший пример звучания Стеллы, сигнал записан в двухканальном режиме. Спасибо Линасу.
Спасибо,Владимир!Еще немного света пролилось на столь темное и запутанное дело,как систематизация советских электрогитар! Насчет колков на поздних Стеллах-такие-же ставили и на поздние Аэлита-2.А пример звучания очень хороший еще был в исполнении Юрия"Cort" Ищу Верхнюю часть чехла на Jolana Kolor/Rubin Bas.В идеале-синего цвета,крышку ЛЕЛЬ ДД(красную), октавер ЛЕЛЬ ,а также педали 180-ой серии ЛЕЛЬ.
И огромная просьба: Владимир, перетащите пожалуйста в свою статью всю необходимую инфу из тех тем, на которые Вы ссылаетесь. Пусть у нас, наконец-то, в одном месте буддет ВСЯ информация по этим гитарам - и схема, и характеристики и нестандартная комплектация с картинками. Этот инструмент, согласитесь, заслуживает полного качественного материала.
И фотки тремоло и замороченного крепления рычага, и бридж с демпфером, и антабки - всё это тоже нужно сюда впихнуть.
На все т.н. "авторские права" можете забить - Администрация даёт добро МАЙ МУZЕУМ oleUm™
Может быть не в тему,НО между прочим Знак Качества добавлял к стоимости 10% и выдавался он на срок от двух до трех лет.Посмотрите на стоимость инструмента со Знаком и без него(замазанный)-242 рэ против 210! Ищу Верхнюю часть чехла на Jolana Kolor/Rubin Bas.В идеале-синего цвета,крышку ЛЕЛЬ ДД(красную), октавер ЛЕЛЬ ,а также педали 180-ой серии ЛЕЛЬ.
"Ну, Джон, ты - голова!" (с)
А я всё думал, с чего это цена снизилась? Позор мне! МАЙ МУZЕУМ oleUm™
Я-Ха!Голова -ты!А я так,погулять вышел:) Мне это полчаса назад в голову пришло.Смутило меня,что Знак замазывать стали.Ну и порылся в информации... Ищу Верхнюю часть чехла на Jolana Kolor/Rubin Bas.В идеале-синего цвета,крышку ЛЕЛЬ ДД(красную), октавер ЛЕЛЬ ,а также педали 180-ой серии ЛЕЛЬ.
Встречалась ещё одна красная Стелла на просторах форума, без отверстий под бридж (точнее пластину). Не помню чем дело закончилось. Интересно было почитать, надо бы свою перевосстановить. Ищу
ID пользователя #692 Зарегистрирован: 08.10.2008, 06:02 Местонахождение: Екатеринбург Сообщений: 438
Жаль, не держал в руках, интересная гитара. За статью респект! Когда-то мы играли по подвалам, в гаражах. Слыхали о Sex Pistols, слыхали о Битлах. Я помню это время, ни слова не соврал В те годы я играл на бас гитаре "Урал" (с) Карантин
Не знаю откуда такая инфа, но в Испанском удвоенная L (ll) читается как "я"\"йя" то есть "Эстрея" или "Эстрейя", это всех по началу сбивает с толку аж две "л" в слове и ни одна из них как "л" не произносится. ЗЫ: нет таких чипсов "эстрелла" есть "эстрейя" ибо слово не английское по английски читать не нужно)) Пруф; [link]
[ Редактирование 03.03.2016, 00:54 ] In your country, you play the guitar, in Soviet Russia, guitar plays you!! Мой Wish лист [link] Моя почта bayerfor(гав-гав)rambler.ru Обмен "раритетами" [link]
ID пользователя #2730 Зарегистрирован: 23.09.2011, 11:19 Местонахождение: Тюмень Сообщений: 4935
Как то мы с Дмитрием (VP), зажравшись тематическими запчастями в закромах, выясняли что первые алюминиевые ручки были разные по геометрии(в частности толщина юбки), но относится ли это к каким-то временным промежуткам производства даже не возьмусь не то что утверждать а даже заикнуться)) Люби начальника своего, ибо собака - друг человека!
stradivari72 Цитата ...
Гитара неплохая, только конструкторская ошибка в электронике, должно быть разъёма, хочешь играй в моно-режиме хочешь в стерео, человек пришёл играть в клуб а там нет разъёмов нужных, на Гибсон Люсиль всё сделано грамотно один джек стерео выход, другой моно и друг от друга они не завсит. А статья полезная, спасибо.
Спорно, Стелла прекрасно звучала по обычному моношнуру. Естественно лишаясь при этом стереозвучания. А ненужных разъемов быть не могло: ДИН 5 тогда царствовал во всей аппаратуре. Да и переходник спаять вопрос 15 минут.
Record Цитата ...
Никакой ошибки нет. Есть переключатель моно-стерео. Для моно пойдет обычный кабель. Для стерео надо уже специализированный. Джек ведь тоже в стерео-режиме усложняется. Вишлист Обмен педалей Коллекция Коллекция ВКонтакте
Record Цитата ...
Ну как то в стелловские времена не больно то по клубам со своими гитарами и ходили))) Да и под понятия клуба обычно попадал ДК)))
Подскажите, пожалуйста, а каким образом на схеме разъем подключения паяется к машинке? машинка - это система тремоло? или я не так понял. Дело в том что через корпус к ней не подобраться
Насколько я помню, в конструкции данной гитары не предусмотрено подключение металлических частей машинки вибрато (струнодержателя, и бриджа к шине общего провода... Сделать это можно, но...это будет нарушением аутентичности. Если есть желание избавится от фона, то можно прокинуть от выходного разъёма (2-й контакт) проводок под пикгардом до бриджа...Это малый грех...и всегда можно вернуть всё обратно.
на данной схеме указано что нужно припаять к машинке средний контакт на разъеме. взялся перепаивать. этот проводок был оторван, но к чему его паять исходя из этой схемы?...
Средний контакт на разъеме - это и есть контакт №2. Дело в том, что нумерация контактов не совпадает с их физическим расположением. На DIN 5 нумерация такова 1 - 4 - 2 - 5 - 3.
Как Вам уже сказали у Стеллы машинка (она же вибрато, она же тремоло) не землилась изначально. В корпусе не предусмотрены каналы для него. И "земляной" провод можно пропустить поверх пикгарда на гайку бриджа.
ID пользователя #3918 Зарегистрирован: 09.07.2013, 20:48 Местонахождение: Vilnius, Lithuania Сообщений: 1183
А так Стелла выглядит внутри. Круглая шайба из латуни, Толщина 5-6мм. Так что, затягивая гриф,- будьте предельно осторожны!!!!!! 1) велик риск сорвать резьбу в мягкой латуни. 2) Если винт будет хотя-бы немного длиннее чем нужно, он выдавит накладку, потому что между накладкой и шайбой нет никакого зазора. (на моей гитаре так и произошло)
Еще обратите внимание, между шайбой и накладкой была проложена бумажка и она не способствовала склейке грифа и накладки в этом месте....
