Аэлита: вопросов становится ещё больше..
Тот_самый_АМ | 15.03.2016, 16:41 | |
ID пользователя #1289Зарегистрирован: 15.08.2009, 00:16 Местонахождение: Москва Сообщений: 2710 | Чёрт её знает с чего начать.. Благодаря помощи GeorgeM выцепил наконец-то Аэлиту с целым пикгардом и датчиками "квази" (они же "ростовские" копии Тониковских Св, они же квази-\псевдо- хамбакеры). Некплейта нет, но наивно полагал, что смогу приплести её к 22ух тысячной серии клавишной фабрики после осмотра , однако результат детального осмотра послал меня далеко и надолго.
Первое что бросилось в глаза - алапаевские колки. Экземпляры, породившие теорию "22ух тысяч", имели ленинградские колковые планки. Следов под планку нет.
"Треугольник" крепления грифа без "покрытия", латунь "оголена". Мысли о шкурении отвергает наличие хлопьев заводской полировочной пасты.
Переходим к корпусу.
Так же бросилась в глаза неплотно прилегающая пластина-основание для бриджа и сурдины к корпусу. Раскрутил-закрутил - гайка сурдины с обратной стороны не попадает в отверстие в корпусе. Заводской брак?
Далее ручки. Все 4 ручки одинаковые, разборные, имеют стопорный винт, основания ручек металлические. Где-то я такие уже видел...
Пикгард зелёного цвета с крупными хлопьями "блёсток".
Изучая пикгард обнаружил отсутствие 2ух крепёжных отверстий в районе грифа, что свойственно поздним "клавишным" Аэлитам , например №45340 (я могу ошибаться, т.к. нет качественных фотографий, но на гитаре №24186 так же отсутствуют отверстия под шурупы).
С пикгарда переходим к электронике. Даты на имеющихся деталях разнятся: от 68 до 73. Винты крепления шасси темброблока вкручиваются в само шасси (имеется резьба), в то время как на других Аэлитах используется гайка. Ужасная пайка, однако схема при поверхностном осмотре аналогична заводской, отличие только в другом типе конденсатора на 1000 пф.
Блоки переключателей "усыпаны" пастой. Втулки высоты блоков - массивней и более поздних экземпляров и, даже, ураловских (У Lynyrd'a, насколько позволяет рассмотреть фото блока , втулки аналогичные).
И напоследок: корпус. Его фрезеровка аналогична "22ух тысячной" серии.
Общее впечатление: смещённое отверстие под гайку и местами небрежно сделанный пикгард наталкивают на мысль что собирали гитару впопыхах. Колки и отсутствие двух отверстий крепления пикгарда (как на пикгарде, так и на корпусе) в районе грифа подводят к "24ХХХ" серии, в то время как тип датчиков и фрезеровка - кидают "назад".
Высказываемся.
Ищу | Наверх | |
swin | 15.03.2016, 17:51 | |
| А не могли на заводе собирать гитары из комплектующих разных модификаций, когда, скажем, план горел или подводили смежники? Что где завалялось из того и собирали.
Skyworker79 | 15.03.2016, 17:56 | |
| АМ, две гитары с одинаковыми датами на элементах это система?:) [link] Колки тоже алапаевские.Да!И в отличии от Тоники,бриджевый ЗС установлен регулировочными винтами к бриджу,что как мне кажется,более разумно
[ Редактирование 15.03.2016, 18:01 ]
Мой Wish List [link]
[link] Библиотека Skyworker79
Тот_самый_АМ | 15.03.2016, 22:11 | |
Боюсь что для "системы" опять таки нужна третья гитара... У твоего пикгарда на блоке клавиш тоже с одной стороны всё напаяно? Пайка такая же адовая? Есть хотя бы одна такая же массивная втулка высоты блока переключателя? Винты крепления шасси вворачиваются в само шасси без гаек? "Искра" так же крупными хлопьями? Попробуй разбери кто где когда что терял и потом находил на складах и ставил в производство.. Найти бы конкретно эту гитару, ручки там, если баловаться с увеличением на компе, похожи.
Ищу | Наверх | |
Тот_самый_АМ | 17.10.2016, 10:38 | |
| Доп. фото так и не прислали, увы, и инструмент уплыл (да, упустил ) в неизвестном направлении, сохранилась фотка-в-скриншоте-инстаграма. Ручки такие же. Пусть будет тут.
[ Редактирование 17.10.2016, 11:44 ]
Ищу | Наверх | |
Nik | 17.10.2016, 13:01 | |
| swin Цитата ...
Судя по разноцветным перлоидным вставкам в звучках - не только могли,но и делали. | Наверх | |
Andrey | 17.10.2016, 18:17 | |
| ID пользователя #6610 Зарегистрирован: 24.01.2015, 16:43 Местонахождение: Солнечногорск, Московская обл. Сообщений: 2559
| Вах!!!
Тот_самый_АМ | 17.10.2016, 19:25 | |
| Nik Цитата ...
Их как минимум две таких, не только вставки но и клавиши переключателей разных цветов. Может это для красоты или чтобы не перепутать..
Ищу | Наверх | |
