Спектр и Фазер - знаменитые средства обработки звука. + инструкция Спектра
Архивы СГ | 17.01.2008, 21:00 | |
| Гость | Спектр-3
Перед вами – советская примочка эффектов «фус», «вау», «автовау». Собрана из двух стандартных корпусов, таких же, как и эквалайзер, фазер и т.д. Посередине добавлен параллелепедический корпус. Части между собой сварены. Прибор имеет две педали: одну от квакалки, вторая – регулятор громкости, который работает и при выключенных эффектах. Очевидно, умелец, игравшей на ней до меня, слегка переделал этот девайс. На данный момент работает только фузз. Под педалями не очень удобно расположены тумблеры включении-выключения того или иного эффекта. Ручки управления: акцент (не работает), уровень ограничения (по русски gain), и двухполосный эквалайзер высоких и низких частот. Резисторы, естественно, жутко шуршат. Внутренности ничего интересного собой не представляют, разве что педали крутят движки тех же переменных резисторов, наверняка тот, кто использовал эту штуку не раз плевался на шуршание обеих педалей. Питание - обычная и привычная крона. Умельцем врезан ещё один разъём для внешнего источника питания. Довольно злой и грязный перегруз.
Фазер - 2
Тот же стандартный корпус. Та же хрупкая кнопка, которую уже многочисленно ломали неаккуратным движением ноги. Разъёмы: вход, выход, внешний источник, все СГ 5. Сколько полегло таких примочек, когда путали вход и внешний источник, история умалчивает. В примочке реализовано два эффекта: фазер и вибрато. Управление: резонанс (глубина эффекта) и скорость. Переключатель фазер\вибрато. Достаточно неплохой звук. Любители диско и регги оценят.
Спектр-3
Фазер-2
Примеры записаны в линейный вход встроенной звуковухи. Гитара Ashtone AE-500 с родными звукоснимателями. Использовался бриджевый хэмбакер.
От Михаила Прокофьева пришли схемы Спектра-3:
[ Редактирование 28.11.2010, 19:23 ] | Наверх | |
Я-Ха | 17.01.2008, 22:42 | |
| oleUm™
| "уровень ограничения (по русски gain)" - эта БЭСТ! Респект!
МАЙ МУZЕУМ oleUm™
ZeLiBoBBer | 18.01.2008, 07:23 | |
| ID пользователя #366 Зарегистрирован: 05.01.2008, 19:26 Местонахождение: Тверь Сообщений: 4602
[ Редактирование 08.09.2015, 18:29 ]
Если не отвечаю в ЛС - vk.com/zelibobber | Наверх | |
Басист Кайф | 18.01.2008, 22:11 | |
| Там ограничитель ,возможно, сделан на операционнике. Ведь необязательно диодный ограничитель, можно перегрузить маломощный входной каскад второго ОУ. | Наверх | |
ZeLiBoBBer | 19.01.2008, 07:48 | |
| Я понимаю, но звук соответствует) Найди забугорный преобразователь спектра, у которого нету диодного ограничителя)
михаил | 26.01.2008, 11:14 | |
| Гость | где примеры звучания то? | Наверх | |
ZeLiBoBBer | 06.02.2008, 09:56 | |
| это к Кайфу..да звучание там жэээсть))) Lanky счастлифчик
motoro | 07.04.2008, 16:25 | |
| Гость | href="http://sovietguitars.com/e107_files/sounds/spektrbridge.mp3"> <a href="http://sovietguitars.com/e107_files/sounds/bridgefazer.mp3
ужас..... видимо сильно переделали.... выбросьте это) | Наверх | |
Alllamer | 25.10.2008, 09:59 | |
| Гость | Во второй записи на четвертой секунде автору приходит сообщение в аську. Забавно ))) | Наверх | |
INGVAR | 05.06.2009, 10:42 | |
| ID пользователя #1150 Зарегистрирован: 01.06.2009, 05:06 Местонахождение: Ливенское, Белгородская обл. Сообщений: 101
| У МЕНЯ ДЖЕТ-ФАЗЕР ЛЕЖИТ . ДОСТАЛ В ДК. НО КНОПОК ВКЛ / ВЫКЛ НЕТ . ЕСЛИ ЕСТЬ СХЕМА ИЛИ ФОТО , КИНЬТЕ НА Email ПЛЗ . ЗАРАНЕЕ СПАСИБО | Наверх | |
gabbba | 22.03.2016, 20:52 | |
| Гость | подскажите пожалуйста, на фазере за что отвечает регулятор "уровень" (в дырке сбоку). также видел похожие внутри педали. что это? | Наверх | |
diesell71 | 22.03.2016, 20:56 | |
| Гость | Регулировка входного усиления. Тот же гейн | Наверх | |
gabbba | 22.03.2016, 21:03 | |
| Гость | а внутри? кстати импортные аналоги какие ближе всего? | Наверх | |
gabbba | 11.05.2016, 19:45 | |
| Гость | фазер 2. состояние заводское. поменял электролиты. звук есть, усиление есть и даже регулируется. единственная проблема - нет эффекта! то есть, работает как бустер и всё тебе. может это исправляется положением спрятанных внутри потенциометров? | Наверх | |
Les | 12.05.2016, 05:37 | |
| а внутри - за все остальные регулировки. скорее всего транзисторы менять надо.
gabbba | 12.05.2016, 08:22 | |
| Гость | прости за профанский вопрос, какие именно транзисторы? очень замороченные эти потенциометры внутренние оказались. не ожидал | Наверх | |
gabbba | 12.05.2016, 09:00 | |
| Гость | нашел. 6 штук их там. при регулировке ручек внутренних начинает заводиться | Наверх | |
Les | 12.05.2016, 09:13 | |
| внутренние подстроечники влияют на смещение фазы, подачу токов и прочее. уже не помню у меня был Джет-Фазер, по идее должна быть такая же схема, зазвучал только после смены всех транзюков
gabbba | 12.05.2016, 09:16 | |
| Гость | "зазвучал" именно эффект фазер имеешь в виду? | Наверх | |
Les | 12.05.2016, 10:43 | |
| да, именно фазер. Создайте отдельно тему в разделе Реставрация и Ремонт, помогут.
gabbba | 12.05.2016, 11:12 | |
| Гость | спасибо | Наверх | |
swin | 12.05.2016, 16:39 | |
| ID пользователя #3452 Зарегистрирован: 21.10.2012, 13:43 Местонахождение: Воронеж Сообщений: 3688
| Ограничение сигнала (ФУЗ) реализовано здесь переводом транзистора VT1 в режим насыщения, за счет обратной связи. Довольно, что ли, распространенная схема на просторах СССР и, отчасти РФ. В Крунке и Форманте (если не путаю), примерно аналогичная шняга. Или вот:
