На авито как-то всплыл данный инструмент и после консультации с DeGravi было принято решение выцеплять. Так получилось, что я попал "в очередь", на следующий день продавец не перезвонил и, думая что забрали, я про инструмент забыл. Через ещё сутки продавец перезванивает "очередь подошла", на авито ценник тем временем скакнул - поторговавшись двинул за гитарой. По "легенде" инструмент - самопал музыканта-металлюги 90ых (как звали и в какой группе играл - я записи к сожалению утерял), подаренный "будущему" продавцу для учёбы игры на гитаре после аварии, но недолго музицирование шло и гитар отправился в гараж до наших времён.
Для самопала местами слишком хорошо, однако до уровня кооператива\мастеровое немного не дотягивает. Прошу помощи в определении. Может кто узнает или видел нечто подобное.
Гитар капитально не разбирался, к сожалению, по ряду причин.
Общий вид:
"Голова" (колки по всей видимости менялись):
Корпус крупнее с лица:
В первую очередь интересен датчик: "родной" Спектрум на борту, замаскированный пластиковыми нашлёпками с "магнитоводами" (при первом же "поигрывании" дома слетела одна нашлёпка);
Тремоло
Корпус сзади
Крышка темроблока, а так же крышка пружин, анкера и остатки рамки датчика выполнены из шершавого пластика.
"Темброблок":
Крышка отсека с пружинами (виден некий номер)
Отсек с пружинами
Примечательно использование Jolana'вских (или похожих) деталей: ранее упомянутый Спектрум; некплейт (хотя антабка на нём не похожа на чехословацкую); возможно нижняя антабка и джекплейт; потц Tesla; Так же есть нулевой лад. Корпус покрашен в чёрный, с зеленоватым оттенком. Гаражное хранение не пощадило ЛКП - краска не только помутнела и потрескалась, местами облупилась.
Как выведаю свободное время, постараюсь полностью разобрать и зачистить, а пока так.
ID пользователя #7185 Зарегистрирован: 14.01.2016, 18:48 Местонахождение: Беларусь, Гродно Сообщений: 669
узор на пластике где-то я такой уже видел... вот только не могу вспомнить, да ещё и эти цифры 2141... но вроде в москвичах не припомню где настолько тонкий пластик
так... на заре пребывания на форуме я у кого-то покупал самопал-детали с пионеренной Мусимы - датчики и тремолло под Флойд Роуз. датчики, думал, синглы сдвоенные в хамбы, но оказалось, что внутри Спектрумовские катушки, а магнитоводы на корпусах тоже приклеенные. Если я не ошибаюсь, то брал я это всё у wwm Дак ведь я -- дитя природы, Пусть дурное, но -- дитя!
Спасибо! Весело однако получается с пластиком. Москвичеводам чтоль написать, вдруг кусок с кожуха найдётся, чтобы рамку под датчик вырезать?
Les Цитата ...
У меня так в диаманте на том что осталось от датчика одна катушка была оклеена нашлёпкой с магнитоводами, только куда корявее и хуже чем у этой гитары.
Andrey Цитата ...
Emicon, не?
На Емикон не похоже - у них флойд другой. Хотя чёрт их знает могли и разные делать..
ID пользователя #5964 Зарегистрирован: 27.04.2014, 19:23 Местонахождение: Минск Сообщений: 712
ага, может с Цоевского москвича сняли. Тот, кто не говорит-знает. Тот, кто говорит-не знает. Если что, пишите мне сюда: https://vk.com/this_charming_man
Утверждать не берусь, но Фернандесы были довольно популярными гитарами на заре Русстона в 1988-89-90 годах/. Колки и отвалившаяся крышечка катушки съёмника, уж больно знакомо "пахнут"...-))))
Viktor Цитата ...
Интересно.. Спасибо Виктор.
Нашёл время потрошить. Для начала снял остатки струн.
Полу-разобрал один колок (винт, шуруп, втулка с резьбой и шток колка магнитятся, остальное нет; внутри остатки масла)
"Посадочное" под колок
Выявлена трещина по склейке
Топлок (магнитится всё, кроме винтов)
Под топлоком.
Пока протирал накладку заприметил "зелень" - не то окисел, не то гои (на последнее больше похоже, но)
Собственно одна из причин, почему не хотел потрошить - струны держали датчик. Пока вертел гитар, датчик развалился.
Остатки рамки датчика развалились на руках. Материал значительно толще и больше напоминает задубевшую и сгнившую резину (рамка из резины, хех)
Ручечка отдельно и крупнее (вроде всплывали где-то такие)
Слой грязи мешал разглядеть, что помимо "зеленоватого отлива" ЛКП имеет незначительную примесь блёсток. Как ни старался запечатлеть - не получилось.
Некплейт. Один шуруп, эээ, сорван и чем-то обмазан? В качестве антабки на некплейте, как мне кажется, используется нечто напоминающее кусок антабки-отвёртки - не смотря на возможность вращать "антабку", она "впресованна" в некплейт.
По фото видно, что колки менялись. Практически 100% - колки с моего завода. Корпус, головка колка, шайба под гайку, заглушка - латунь, червяк - латунь. Поэтому не магнитятся. Остальная фурнитура - точно не скажу. Топлок - точно нет. Флойд Роуз - похож, только струны иначе ставятся, сквозь винт. Ручка потца, основания хаммбакеров - похоже тоже наше заводское. Когда-то приклеенная крышечка съёмника - хитрожопость, основанная на отсутствии цельнопластиковых катушек. Такие, отлитые в прессформе катушки, появились уже позже. В общем, я думаю, что это очень ранний инструмент. Возможно и даже скорее всего сделанный в домашних условиях. Зеленоватый отлив в чёрном цвете - обычное явление. Что-то происходит с краской или лаком на свету и со временем появляется этот зелёный отлив. Не первый случай с чёрными корпусами у старых гитар, да ещё выкрашенных дома, чуть ли не кисточкой. Блестки - это мелкие серебряные блески в баночках, косметическая пудра, которую наши женщины, жёны, подруги добавляли в лак и красили ногти... Или перемешивали с канцелярским клеем и делали новогодние снежинки из бумаги... -)) Это я хорошо помню.
Обкусанные шурупы, облезшее покрытие, отсутствие каких либо меток, и (да простит меня сообщество гитарных мастеров того времени) некая общая кустарность всего инструмента в целом - яркое свидетельство того, что "голь на выдумки хитра"... А наша, отечественная, советская "голь" - любую мировую голь заткнёт за пояс, сожрёт с потрохами и не поморщится...
Viktor, везде свои + и -. Сейчас, попробуйте гитары делать и продавать - хрена! Неконкурентно с Китаем. И где колки точить будете? Заводов нет. Станков тоже не найти и токари на пенсии. И из чего? Весь цветмет ушел ломом в Прибалтику еще лет 10 назад. Песенки [link]
Виктор, спасибо ещё раз! Читать интересно. Правда корпуса колков и шайбы не похоже что из латуни - "белым" отсвечивает. Тем временем добрался до флойда. Стоило вытащить 3 гвоздя на 2 пружины - флойд вывалился.
Фрезеровка под флойд (очень забавна "11-ти ступенчатая" фрезеровка с обратной стороны)
Сам флойд.
Седло в разборе
Довольно необычно, для меня по крайней мере (с флойдами сталкиваться близко не приходилось), реализована фиксация рычага.
Основание флойда
"Киль" к сожалению не удалось снять - винты сильно прикипели. Да и есть ли смысл?
Жалею что пролюбил бумажку, на которой записал имя, "погоняло" и группу предбывшего владельца. Может есть смысл потереть краску "нулёвкой" с торца пятки грифа? Ищу
Чччёрт, интересно, где оно хранилось, если такая ржавчина? МАЙ МУZЕУМ oleUm™
Если не латунь, то я сдаюсь...
Латунь жёлтенькая и тяжёленькая - это да. Может из алюминия? Кстати, делали колки и из этого замечательного самолётно-ракетно-спутникового материала. Было. Точно!
Фрезеровка забавная - говорю же, сплошная хитрожопость.-)) А как иначе добиться, чтоб Флойд Роуз на повышение работал?-))))
Виктор, спасибо. На повышение оно пока не может работать - пружины будут выпадать, а гвозди, обеспечивающие фиксацию пружин в киле, я пока не решился обратно вгонять.
Пока суть да дело идентификация стопорнулась может кто-нибудь посоветует какой клей использовать, чтобы приклеить к фаршу датчика латунное основание и нашлёпку с магнитоводами? Ищу
