Все родное... все работает как надо, но при включении "ФУС"а звук становится еле слышимым, эфект есть но громкость резко уходит почти в ноль даже 30Вт комб слышно эффект только после 60% волума). В чем причина? Люби начальника своего, ибо собака - друг человека!
В первую очередь - нужно смотреть проходные, т.е. установленные на входе и выходе этого эффекта электролитические конденсаторы. Точнее, можно сказать посмотрев принципиальную схему. Если есть конкретная схема, или ссылка на неё, то выложите её сюда в тему.
Под замену: С11, С15, С18 (электролитические кондеры, именно в узле -Fuzz). С15, С18 -межкаскадные разделительные или по -другому проходные. С11 -шунтирует по сигналу (по переменному напряжению) резистор отрицательной обратной связи по постоянке в цепи эмиттера транзистора Т5. Неисправность любого перечисленного кондера приведет к ситуации, которая сложилась у Вас (резкое снижение уровня выходног сигнала, с отсутствием низкочастотных составляющих в звуке).
ID пользователя #8506 Зарегистрирован: 15.06.2017, 20:04 Местонахождение: Новороссийск Сообщений: 156
Приобрел себе данную педаль, при включении обнаружилась проблема - эффекты вибрато (тембровое и амплитудное) плавно затихают. Т.е. при включении какого-либо вибрато эффект работает, но плавно сходит на нет и через несколько секунд слышен чистый сигнал без эффекта. Также сам эффект не шибко глубокий. Конденсаторы поменяны, не помогло. ПОдскажите пожалуйста, куда копать?
А транзисторы родные стоят? Внешний монтаж родной? Когда заочно по схеме ищешь неистправность, сначала исходишь из предпоожения что нет перепутанных проводов и т.п. Может надо коэффициенты транзисторов гнератора посмотреть - не хватает общего усиления для поддержания ПОС. Проверь ещё раз, замена электролитов была проведена без "соплей" [link]
