Если переменные резисторы исправны, то какой смысл их менять? P.S. Принципиальной разницы между 500kOm и 470kOm нет... Всё в пределах допуска. Главное, чтобы группа совпадала.
ID пользователя #7165 Зарегистрирован: 29.12.2015, 09:53 Местонахождение: Харьков Сообщений: 79
Посмотрите внимательно на корпус переменного резистора. Рядом с номиналом будет написана (пробита) буковка. Вот с такой буковкой и нужно покупать новый. Условно, логарифмическую от линейной зависимость можно отличить с помощью мультиметра (тестера) в режиме измерения сопротивления. Поставьте один щуп на центральную ножку, а вторым поочерёдно на обе крайние. У линейного резистора сопротивление будет изменятся плавно и одинаково в обе стороны (от середины) при вращении туда или сюда. У логарифмического - в одну сторону долго и относительно плавно, а в другую практически скачком. И ещё одно... У линейного при постановке ручки в среднее положении, относительно среднего вывода на концах будет по половине номинального сопротивления, а у логарифмического разница в показаниях будет отличатся в разы.
UncleBob Цитата ...
Привет! Я ты регуляторы будешь менять? Если да то на какие? На схеме регуляторы 470К - я в инете нашел только 500К, я думаю родные найти вообще не вариант.
У меня один регулятор какой то "странный"
«Странный» «двухэтажный» переменник с тонокмпенсацией от бытового стерео усилителя (баланс, громкость иногда на тембр). Устанавливались на технику Вега, Радиотехника и пр. К гитаре не имеет отношения. You'll Never Walk Alone!
ID пользователя #5820 Зарегистрирован: 30.03.2014, 00:55 Местонахождение: Москва Сообщений: 855
UncleBob Цитата ...
сделать трафарет задней крышки? Постараюсь найти листочек в клетку, это счас проблема
Да я вырезал уж какую то по своему представлению. она ж просто овальная (как бы) на термоблок?? А та что закрывает пружины? как выглядит у Вас? (просто фото) Обменка, желания, поиск.. [link]
ID пользователя #1213 Зарегистрирован: 29.06.2009, 21:08 Местонахождение: Москва Сообщений: 2105
Отличная вышла гитарка! ЛКП - слабое место, каждое извлечение на свет божий оканчивается скорбью с заламыванием рук и стенаниями от невесть откуда взявшихся новых трещин и кракелюра.
Я кинул на сканер для наглядности пластик с LeadStar III, у него аналогичные типовые крышки. Конечно, все это уже выкладывали, но искать долго.
Отверстия - конические. С внешней грани каждой крышки снята фаска. Примечателен материал - "шершавый" пластик, хотя на некоторых гитарах (а в особенности на басах) попадается гладкий.
С пластиком понятно. К удивлению как раз имеется "шершавенький"))) .. но дырочки под струны пока "не готов" ковырять. Удивительно в оригинале, как я вижу, уже крестовые шурупчики. А так , в целом , всё приведено в более приличный вид. Бриджевый хамб с отсечкой был куплен тут на форуме, но правда не похож на родной. Электрика спаяна с "нуля" по схеме найденной тут. С регулятором "тембра" правда проблема, видимо потенциометр не корректно работает, вырубает всё, если в "0". Есть косяки ЛКП на грифе, подкрашивать локально пока нет возможности. По корпусу всё хорошо , за исключением мелких, моих ошибок при покраске. Ну а рычажок найдётся в известном месте со временем)... Ну и в целом "Немецкая" стена пополнилась ))) .. как то так.
Спасибо форуму за помощь в реанимации, советы и споры...
... продолжаю неспешно искать "родной хамб", потенциометр с длинным штоком 470 кОм.
Цитата ... ...С регулятором "тембра" правда проблема, видимо потенциометр не корректно работает, вырубает всё, если в "0"...
А вот этого не должно быть, если всё спаяно по схеме как положено. Скорее всего переменный резистор не причём... Такой симптом может указывать только на то, что установленный в цепи этого резистора конденсатор - пробит, т.е. даёт "КЗ", и Ваш регулятор тембра работает как второй регулятор уровня. Конечно, может быть и сам переменный резистор барахлит, но тогда его бегунок должен в одном из крайних положений касаться корпуса резистора, а корпус должен быть посажен на общую шину, т.е. заземлён.
Конденсаторы проверял, но может чего и не понял. Как второй регулятор - похоже.. но как то сначала вроде бы тембр меняется, а потом просто вырубает всё. Попробую конденсатор поменять. А что касается схемы, то вот как раз тембр больше похоже как на IV был распаян к 5- ти позиционнику. Обменка, желания, поиск.. [link]
UncleBob - спасибо, но вот как то решил)) Тем более "шершавенький" пластик имелся) .. а шурупчики крестовые пока не нашлись) Обменка, желания, поиск.. [link]
По схеме 4-го, регулятор тембра (РТ) перенесён к регулятору уровня (РУ), а 4-ая секция переключателя просто не используется. Функция регулятора тембра от этого не меняется. Можете и так спаять.
UncleBob - какая у них высота штока? Судя по всему не большая.. не подойдут. Они в кузове глубоко посажены , если заметили, и не вылезут на ручку крутилку( Обменка, желания, поиск.. [link]
Alxlong Цитата ...
Круто-круто, но пластик слишком "шершавенький", хотя, направление верное. Шурупы крестовые, округлые, полупотайные, да. На самых ранних Лидстарах - тоже.
