ID пользователя #2792 Зарегистрирован: 30.10.2011, 18:34 Местонахождение: Пермь Сообщений: 5397
Приветствую всех! С РОЖДЕСТВОМ! Мечты сбываются, главное чтобы "наши желания совпадали с нашими возможностями!" Наконец-то добрался к восстановлению одной из любимых гитар СТАР-5. Появилась она у меня благодаря камраду Linas, вот из этой темы: [link] Когда перешёл в 9-й класс, школа закупила две гитарки за счёт родителей. Продал их парень перед уходом в Армию. Одна самопал, другая Стар-5. Вот тут всё и началось музыкальное! Для меня она ностальгия обалденная, поэтому захотелось восстановить её, как можно ближе к оригиналу! Вот эта "заготовка" для строительства Стар-5!
На фото ЛКП вроде как ничего, но на самом деле много коцок, ям, царапин и дыр! Всё это надо заделывать. Вырез под датчики в деке:
Дыра сбоку под джек и под струны для неродного тремоло видимо:
Накладка намазана чёрной краской вперемешку с грязью. Голова тоже потёрта, логотип стёрли.
Здесь антабку убирать и тоже заделывать.
Тремоло ужасное! Стерто напыление. Будет замена.
Нужен пикгард, бридж, клюв, ручки, логотипы, ну и рабочая схема. Так как хочу довести до наилучшего состояния. будет перекрас. Подкрашивание ремонтных мест и потом пятнистый корпус меня не устроит. Продолжение следует минут через 30!
diesell71 Цитата ...
А пошто в продажах?
Эх! Промазал после праздников-то голова не очень! Надо сюда было! [link] Попрошу модераторов перенести пожалуйста. Спасибо diesell71. Вот же я дурья башка!
Решил начать с грифа. Снял лады, очистил накладку на ровной поверхности по наждачке. Гриф прямой, анкер рабочий (слава богу!) Поставил лады СИМТОМС 2,3. Процесс замены здесь много описан уже.
На ребре грифа, напротив точек, были впендюрины толи головки от гвоздей, то ли хрен знает что?! Причём между накладкой и грифом. Пробовал заделывать и с клеем и с опилками, всё равно видно. Пришлось сделать белые точки из пластика, аккуратно высвелить площадочки. Иначе гриф красить, мне это не надо. Но они вроде неплохо вписались.
Голову тоже очистил:
И покрыл грифец лаком, перебрал колки, прочистил, смазал, поставил.
Лак использовал акриловый KUDO. Покрыл три раза. Второй раз через 15 минут после 1-го, третий раз через 30 (строго по инструкции на баллоне). Затем прошёлся наждачкой 1500 , смачивал водой. Отлично обработалось. Дальше полировка - универсальная автопаста, на развес продаётся.
Накладку покрыл бесцветной пропиткой "новотекс". (испытано!). Продолжение следует...
Теперь корпус. Вот такой красавец. Пришлось затыкать дыры, вырезанные под музимовские датчики. Заделал дыру под джек, крупные ссадины, вообщем чопики где только можно.
К сожалению фото всего процесса не заснял. Дальше была произведена шпатлёвка всех этих неровных мест. Влажное ошкуривание. Наждачка от 240 с переходом до 1000. Старую краску убирать не стал (рискнул). Использовал её, как первое покрытие. Решил использовать автокраску на алкидной основе опять же в баллончике. Цвет "Рубин" - очень хорошо подошёл! Говорят чё-т там. что краска в баллонах плюётся! Ну не знаю... Новый баллон распыляет хорошо, потом по мере убывания можно подогреть и распыление будет тоже нормальным. Но даже если и "плюётся", она на поверхности хорошо растекается. Процесс покраски! Вместо грифа прикрутил брусок и прямо в одно руке держал и вертел корпус, другой. красил. По ходу переворачивал туда-сюда. чтоб не было подтёков. Первый раз покрыл и увидел неровности. На следующий день зашпаклевал, через день влажное ошкуривание наждачкой и покрасил два раза подряд с перерывом через 15 минут. Через день влажное ошкуривание и покрытие лаком (тоже алкидный) три раза подряд с перерывом 15 минут (инструкция на баллоне!). Через два дня опять влажная обработка и полировка.
Звукосниматели! Ух... Корпуса сделал по Гены-лётчика технологии, вечная ему память и благодарность. [link] Получилось вот что:
Вырезал пластинки с резьбой под болтики (фото нет) Примеряем:
Теперь катушки. Да простят меня форумчане. решил использовать магнетоны из этой темы: [link] Сопротивление очень даже подходящее 7 и 8 ком. И звук у них совсем не плох. Делаю под них корзиночки. Вырезы по краям потом загнуться под пикгард, как и должно быть в оригинале.
Едем дальше! Пикгард. Сначала вырезал из пластика от холодильника. К сожалению холодильник был старым и не все места пригодны. Они пРОжелтели просто насковозь или пятнами. Так что ребята, курочить лучше новый холодильник! Купили на....на пикгарды сразу! Вообщем не понравилось мне, решил сделать из прозрачного акрила и покрыть с той стороны белой краской. Родные слышал и такие тоже были. Вот здесь у SPA есть про это [link] Берём лобзик,вырезаем.
Дырки сверлить очень аккуратно, можно сделать трещины. Большие под резисторы я выпиливал лобзиком, потом доработал круглым напильничком. Шлифуем с лицевой стороны влажной наждачкой. Начинаем от 500 заканчиваем 2500. Полируем автопастой. С другой стороны заканчиваем наждачкой 1500, не полируем. Иначе краске не за что держаться будет. Красим с обратной стороны из баллона на два раза.
Вырезаем из фетра подкладки под датчики. Фетр купил в маге, где пряжей и нитками торгуют.
Ставим датчики
Подгибаем "усики" через фетр, иначе стекло треснет.
Железо! Тремоло взял другое, было в запасе. Шлифуем железо пастой ГОИ.
Болты наши, снял на наждаке шляпы, сделал ближе к чешским, зажал в дрель и обработал на наждачной бумаге. так же шлифанул об старый валенок с пастой ГОИ.. Отлично смотрятся. почти не отличить. Прикручиваем тремоло.
Продолжение следует... утро вечера мудренее. Всем спокойной ночи.
[quote] Едем дальше. БРИДЖ. Есть у меня вот такой вот от "Футурамы", которая тоже ждёт своего часа. . [link] Прихватизирую пока, потом запилю. Состояние бриджа не очень, струны лежали прямо на дереве и продавили пазы.
Заделываем! Супер клей и мелкие опилки.
Толком не заснял процесс. Вообщем обработал и решил немного заморить, а потом лаком. Видно полосы, но не критично. Куски ладов от тех же "Синтомс"
Далее примеряю пикгард со звучками и надо отметить места где упирается крепёж звучков, ну и сделать пазы под провода.
Получилось во так. На заводских фрезеровка гораздо шире. А нам зачем?
ID пользователя #7185 Зарегистрирован: 14.01.2016, 18:48 Местонахождение: Беларусь, Гродно Сообщений: 669
gitarrist Цитата ...
Вы не грейте паяльной лампой...не надо. легкий прогрев на батарее.
DenSurka Цитата ...
Их надо держать в емкости с теплой водой во время покраски Кстати, отверстия в оргстекле хорошо делать раскаленным шурупом, никаких трещин
Я написал это не с точки зрения 15 летнего пацана который сжег себе брови когда бросал их в костер по глупости. Не стоит их греть ни на водяной бане, ни на батарее. И это не инженер по тб во мне проснулся. Безопасного способа нет, ни с монтажной пеной, ни с аэразольным баллоном. Решать конечно вам, но я бы не стал, пару грам лишнего выхода не стоит того. П.с. сори за флуд.
Самое основное, отчего зависит во многом звучание э/гитары - электрическая схема. Будет вот такая. Это я опять у SPA слизал с фото монтажа, так и распаивать удобно. Добавил только кондёр 4n7 на "8" контакт, получилось в четвёртом положении очень неплохие высокие...на ритмушечку(!).
На громкость поставил 500к/G тесловский, мне не понравилось, т.к. сопротивление большое и получался "бугорок" такой при регулировке. так что это тоже нужно учитывать, на 250 не было. Позже впаял японистый на 250к. Никаких экранов, липучей фольги и пр..не надо, может только хуже быть. ЭДС слабенькая, поэтому экранированный провод необходим при соединениях: звукосниматели - галетник - громкость/тембр - разъём. И качественный провод до усилителя.
Ручка одна была, вторую заимствовал от СТАР-9. Клювик откуда не возьмись нашёлся. Дед мороз наверно подкинул!
Ну вот, схема работает!
Не ожидал, но звук действительно хороший. Как у Я-хи в музее написано - "поиграв с датчиками можно получить любой звук от звонкого лёгкого ритма на чистом канале до вполне мясного рыка на перегрузе." - так и есть! Клянусь! Балдею!
Крышка колков опять же сделана по методу Гены Лётчика. Как и чего, думаю сами догадаетесь. Сам процесс опять не заснят. Время изготовления 1,5-2часа. Приходилось ждать когда клей схватится. Но вообще без напряга сделал.
Ну вот и подарок на Новый год! Струны низко, играть очень удобно, звук суперский (думал хуже будет). Видимо магнетоны совсем неплохие датчики. Я удивлён! Старания не прошли даром. Очень доволен! Ай да я, спасибо мне и этому замечательному форуму! Гитарёшка STAR-V вернулась ко мне из далёких, школьных лет! Ура!!!
